Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Już jest ok. Sparowałem bez zmiany numeru także naprawdę jest ok. Bo dzięki poradom zaoszczędziłem 250 zł. Wszystko jest super tylko nie pokazuje na desce kto dzwoni... Ale działa na głośnikach normalnie elegancko. Pozdrawiam :):):)
Witam.
Jestem użytkownikiem Passata B6 z 2006r. Mam problem ze sparowaniem telefonu z adapter bluetooth 3C0051435AP. Mój telefon to Samsung S5610. Wpisuje 16 cyfrowy kod który pokazuje mi się na wyświetlaczu i zezwalam na połączenie i wszystko mi się wiesza. Muszę zrestartować telefon. Wcześniej miałem telefon nokii i wszystko było ok. Po włączeniu zapłonu rozmowy były automatycznie kierowane do zestawu głośnomówiącego. Proszę o szybką pomoc!!!
PN ktory podales nie jest modulem BT. Jesli laczysz sie przez rsap to ten model telefonu nie podejdzie poniewaz go nie obsluguje.
ok więc co mam zrobić żeby to chodziło???
wymienić telefon lub moduł BT, a co i jak wszystko opisane w tym wątku
9ZB UVH High (5K0035730B) a iPhone 4S
Kilka miesięcy temu wydawalo mi się, że działa ale właśnie - nie działa :(
Wg Wiki Ross-Tech to UHV-High S1nn/Parrot CK5050+
Łączy się poprawnie, ale po kilku(nastu) minutach bezczynności telefon już tylko wibruje a zestaw "nie gada"
Jakieś pomysły?
Wiem, że 5K0035730B ma BT 2.1 a iPhone 4.0 - może to to się gryzie?
I nic więcej nie musiałes robić? Pytam, bo u mnie po właczeniu zapłonu przychodzi na telefon komunikat a w zasadzie zapytanie czy połączyć z zestawem. Oczywiście nie tak dosłownie ale musze potwierdzić klikając TAK w telefonie i juz jest wszystko w porządku. Wszystko ładnie działa. Czy mozna to jakos ominąć. Niby nic a jednak troszke irytujące, zwłaszcza jak telefon jest głeboko w kieszeni... Czy te połaczenie nie może być automatyczne? Mam RNS510 i BT 3C8035730.
tak u mnie było z automatu. Na początku za każdym razem wyskakiwał komunikat czy łączyć później jakoś pokombinowałem i wszystko samo się załączało. Teraz już nie wiem co należy robić nie pamiętam więc za bardzo Ci nie pomogę. Popytaj na forum może ktoś Ci pomoże. Pozdrawiam
W moim, zestaw pyta czy połączyć, jak nie odpowiem to sam się łączy.
Przy pierwszym parowaniu zaznaczyłem w telefonie łącz automatycznie i już się nie pyta.
OK, juz sobie poradziłem. Okazało sie prostsze niz sie wydawało. Po wejściu w Bluetooth w telefonie należy wejść w "Urządzenia powiązane", następnie otworzyć zakładkę "VW UHV PREM" i zaznaczyć opcję "ustaw jako autoryzowane". Łączy automatycznie po każdym wejściu do auta. Piszę bo może komuś sie przyda.
Tyle że w androidzie niestety nie ma takich ustawień.
ACE są chyba tylko dwa rodzaje. Ten stary, którego mam ja i ACE 2. Czas na zmianę, ale teraz strach kupić telefon, bo jeszcze mi się z autem nie dogada Mogę Ci sprawdzić jaki mam moduł BT, tylko nie wiem jak.
EDIT:
Proszę, tak wyświetla się model na tym kolorowym wyświetlaczu między zegarami:
Jakość fotki niestety słaba, ale coś tam widać.
Hej,
A mozesz jednak podac raz jeszcze - wersje telefonu ACE 1 czy 2? Nr modulu BT ( znajdziesz go pod siedzeniem kierowcy)
Z gory bardzo dziekuje.
Miałem też problem ze sparowaniem samsung S III mini (poprzednio Noka E52). Należy zainstalować rSap ze strony np sklep google play , ja miałem wersje "demo" tzw trial do sprawdzenia , a następnie dziś zakupiłem za 37 zł rSAP wersję płatną i telefon działa z moim VW -(pakiet premium) . Z minusów to na razie nie zmieniam nazwy telefonu na FIS-ie (poprzednio grzebałem ręcznie z nazwą i coś się zaczęło wywalać ? nie wiem czemu), książka działa oby tak dalej. Jeszcze w sobotę myślałem o wymianie modułu w samochodzie mój ma oznaczenie 7L6035730 , ale wreszcie się polubiły - VW Passat z Samsungiem- mam nadzieje że ta będzie dalej .
Witam wszystkich, mam fabryczny moduł, poprzednia nokia działała bez zarzutu, natomiast przy próbie połączenia nowego telefonu lg- p760 z systemem android, na wyświetlaczu wyświetla się komunikat "niekompatybilny telefon". Czy jest sposób na podłączenie tego telefonu, np. wgrywając programik do telefonu, lub aktualizacji oprogramowania w module bluetooth premium vw , który jest w samochodzie ? Proszę o pomoc.
Miałem problem z BlackBerry Bold 9790 i zestawem Premium. Telefon się połączył dopiero po wykasowaniu wszystkich skojarzonych urządzeń (Adaptacja kod 7 wartość 1) ale nie mogłem skopiować książki telefonicznej do zestawu (ani telefonu ani SIM). Włożyłem więc moją kartę SIM do Nokii 6300, w której miałem wszystkie kontakty i sparowałem ją z zestawem. Książka ładnie się skopiowała. Po przełożeniu karty SIM z powrotem do BlackBerrego. Po włączeniu bluetootha zestaw automatycznie rozpoznał Bolda jako Nokię więc mogę korzystać z książki telefonicznej. Wychodzi na to, że zestaw rozpoznaje kartę SIM, a nie telefon (telefon musi mieć oczywiście opcję zdalny SIM).
Ale wszyscy wiedzą o tym że moduł w samochodzie rozpoznaje telefon wg karty sim. Wielokrotnie to już było opisywane
Panowie i Panewki mam prośbę. Zamontowałem w aucie moduł 3c8035730C podłączony do rns-a, mikrofon fabryczny też jest podłączony do rns-a. Udało mi się wczoraj sparować telefon bez problemu (działa zarówno przez BT jak i rSAP), wszystko działa pięknie za wyjątkiem sterowania głosowego. Przyciśnięcie mikrofonu na kierownicy powoduje wyciszenie muzyki i już.
Czy sterowanie głosowe trzeba aktywować w gatewayu/komforcie? Czy powinno to działać plug&play?
Mam kierownicę multi 12-o przyciskową i RNS 510 w wersji H.
Będę zobowiązany za informację.
Przycisniecie gwiazdki na RNS przelacza w tryb sterowania glosem? Jesli tak musisz zmienic kodowanie modulu kierownicy jesli nie zaznaczyc w kodowaniu gateway ta opcje - chociaz u mnie chyba nie trzeba byo tego robic. Sprawdz jeszcze jak podlaczyles mikrofon do RNS, w przypadku BT + RNS trzeba przelaczyc wtyczki.
Sprawdzę czy działa wciśnięcie gwiazdki, cholera zapomniałem że tak też można. Jak miałem podłączony mikrofon a wypięty moduł BT to wciśnięcie mikrofonu na kierownicy coś mi tam aktywowało - jakiś komunikat wyświetlał się na ekranie, ale wtedy nie zwróciłem na to uwagi.
