Tomek_s Zgłoś #501 Napisano 3 Lipca 2011 Masz nieszczelny układ, cały czynnik już uciekł dlatego sprężarka się nie włącza. Przerabiałem to samo. Czeka cię wizyta w serwisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Picia Zgłoś #502 Napisano 24 Lipca 2011 mam pytanie odnośnie climatronica.Chce zamontować radio 2din i chce przenieść climatronic na dół,powiedzcie mi czy jak odłączę climatronic, a później go podłączę czy coś sie stanie.czy trzeba podłączać VAG i coś sczytywać.proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #503 Napisano 24 Lipca 2011 mam pytanie odnośnie climatronica.Chce zamontować radio 2din i chce przenieść climatronic na dół,powiedzcie mi czy jak odłączę climatronic, a później go podłączę czy coś sie stanie.czy trzeba podłączać VAG i coś sczytywać.proszę o pomoc jak przed tym odłączysz aku to nic się nie powinno stać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #504 Napisano 24 Lipca 2011 Picia, możesz odłączać, nic się nie stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Picia Zgłoś #505 Napisano 24 Lipca 2011 a czy aku tez,chodzi o to aby się nic nie stało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #506 Napisano 24 Lipca 2011 wyłączasz zapłon i już, możesz spokojnie odłączać panel, będą błędy w sterowniku, ale nie będzie to miało wpływu na działanie klimatronika, po za tym po podłączeniu możesz je sobie odczytać i później skasować, bez użycia vaga. wszystko z poziomu panela klimatronika (chyba wiesz o co chodzi ?? ECON i obieg wewnętrzny .....) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #507 Napisano 5 Sierpnia 2011 Pamięta ktoś, jaki jest numer łożyska do sprężarki klimy do passata (model jak w avatarze) ? To jest sprężara typu chyba ZEXEL i w modelu '97 ma końcówki do przewodów z nakrętkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artilee Zgłoś #508 Napisano 26 Sierpnia 2011 Witam Ostatnimi dniami pojawiła mi się taka oto rzecz - przy włączonej klimatyzacji silnik chodzi równo ale co klika minut dławi (zrywa) go na pół sekundy i znowu wraca do normalnej pracy. Pod maską wszystko wygląda normalnie. Wcześniej wszystko działało ok. Wspomnę jeszcze, że kiedy zaczęło się to dziać to ekran na climatroniku wyświetlał jakieś niezrozumiałe znaki i dopiero po kilku sekundach wrócił do normalnego wyświetlania. Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #509 Napisano 10 Września 2011 koledzy, po samo teście wyskoczyło mi 71 I i na drugim wyświetlaczu 00h, efekt jest taki że pomimo na max ustawionego ogrzewaniu , po lewej stronie wieje zimnym powietrzem,z prawej lekko ciepłym. Prosił bym o jakieś sugestie co można z tym fantem zrobić? z góry dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #510 Napisano 10 Września 2011 koledzy, po samo teście wyskoczyło mi 71 I i na drugim wyświetlaczu 00h, efekt jest taki że pomimo na max ustawionego ogrzewaniu , po lewej stronie wieje zimnym powietrzem,z prawej lekko ciepłym. Prosił bym o jakieś sugestie co można z tym fantem zrobić? z góry dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #511 Napisano 12 Września 2011 Witam, macie może jakiś sposób aby wprawić w ruch silnik spiętrzania powietrza kod 71 I, który powoduje że nie działa ogrzewanie na lewej stronie? może jakiś schemat jak co pokolei rozebrać ect. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #512 Napisano 12 Września 2011 może jakiś schemat jak co pokolei rozebrać ect. ? Na pierwszej stronie masz wszystko na zdjęciach rozłożone :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #513 Napisano 12 Września 2011 wiem że jest, ale ten schemacik dotyczy b5, a jak to wygląda w przypadku b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #514 Napisano 12 Września 2011 wiem że jest, ale ten schemacik dotyczy b5, a jak to wygląda w przypadku b6 A sorry - nie spojrzałem w Avatar, że masz B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #515 Napisano 12 Września 2011 spoko, opis fajny , wszystko ładnie opisane i właśnie czatuje taki do mojego dyliżansu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #516 Napisano 12 Września 2011 Do B6 jeszcze nikt takiego "foto story" niestety nie zrobił... Wiec ciężko będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #517 Napisano 11 Października 2011 Witam.Pytanie czy tak ma byc? 1)Rano silnik zimny.Wlaczam climatronik.Tryb ECON i 18 st.C.Z nawiewu po chwili leci gorace powietrze i bez wzgledu na ustawienia temperatury leci stale gorace do zagrzania sie silnika.Po nagrzaniu sie silnika temperatura spada do 18 tak jak ustawione.Regulacja temperatury dziala takze plynnie przy zwiekszaniu jej w gore. 2)Wydaje mi sie ze przy wylaczonym climatronicu na OFF, otwartych kratkach nawiewow i od predkosci 60km/h w gore jest za duzy ped powietrza zasysanego z zewnatrz do kabiny.Sprawdzalem u kolegi w identycznym passacie i tak nie ma.Nawet przy 120 km czuc u niego lekki tylko powiew powietrza, a u mnie lekka wichura sie robi.Zaznaczam ze przy pozycji OFF na postoju wentylator pod filtrem nie kreci sie.W czasie jazdy nie moge tego sprawdzic.Climatronic nie wyswitla przy diagnozie zadnych bledow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meller84 Zgłoś #518 Napisano 11 Października 2011 Witam mam problem z Klimatronikiem proszę o pomoc bo nie mogę nic znaleźć na forum Otóż nie działa mi wogóle panel klimatronika nic sie nie świeci i nie wyświetla stało sie to po tym jak padł mi akumulator i próbowałem zakręcic rozrusznikiem , sprawdzałem bezpiecznik nr 25 30A i jest dobry są może jeszcze jakieś inne bezpieczniki ? Druga sprawa pstryka mi cały czas przekaźnik od wentylatory klimy i wentylator załącza się odrazu po włączeniu zapłonu Dzięki z góry za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #519 Napisano 12 Października 2011 Chłopaki mam problem zima idzie a mi w ogóle klimatronik nie chodzi nie świeci się nic zero reakcji 18062 Tablica przyrządów - zapamiętane błędy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem taki błęd mi wyskoczyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #520 Napisano 12 Października 2011 Chłopaki mam problem zima idzie a mi w ogóle klimatronik nie chodzi nie świeci się nic zero reakcji 18062 Tablica przyrządów - zapamiętane błędy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem taki błęd mi wyskoczyły. czyli już wiesz co się popsuło - sterownik/panel klimatronicka sprawdź bezpieczniki i kostki wpięte w sterownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
