Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Opanował ktoś podłączenie Samsung Galaxy S II przez rSAP do modułu premium (3C8 035 730 B), mój jakoś ma problem.
Łączy się bez problemu przez zwykły BT a nie chce uaktywnić zdalnego trybu SIM.
Poszło :)
nie wiem czemu za pierwszym razem połączył się przez zwykły BT, ale na wieczornych testach już łączy się przez rSAP.
Wektor dzięki za podpowiedź, ale i tak nie wiem jaką wersję procka ma telefon
poszło :)
wektor dzięki za podpowiedź, ale i tak nie wiem jaką wersję procka ma telefon
arm 7
arm 7
tak przypuszczam, bo poszło, ale i tak nie wiem jak sprawdzić wersje procesora
Pierwsze slysze zeby galasy s2 mial 2 rozne procesory.
A nawet gdyby mial to rsapto kwestia softu (sterownikow) ktore samsung dodal a nie procka.
Czy czegos nie kumam?
Ace ma ARM 6.
Żaden soft nie uruchomił mi jeszcze rSAPa na tym,niestety.A Android to Android wraz z wersjami...
Witam Wszystkich forumowiczów. Zakupiłem ostatnio moduł bluetooth 3C8 035 730 B wraz z okablowaniem.Moje pytanie dotyczy gdzie powinna być oryginalnie umieszczona antena od zestawu?
Drugie pytanie mam dotyczące kodowania a dokładnie rozpiski bytów i bitów (mój kabelek nie ma pomocnika kodowania do tego modułu). Więc z zakodowaniem zestawu jestem w czarnej du..e. W samochodzie mam zamontowane białe zegary od passata z 2010r. rns510 z softem 4020 bez kierownicy multifunkcyjnej. menu z manetki działa bez problemu wyświetlane są także wiadomości na mfa z rns-a. Z Góry dziękuje za pomoc.
Z kodowaniem już sobie poradziłem :) Została jeszcze ta nieszczęsna antena
oryginalnie w płetwie na końcu dachu
u mnie też nie ma pomocnika, a mam najnowszy VCDS 11.11.3 wiec pozostaje internet
Proszę o radę fachowców
Passat B6 2006r. highline
Posiadam zestaw Premium z modułem pod siedzeniem 3c0035730A (bluetooth rsap), klawiaturą na desce, czerwone zegary.
W podłokietniku wpięty nowokupiony adapter z „active bluetooth” 3C0051435BA , telefon iPhone 3GS.
Mam problem z podłączeniem adaptera z modułem. Czy w ogóle jest taka możliwość, czy należy wymienić moduł.
Byłem przekonany, że adapter z wbudowanym bluetooth umożliwi podłączenie iphona (oczywiście bez funkcji obsługi telefonu na fisie)
Edytowane przez Pezocik
Witajcie,
a jak sie wyjmuje modul BT?
Jutro dostane w swoje rece 3C8 035 730B i chcialbym wymienic modul.
Odsunalem siedzenie pasazera na maksa do tylu i probowalem jakos wyjac modul z styropianowego pudelka ale wyjac nie moglem.
Nie chce niczego urwac.
Nikt? nic? :-(
normalnie siłą równomiernie wyciągnąć z tego styropianu-pianki. Jak za kable nie będziesz ciągnąć to niczego nie popsujesz.
Nikt? nic?
Przeczytaj pkt 2.3 regulaminu forum.
Ale ta pianka zostaje na miejscu i tylko wysuwam z niej modul?
wyciągasz piankę razem z modułem i później jak masz wszystko w łapie to wyciągasz z pianki moduł. Toż to ledwo się trzyma podłogi. nic nie klejone czy przykręcone. Spróbuj.
Na niemieckim forum pisali ze sa noski ktore zaczepiaja o wykladzine i dlatego nalezy ja (wykladzine) odgiac od modulu w piance.
Dzis po poludniu bede walczyl i napisze swoje obserwacje.
Dokladnie tak jest.
Od strony progu szereki nos jest od dolu obudowy modulu, a od strony tunelu sa dwa waskie z gory obudowy modulu wcisniete w wykladzine
Witajcie,
podpialem modul: 3C8 035 730B
Wczesniej mialem (bo wyjalem wlasnie) 5N0 035 730 A.
Nowy modul chodzi jakos dziwnie.
Jak chodze po menu (kierownica) to sie wiesza i nie moge np w menu dojsc do samego dolu.
Pobral tylko czesc ksiazki adresowej.
Na poczatku w ogole byl problem bo "initializing phone" trwalo kilka minut.
Niektore wpisy w ksiazce maja pozamieniane litery
Wyglada tak jakby nie byl w 100% kompatybilny.
Niby dziala ale jakos tak nie do konca.
Mial ktos cos podobnego?
Moze trzeba VAGiem cos przeprogramowac?
Mam paska z przelomy 2008/2009 i biale zegary byly fabrycznie.
A moze aku na moment odpiac i zresetowac wszystko?
Edytowane przez topek
