Przemek-83 Zgłoś #481 Napisano 17 Sierpnia 2011 A dziś udało się znacznie szybciej założyć drugi bo z tej strony nic nie koliduje i już wiadomo co i jak Blachę ocynk ,która widać w tej chwili prysnę sprayem czarnym ,żeby sie nie rzucało w oczy i po temacie. Minimalne szczeliny jakie powstały pomiędzy halogenem a kratką wypełniłem czarnym siliconem a przy okazji będzie lepiej trzymało Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #482 Napisano 23 Października 2011 wcześniej posiadałem lampki w pasku z halogenami przeciwmgielnymi zintegrowanymi ze światłami długimi ale zmieniłem lampki na oryginalną soczewkę z xenonem firmy hella i mam pytanie kupiłem halogenki od fabii i potrzebuję rozpiskę tej wtyczki co się podpina do lampy tzn. jak możecie to zaznaczcie strzałkami i napiszcie który pin za co jest odpowiedzialny dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #483 Napisano 23 Października 2011 ja zrobiłem tak,że przykładasz wtyk do lampy i patrzysz który się nie zgrywa z nową lampa czyli ten jest od byłych halogenów.Jak chcesz to zobaczę jutro jaki ma kolor ten kabel Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #484 Napisano 23 Października 2011 jak możesz Przemek-83 to by się przydało i jak da radę to fotę pstryknij bo na taj wtyczce pewnie są numerkami od 1 do 5 te konektory poznaczone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #485 Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) Więc tak szczególne podziękowania dla Przemek-83 za pomoc w montażu halogenów a teraz taki mały wzór poglądowego stelażu do mocowania halogenów od skody fabii na czerwono to nasz stelaż do umocowania halogenu wysokośc - 10cm długośc - 4cm szerokośc - 2cm grubośc - od 2mm do ilu wam pasuje otwory pod halogeny w kratkach wycinamy i dopasowujemy kształt halogenu stelaż z halogenem trzeba przyłożyc do belki metalowej zderzaka i zaznaczyc sobie w którym miejscu wywiercic otwory do skręcenia tego wtyczka która wpinamy na halogen ma oznaczone wyjścia kabli 1 i 2 ( jeśli ktoś wcześniaj miał w oryginalnych lampach halogeny to podpięcie jest proste) , a wiec tak kabelek 1 od halogenów podpinamy do kabelka 3 we wtyczce którą wpinamy na lampę, a kabelek 2 od halogenów podpinamy do kabelka 2 we wtyczce którą wpinamy na lampę chyba dośc jasno opisałem montaż halogenów jak coś to pytajcie na PW Edytowane 19 Listopada 2011 przez pawelvw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #486 Napisano 18 Listopada 2011 :kumple jeszcze dodam parę dupereli od siebie ja dla lepszego wykończenia lukę jaka powstała miedzy halogenem a kratka wypełniłem czarnym silikonem co również zapobiega ewentualnym drganiom.Szczebelki w kratce radze wycinać powoli i dokładnie bo to etap nie odwracalny Ja sobie poznaczyłem odległosci białym markerem na każdym szczeblu i wycinałem na każdym jest inaczej więc dlatego uprzedzam .Blaszki radzę użyc ocynkowanej bo wiadomo,że jest to nisko i czarna szybko skoroduje .Ja dla lepszego efektu żeby sie nic nie wyróżniało prysłem czarnym sprayem przez kratkę na tą blaszkę i ta biała częśc halogenu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #487 Napisano 7 Grudnia 2011 witam czy ktoś już rozwiązał problem z halogenami do passata b5 ciągle nie ma jakiegoś 100 % rozwiązania a korci mnie żeby coś założyc, zrobił może ktoś projekt połączenia dwóch zderzaków z passata 3B i 3BG ...... ps co z halogenami od audi A4 montował już to ktoś????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #488 Napisano 8 Grudnia 2011 Witam szukałem szukałem i coś ciekawego znalazłem i myśle że to chyba zastosuje u siebie... są to halogeny od Audi A4 model B5 rok produkcji 99-2001....poniżej zdjęcia jak to się montuje..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #489 Napisano 8 Grudnia 2011 ameryki nie odkyrłeś temat już znany ale zobacz ile trzeba dac za takie uzywane halogeny. Łączony zderzak widziałem u kogoś tu na forum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #490 Napisano 8 Grudnia 2011 ameryki nie odkyrłeś temat już znany ale zobacz ile trzeba dac za takie uzywane halogeny. Łączony zderzak widziałem u kogoś tu na forum Zderzak ma DJ,a wiem że miał go znowu przerabiać (już jakiś czas temu). Apropos halogenów-widziałem ostatnio z kratkami za 250 zeta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #491 Napisano 8 Grudnia 2011 myślałem,że lepiej to wygląda teraz nie żałuje że nie podjełem się tematu. Ta zaślepka wygłąda jak z d.py moim zdaniem :-) zderzak spawany z fl'a wygląda znacznie lepiej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #492 Napisano 8 Grudnia 2011 Panowie a co w temacie zasłonięcia halogenami intercoolera? Słyszałem sprzeczne opinie mechaników, że rozgrzany da rzadsze powietrze i będzie mniejsze doładowanie, inni twierdzą zaś, że to bez znaczenia. Jak u Was wygląda działanie turbo latem po zasłonięciu coolera ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #493 Napisano 8 Grudnia 2011 Jesli chodzi o koszty to tak: halogen audi A4 B5 zamiennik 2 x 80 zł nowy, zaślepki w ASO 2 x 55 zł, wtyczki 2 x 25 zł, przełącznik świateł z opcją na dwa razy na alle jakieś 60 zł razem za całość wyjdzie ok 360zł i nie trzeba nic malować, spawać itd.... Przerobienie ala F'la: zderzak ok 200zł, halogeny 250 zł, malowanie zderzaka 300zł, włącznik na dwa razy 60 zł, wtyczki 2x 25zł, za spawanie facet powiedział mi 300zł bo niestety nie mam sprzętu do takiego majstrowania, suma sumarum ponad 1000 zł..... chyba jest różnica...... jeśli chodzi o piękno to te od fabi wyglądają jak od roweru pelikan.....ale cóż każdemu podoba się co innego.....aloe licza się koszta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #494 Napisano 8 Grudnia 2011 te ceny chyba masz z ASO ...halogeny 250 przestań takie głupoty gadać.Widziałem zderzak z halo za 250. Moze byc i wigry 3 ale blisko 4 paki dać za coś co użyje kilka razy w roku to chyba mija sie z celem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #495 Napisano 8 Grudnia 2011 killer_84 jest na forum taki temat o proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/459-OtwĂłr-w-nadkolu-do-Intercoolera-(przerĂłbka-z-passat3b.de) tylko zapoznaj się z nim uważnie dominik1980 ty chyba te ceny to z kosmosu wziołeś, ty mówisz o tych wtyczkach co się wpina na halogeny z tyłu, w aso 1 sztuka kosztuje 25 zł i bez urazy nie to żebym cię chciał obrazić, ale nie myślisz takie wtyczki z kawałkiem instalacji dostaniesz na każdym szrocie za śmieszne pieniądze tylko trzeba poszukać, a i jeszcze jedno ciekawi mnie jak będziesz ściągał tą kratkę z prawej strony jak np. będzie trzeba cię scholować bo pasek odmówi posłuszeństwa np. w zimie przy mrozie będziesz latał z kluczem i odkręcał śrubki zeby wyjąć halogen, a potem zdejmował kratkę żeby zapiąć linkę do cholowania na ucho to też jakieś wyjście Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #496 Napisano 9 Grudnia 2011 no tak każdy ma racje to pewne, ale to jedno z tańszych rozwiązań w porównaniu do zrobienia spodu od f'la prawda jest jedna ten model poprostu jest bez halogenów a to że ja i inni chca poprawić fabrykę to drugie.....no nie ważne chciałem dobrze wyszło jak wyszło......pomyśle nad czymś innym w taki razie hehe ale halogeny ciągle za mną chodzą..... z tym holowaniem to fakt byłby problem i to nie mały....... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #497 Napisano 9 Grudnia 2011 A w 3BG ucho do holowania z przodu w którym miejscu jest?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #498 Napisano 9 Grudnia 2011 przodu w którym miejscu jest?? Stojąc przodem do auta ściągasz lewą kratkę i masz "ucho". Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #499 Napisano 9 Grudnia 2011 czyli tak jak w 3b?? a halogen przymocowany jest do tej wyjmowanej kratki?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #500 Napisano 9 Grudnia 2011 czyli tak jak w 3b?? a halogen przymocowany jest do tej wyjmowanej kratki??halogen przymocowany jest do kratki wraz z rantem zderzaku (na fotkach widać dobrze co i jak ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
