fazi
Domykanie szyb z pilota (Moduł Komfortu)
nie tylko, u mnie dał rady, widocznie zależy od modułu komfortu
a jaki masz nr komfortu
nie mam pojęcia, no i raczej w najbliższym czasie nie sprawdzę, bo musiałem stacjonarke tam władować (niezły czad!); gdzieś na forum był o tym już topic, chyba pisali w których to da się zrobić
ja przed chwilą się bawiłem w passacie i domykanie działa:fajny
zaraz idę do sharana i zobaczę czy też załapie :manga
Dzięki za program
Niestety nie działa to jest tylko do passatów ?
Edytowane przez Frytek
Dzięki za program
Nie tylko.Do innych aut z grupy VAG również.Sharan z którego roku i jaki ma moduł komfortu?
Sharan 2002 rok czyli chyba powinno działać jutro sprawdzę jaki moduł komfortu.
Potwierdzam:):)Przed chwileczką zainstalowałem program i uruchomiłem funkcje domykania szyb.Ja również pięknie dziękuję Kacper.Pozdrawiam
Instalujesz program:
mkmsetup.exe->ok->dalsi(wskazujesz folder instalacji)->instalovat->dokoncit
Po instalacji pojawi się ikonka na pulpicie,klikasz na nią,potem zostaniesz poinformowany o nowej wersji programu,naciskasz Ignorieren.
Klikasz Registrovat zdarma!.
W miejscu Registracni klic wklejasz klucz->Registrovano
Wchodzisz w Setup,robisz test interfejsu.
Zatwierdzasz Ulozit
Jak to zrobisz to tylko Activace oken i czekasz.
Niby robię wszystko według wskazań , interfejs OK ,a po wciśnięciu Ulozit -okienko aktywacji okien jest nie aktywne
Kliknij najpierw Nacti ID i po chwili powinien się połączyć z modułem komfortu i dopiero uaktywni się aktywacja okien:dobrze
ja również potwierdzam poprawność działania programu.szybki domykają i otwierają się aż miło:)moduł komfortu 1CO959799B.wielkie dzięki.pozdrawiam
Nie wiem w czym problem. Instalacja tego czeskiego programu, rejestracja połączenie z OBD poszły mi bez problemu, po wyborze aktywacji szyb wyświetlił się komunikaty że zakończono z sukcesem a szyby się wciąż nie domykają z pilota ! Może ktoś ma pomysł ? Będę wdzięczny
1. Czy pilotem jesteś w stanie otworzyć bagażnik?
2. Jak długo trzymasz przycisk zamykania na pilocie?
Super jutro idę do auta z tym programem zobaczymy czy zaskoczy w moim pasku :D
A za tydzień spróbuje w Leonie ;)
Ad 1 - środkowy przycisk na moim pilocie otwiera sam bagażnik, drzwi pozostają zamknięte.
Ad 2 - przycisk trzymałem nawet z 5 sekund, czerwona dioda na pilocie migała przez cały czas
Panowie jest problem :( Wyskakuje informacji sterownik nie odpowiada :/ Co i gdzie szukać przyczyny?
Witam.
I jakiś pomysł Kolego ?
niemor, zrób autoscan, najlepiej vagiem.
Podłącz się jeszcze raz do auta > dezaktywuj funkcję domykania > sprawdź czy działa otwieranie i zamykanie auta pilotem (drzwi i klapa -tył) > następnie znów aktywuj domykanie, daj znać co wyszło.
Co dokładnie masz na myśli Kolego pisząc autoscan? Jak mam to zrobić? Używam VCDS, nie pokazuje żadnych błędów w sterownikach poza klapami w klimie, ale one od początku coś świrują. Kiedyś działało mi domykanie szyb kiedy przytrzymywałem przekręcony kluczyk w zamku kierowcy. Później po próbie włamania wymontowałem wkładkę z drzwi kierowcy i zacząłem używać tylko pilota. Kiedyś jeden sprytek który montował i aktywował mi tempomat, włączył też antynapad >15km/h, dźwięk syreny przy włączaniu/wyłączaniu alarmu i powiedział, że szyb się nie da i że jak mi to włączył to domykanie po przekręceniu kluczyka w zamku tez nie będzie działało teraz bo moduł tego nie obsługuje - mój moduł ma symbol 1C0 959 799 B 08S i sprawdzając po VIN jest "od mojego", w puszce modułu sucho było o dziwo i styki jak nowe. Zależy mi na tym domykaniu, a powiem szczerze bardziej otwieraniu z pilota. Będę wdzięczny za pomysły ew namiary na kogoś kto będzie w stanie objąć taki temat i to uruchomić u mnie za odpłatna niewygórowaną wdzięczność ;-) najlepiej z Wrocławia lub okolic.
Powiem, tak....
Poprzednio miałem passka, w tym roczniku, co twój i z tym samym silnikiem, nawet moduł komfortu ten sam i u mnie wsio działało, co prawda ja włączyłem szybki przez vdc-pro, ale to raczej znaczenia nie ma. Stawiam, na to, że ten magik, o, którym napisałeś coś popsuł i to właśnie przez dosa, i dlatego na vagu (vcds) nic nie widać. Jakie masz kodowanie swojego modułu??
Pozdr.
Powiem, tak....
Pozdr.
Upsssss i tu jest problem bo nie wiem o jakie kodowanie chodzi, dopiero zaczynam grzebać kabelkiem. A co mógł popsuć ? Coś przekodować czy "spalić" ?
Edytowane przez NiemoR
