nes2k Zgłoś #1041 Napisano 25 Stycznia 2020 Cześć, Mam mały ale drażniący problem nie świeci mi lampka pod drzwiami pasażera przód. 1. Napięcie w kostce jest (sterowanie odbywa się masą) - po złączeniu z masą żarówka się świeci. 2. Krańcówka w zamku ok - po otwarciu drzwi pasażera zapalają się światła wewnątrz, alert na FIS i dodatkowo świeci się lampka progowa kierowcy. 3. odkręciłem czujnik krańcowy który jest na słupku A i łączy masę- kabel od niego biegnie po progu i łączy się z czujnikiem drzwi pasażera tył prawy. Czy tak to ma wyglądać oryginalnie czy było coś grzebane?. Dodam tylko że tylne prawe podświetlenie drzwi zaczyna działać zaraz po pociągnięciu klamki tych drzwi. Nie znam historii auta bo niedawno zakupione. Bezpieczniki ok. Moduł komfortu jeszcze nie dotarłem do niego- ale wszystko inne działa. VagCom nie widzi błędów. Mam zamiar podać masę na żarówkę bezpośrednio z krańcówki w słupku A - najszybsze rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus27 Zgłoś #1042 Napisano 23 Lutego 2020 Witam.mam prozbę do Konrada ( rekinka7) by odezwał sie na pryw, [email protected] pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jano 13422 Zgłoś #1043 Napisano 25 Lutego 2020 Witam wszystkich mam takie pytanie kupiłem nowy moduł komfortu i chciałem zakodować kluczyk lecz posiadam tylko jeden kluczyk. Czy da się zakodować pilot centralnego zamka z jednym kluczykiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pas77 Zgłoś #1044 Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) Nie da się.Trzeba kupić jakiś nieoryginalny sterownik centralnego z pilotami w zestawie i załozyć taki. Edytowane 25 Lutego 2020 przez pas77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1045 Napisano 26 Lutego 2020 17 godzin temu, jano 13422 napisał: Czy da się zakodować pilot centralnego zamka z jednym kluczykiem ? Oczywiście. 15 godzin temu, pas77 napisał: Nie da się. Przestań wprowadzać użytkowników w błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pas77 Zgłoś #1046 Napisano 27 Lutego 2020 No to dobrze, to może wyprowadzisz mnie i kolegę z błędu- jakim cudem tego dokonać mając jeden klucz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1047 Napisano 28 Lutego 2020 19 godzin temu, pas77 napisał: wyprowadzisz mnie i kolegę z błędu Jakiego kolegę? Z tego co czytam to w błędzie jesteś tylko ty ... No więc wyobraź sobie że można: 1. zdemontować wkładkę zamka i użyć śrubokrętu do procedury manualnej 2. dorobić sam grot i jak wyżej Można też ogarnąć wszystko vcds-em @jano 13422 skąd jesteś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
predki10 Zgłoś #1048 Napisano 22 Marca 2020 witam serdecznie,mam taki problem: nie działa mi zamykanie z centralnego zamka w vw passat b5 FL,czy zamiana na inny moduł może pomóc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
predki10 Zgłoś #1049 Napisano 22 Marca 2020 mało tego na obecnym module kluczyk nie jest widoczny,a kluczyk jest sprawny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolka85 Zgłoś #1050 Napisano 3 Maja 2020 (edytowane) Witam u mnie jest jak zwykle problem z tylnymi prawymi drzwiami. Moduł komfortu jest sprawdzony wszystko jest okej natomiast w przelotce do prawych tylnych drzwi jest kabelek brązowy na którym fragmencie jest żyły na wierzchu. Nie jest przełamany. Został porządnie zaizolowany niestety drzwi się nadal nie otwierają. Czyżby czeka mnie ściąganie boczka przy zamkniętych drzwiach?jak sądzicie koledzy chyba problem jest w drzwiach w zamku. Mam dwójkę dzieci i coraz ciężej mi żyć bez tych tylnych drzwi proszę o pomoc gdzie dalej szukać.mogę jeszcze dodać że podłoga gdzie jest moduł komfortu jest jak fabrycznie nowa grama wody tam nigdy nie było.No chyba że zaizolowanie kabla naprawiło problem z tym że trzeba najpierw usunać błędy że stwierdzić? Edytowane 4 Maja 2020 przez Karolka85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RazzPL Zgłoś #1051 Napisano 15 Maja 2020 Witam wszystkich, nie chcąc zaśmiecać forum kolejnym tematem, zapytam tutaj, mianowicie: jak sprawdzić jakiego rodzaju mam wyświetlacz FIS? Czytam na forum, że jest cały lub 1/2. Mój problem polega na tym, że odkąd kupiłem passata, nie wiedziałem w ogóle że to jest wyświetlacz, bo on w ogóle nie działa. Chciałbym go naprawić/wymienić, ale nie wiem od czego zacząć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1052 Napisano 15 Maja 2020 (edytowane) Podejrzewam,że w ogóle nie masz wyświetlacza.Najlepiej wrzuć foto licznika,albo odczytaj numer. Edytowane 15 Maja 2020 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RazzPL Zgłoś #1053 Napisano 17 Maja 2020 Trochę głupio się przyznać ale wcześniej nie zwróciłem uwagi na kontrolki które zapalają się na górnej części zaraz po przekręceniu kluczyka na pozycję 1, ale świecą się tylko przez chwilkę. No i dziwi mnie fakt, że mam działający tempomat, ale nie ma od niego żadnej kontrolki, a druga sprawa, że kiedyś miałem rezerwę, tzn wskazówka była na czerwonym polu i nadal żadna kontrolka się nie zaświeciła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1054 Napisano 18 Maja 2020 No i masz zwykły licznik bez żadnego Fisa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RazzPL Zgłoś #1055 Napisano 18 Maja 2020 A dlaczego nie mam kontrolki tempomatu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoseph Zgłoś #1056 Napisano 5 Czerwca 2020 Witam Panowie, jestem zielony w temacie, nie działaja szyby mi z przodu i dowiedziałem się ,ze moduł komfortu nalezy wymienic w mojej wersji ten moduł jest w tym elemencie wraz z silniczkiem ze zdjęcia (wyciagniety z lewych drzwi przednich) "modul_silnik", ten moduł wyciągnąłem z zaznaczonej części na czerwono i wygląda tak jak na zdjęciu "modul". Czy ktoś mi podpowie czy musze cały ten zestaw z silniczkiem wymienic czy gdzies można kupić ten wyciągniety element? Bo google mi nic nie znajduje takiego. Dziekuje za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomunia Zgłoś #1057 Napisano 9 Czerwca 2020 (edytowane) Witam dołączę do tematu Miałem problem z centralnym zamkiem - po nacisnieciu przycisku na pilocie otwierał tylko drzwi kierowcy. żeby otworzyc pozostałe i bagaznik musialem nacisnac w sumie 3 do 5 razy. poszperałem na tym forum znalazlem sugestie ze to wina kluczyka wziąłem zapasowy i wszystko dziala jak nalezy. Po zakupie i wymianie baterii dopiszę czy to wina rozkodowania kluczyka czy słabej baterii - miernik pokazuje 2.99V Bateria wymieniona nowa 3.28V. Ten sam problem. To była wina ustawień komputera - chyba sam się przestawił z Auto Open na Single Door albo podczas serwisu zresetowali ustawienia. pozdrawiam Edytowane 12 Czerwca 2020 przez tomunia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silny15 Zgłoś #1058 Napisano 5 Września 2020 Witam mam problem z modułem komfortu potrzebuje rozpiskę kabli które od czego są proszę o szybka odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silny15 Zgłoś #1059 Napisano 5 Września 2020 Panowie pomoże ktoś ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #1060 Napisano 24 Września 2020 W dniu 5.09.2020 o 10:24, Silny15 napisał: Witam mam problem z modułem komfortu potrzebuje rozpiskę kabli które od czego są proszę o szybka odpowiedz Jaki rocznik ? (Podaj numer modułu najlepiej). Też mam problem, jest tu jeszcze ktoś chętny do pomocy czy umiera to forum śmiercią naturalną? Po podłączeniu modułu komfortu (1C0959799A - na trzy wtyczki). Na fis wyswietla otwarte drzwi (informacja po kolei, że każde są otwarte), świeci się także lampka w bagażniku (inne przełączone na OFF, więc nie świecą). Pilot działa połowicznie, tylko otwiera, klikając zamknij na pilocie nic się nie dzieje... Przytrzymując otwarcie tylnej klapy na pilocie otwiera drzwi... Sprawdzane na innym module komfortu oraz na innym pilocie, rezultaty te same. Kodowanie prawidłowe 00066. Co mu się dzieje? Dodam, że auto w Polsce już kilka lat, a poprzednio jeździł jako radiowóz u Niemców. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
