Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Ja u siebie w drzwiach kierowcy po roku używania ryglowania wykończyłem switche w zamku kierowcy.
Podobno w BG są słabsze zamki :chytrus
2. a czy VagCom (VCDS lub polskiVag) łączy Ci się z modułem komfortu ?
No właśnie w tym problem że się nie łączy, nie wiem czemu, wcześniej tego problemu nie było, przed zabawą z czeskim programem.
Odpinałem aku, najpierw jedną kleme pózniej drugą ale jak komunikacji nie było tak nie ma. Narazie odłącze aku na dłużej, może to pomoże.
nie chce być złym prorokiem ale są następujące opcje:
- sprawdź czy dywanik pod fotelem pasażera nie jest/był mokry bo pod fotelem jest moduł komfortu i bardzo często bywa zalewany.
- kostki od modułu komfortu czy są suche i nie są zaśniedziałe styki
- zielony przewód odpowiedzialny za linię K od modułu komfortu do 7 pinu gniazda diagnostycznego (oporność, i ciągłość obwodu)
- uszkodzony moduł komfortu.
moduł można na upartego wyciągnąć i podpiąć się na krótko na "stole"
3 przewody +12V, GND i K-line
Dywanik pod fotelem mokry nie jest i nie przypominam sobie żeby był.
Kostki i przewody sprawdzę jutro.
Skąd będzie wiadomo że uszkodzony jest moduł komfortu? Wszystkie opcje z modułu działają normalnie, szyby, lusterka itp.
Poza tym jeszcze niecałe dwa tygodnie temu komunikacja z modułem działała.
Panowie nie moge otworzyc vaga 311,zainstalowal sie ale za chinay niechce sie otworzyc,zmieniam na kompatybilnosc z innym systemem i nic...dodam ze mam vin 7 64 bity i chyba to jest problem.
ktos wie jak go rozwiazac?
pozdrawiam
aha polski va 4.9 chodzi normanie
pozdrawiam
Poczytaj TUTAJ
funkcje mogą działac normalnie, jedynie uwalone jest komunikacja modułu tzn Linia K
wtedy zazwyczaj inne moduły typu zeagry silnik abs zgłaszają błąd z komunikacją z modułem komfortu. miałem taki przypadek.
Problem z komunikacja zniknął po odpięciu aku na kilka godzin, lecz wciąż nie mogę się połączyć z tym czeskim programem.
Gry klikam "Nacti ID" przy Statusie pisze "inicjalizacja jednostki $46 / 5 Baud ..... hotovo " i wywala błąd że "jednostka nie odpowiada".
Brak mi już pomysłów:sciana
Może to wina że całą operacje wykonuje na Win 7?
Edytowane przez radarrr
Jeśli na 32 bitowym,to powinno śmigać,na 64 nie wiem.
No właśnie mam 32 bity.
Skocze jeszcze do kumpla i na jego kablu sprawdze czy pojdzie.
witam ponownie kolegow :)
Mały problem ale nie wiem czy za duzy,mianowicie brak dzwieku syreny.
brat kiedys jak kupil auto to tez nie mial dzwieku,wymienial syrene i nic nie dalo,wiem ze tez wymienial od razu komfort bo cos mu nawalil a dzwieku jak nie bylo tak nie ma.caly czas byl bląd brak dzwieku akustycznego syreny.wymontowalem syrene w zeszłym tyg i pojawil sie blad Alarmowy sygnał akustyczny h12 magistrala can,brak sygnału,zamowilem uzywke ten sam numer (sprzedawca zapewnia ze dziala)ale nic.ten sam błąd a dzwieku jak nie bylo tak nie ma.zmienilem w vagu na kanale 6 i 7 aby dawal dzwiek przy otwieraniu i zamykaniu,nic nie slychac.Po uruchomieniu sie alarmy znaczy sie zalaczeniu migacze swieca normalnie czyli alarm zaskakuje.wydaje mi sie ze to nie jest wina syreny.Dodam ze nie ma innych błedow w komforcie procz tego alarmu,modol wymieniany rok temu.nie wiem moze faktycznie wina modułu.gdzie jeszcze szukac przyczyny ,jakis przekaznik ?
1C0 959 799 B nr modułu
dzieki i pozdrawiam
panowie mam taki moduł komfortu[ATTACH=CONFIG]83493[/ATTACH] ale mam za normalnym numerem dopisane jeszcze /00E a na tych na allegro niema nic takiego, możecie mi powiedzieć jaki moduł będzie pasować bo zaczyna mi wariować i muszę go wymienić
To 00E oznacza kolor, w Etce pisze żeby zamawiać tylko z oznaczeniem koloru. Do tego w dodatkowych informacjach pisze, że ten moduł obsługuje alarm z immobiliserem. Tak więc musiałbyś się chyba tego trzymać.
czyli jak założę 1J0 959 799 bez dodatkowych tych cyferek oznacza to z że nie odpalę auta? jakie mogą być objawy? bo nie wiem czy kupować taki czy taki co z oryginalnymi numerami który jest nie dostępny nigdzie
Edytowane przez misiorowski
dzieki i pozdrawiam
Panowie sam sobie poradzilem z problemem.
Dla zainteresowanych -moduł sprawny syrena sprawna-brak dzwieku alarmu h12.
Przyczyna tego objawu był bezpiecznik ktory znajduje sie pod kierownica za przekaznikami.
Doszedłem po kablach ktore zaprowadzily mnie do przekaznikow a nad nimi,bardzo dobrze ukryte sa 2 bezpieczniki,do tego jednego idzie kabel prosto z alarmu.
Dla zainteresowanych moge przesłac fotke umiejscowionego bezpiecznika.
A gdzie masz syrene w bagazniku czy kolo akumlatora. fotke oczywiscie mozesz wrzucic :)
Odpalisz,moduł nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
Mogą ci nie działać jakieś opcje komfortu.
Kupuj najlepiej 1J0959799AH,na pewno są na alledrogo.
Syrene mam h12 miedzy akulumatorem a ecu
przekazniki za ktorymi jest bezpiecznik .wersja angielska
bezpiecznik ktory odpowiada za dzaiałanie syreny
pozdrawiam
u mnie mam syrene h8 w bagazniku a blad w komforcie dotyczy syreny h12 - brak komunikacji
ja u siebie mam syrene h12 dokładnie taka:
tak jak napisałem wyżej sprawdz bezpiecznik za przekaznikami o ile takowy posiadasz w swoim modelu auta.
