fazi
Domykanie szyb z pilota (Moduł Komfortu)
nie wiem o jakie kodowanie chodzi
to co zaznaczone, tyle, że w module komfortu.
A co mógł popsuć ? Coś przekodować czy "spalić" ?
, mógł i spalić i coś przekodować, a później zakombinował, że w ogóle działa, teraz to tylko do "wróżki" ;)
Najprostrzą metodą było by podmienić moduł i sprawdzić.
pozdr
Panowie a dlaczego mój moduł nie odpowiada na chęć zmiany w nim domykania?
pozdr
Już sprawdziłem i u mnie jest tak :
picture.php?albumid=1168&pictureid=6177
album.php?albumid=1168
Edytowane przez NiemoR
jak ??
jak ??
no jak na zdjęciu poniżej
ew. mam je w albumie na profilu
kodowanie jest ok, standard, ale coś jest uwalone. Możesz zamknąć i otworzyć auto od wewnątrz z panela drzwiowego ? Proponuje podmiankę modułu.
Zamykanie od środka z panelu drzwi kierowcy działa. W ogóle nie zauważam żadnych innych niedziałających funkcji, miałem problem z zamkiem kierowcy, ale wymiana mikrostyku pomogła.
A nie ma jakiegoś dokładanego "modułu" który sprawi, że szybki się domkną z pilota I PÓŹNIEJ OTWORZĄ ?
:hmm A radio Ci się wyłącza po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
Tak i zapala się światło środkowe
Koledzy za nic nie mogę aktywować domykania szybek. Program pobrałem z tematu "Jak ściągnąć czeski program MKM" z drugiego postu, wraz z kluczem.
Włączam program, robię test, wpisuje kod otwieram główne okno. Klikam Nacti ID, czekam do momentu, aż pokaże, że gotowe, a ikony Aktivace oken i Deaktivace oken jak nie były podświetlone tak nie są i brak możliwości wyboru. Próbowałem już chyba wszystkich możliwości i nic. Mój moduł to 1C0959799B. Dodam, że domykanie z kluczyka działa i wszystko co związane z zamykaniem i otwieraniem auta też. Ma ktoś jakiś pomysł??
Pobrałeś program razem z kluczem?Musisz aktywować swoją kopię,klucz musi przyjść mailem.
Z tym akurat różnicy nie ma bo czy biorę program z kluczem z tamtego tematu czy sam pobieram z neta i rejestruje to i tak za każdym razem jest ten sam klucz i w moim przypadku jest ciągle to samo. Brak możliwości wyboru opcji aktywacji i dezaktywacji ;(
Panowie zainstalowalem ten programik wklejam klucz do rubryki "Registracni klic" klikam "Registruj" i od razu wklejony klucz znika i program nadal nie jest zarejestrowany, aktywowany. W czym problem?.
Cytat:
Napisał GURAL Zobacz post
Żadnego pomysłu Koledzy ?
Pozostaje zmiana modułu ? A nie idzie sprawdzić modułu ? Wolałbym ew nie kolekcjonować na półce ;-). Sama zmiana pomoże, czy po fizycznej zmianie trzeba go zaprogramować na nowo ?
http://img832.imageshack.us/i/10583884.jpg/
Koledzy jak w końcu ma być?? Tak jak na foto?? Bo u mnie czy wkleję klucz i zatwierdzę, czy nie to mam napis na czerwono Neregistrovana omezena verze.
Już nie aktualne doszedłem problemu ;), a wszystko z braku znajomości czeskiego ;(
Edytowane przez Grucha...
A może podzielił byś się w czym tkwił problem.Sam go rozwiązałeś więc nie będziesz o tym pisał.Może innym by to pomogło w rozwiązaniu podobnego problemu-od tego chyba jest to forum.
Po prostu myślałem, że po wklejeniu klucza zatwierdzamy "Ulozit" i można aktywować funkcję, a było to nie możliwe ponieważ po wklejeniu klucza trzeba najpierw kliknąć "Registrovano", a następnie "Ulozit" :)
Orietuje sie ktos czy mozna takie domykanie zrobic x431?
Ja przymierzam sie do kupna kabelka. Niewiem jaki mam tez modul komfortu.
ALe u mnie szyby sie nie domykaja ani nie otwieraja z kluczyka (pilota niemam) moj passat jest z 97 roku . Czy bylaby mozliwosc ustawienia tej opcji ? Wiem ze niepodalem zbyt duzo informacji ...
Zagadaj do Charakterek'a
Witam! Koledzy mam problem z rejestracją tego programu. Wysłałem już nr seryjny na kilka kont email i zero odpowiedzi. Moja prośba do Was, jakby ktoś, komu przyszło hasło, mógł wysłać mój nr seryjny 00000816AFE9FBFF i odezwał się jeśli przyjdzie odpowiedź, to będzie wielkie piwo :)
Na forum takowych info niema prawa Ci nikt udzielić,kiedyś jeszcze bywały ale bardzo mało ;)
J.W.
Charakterek się tym zajmuje
pozdrawiam
