golden87
Aktualizacja oprogramowania MIB2 High, Odblokowanie Android Auto/Carplay
ok, spróbuję. W sumie już wyciągnąłem jednostkę i mam biurku. Będę chciał spróbować dostać się do RCC, poprzez UART Rx, Tx.
ogolnie nie masz sie co martwic jak masz taka mozliwosc wszystko jest do postawienia z powrotem, kwestia tylko odpowiednich plików ale nasi rodacy nie są chętni do dzielenia się tymi informacjami, zostają Ci zagraniczne fora,
Polecam słownik i https://www.digital-eliteboard.com/ tam myśle znajdziesz odpowiedz ;-)
Ogolnie coś sie uwaliło przy flashowaniu, i trzeba jeszcze raz sflaszować jednostkę  tylko z innego poziomu, powodzenia i trzymam kciuki!: ) Daj znać jak poszło, jakby samemu Ci się nie udało, Ci nasi "wgrywacze" to pewnie ogarną raz dwa, ale jak zobaczą że grzebane samemu to stawka 200% :/
Edytowane przez mkpol
Ostatni raz proszę, nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpisujesz
@golden87
Nie męczyłem się, wysłałem wczoraj jednostkę do chłopaka co przerabia auta sprowadzone z USA. Dzisiaj wieczorem przysłał mi zdjęcie, że MIB 2 wróciło do życia ?
Zaproponował mi jeszcze przeróbkę z MIB 2 na MIB 2.5 z wyświetlaczem 9,2 cala. Jutro wyśle w piątek testy.
Zrobił mi wszystko za połowę ceny co konkurencja.
Jednostka naprawiona, wszystko działa, nie ma żadnych błędów, ładowarka indukcyjna również działa. Kilka zdjęć z przeróbki DISCOVER PRO 3G0035043 MIB2 na MIB2.5
Witam Wszystkich, mam  radyjko  MIB II DELPHI było odblokowywane u pewnego gościa. Wszystko śmiga, radio łączy się z telefonami tylko Mirror Link jest zablokowany bo ponoć Volkswagen zakazał?. Ale mam  inny problem, stacje radiowe odbierają i nawigacja wczytuje dane normalnie, po 30 minutach radio się resetuje jakby startuje od nowa, stacje normalnie odbierają ale nawigacja jak się uruchamia to jest komunikat: (Dane nawigacji w systemie Infotainment są nieważne. Sprawdz dane) i na nowo trzeba wszystko wpisywać. I tak co 30 minut. jak podłączyłem OBD wyskoczył mi błąd B201A00 statyczny. Z błędem sobie poradziłem ale z tym restartem radia nie. Może ktoś z Was miał taką sytuację albo wie jak to naprawić. Pozdrawiam Mariusz
Radek, gdzie kupiłeś wyświetlacz i ramkę?
Ramka - allegro. Miałem ogromne szczęści i kupiłem za 220zł z kosztami transportu. Możesz kupić na aliexpress
Link
https://aliexpress.ru/item/1005001987974944.html?item_id=1005001987974944&sku_id=12000018326202701&spm=a2g39.orderlist.0.0.51a84aa6A2iUlS
Ekran od chłopaka co przerabiał, wybrał mi najładniejszy ?
Cześć, znacie kogoś kto odblokowuje Apple car play w VW passat z 2015r(modelowo 2016) dla Diacover media? Okolice Warszawy :)
Edytowane przez DaSe
Witam.Takie błędy po wgraniu softu.
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 3G0 035 043 K    HW: 3G0 035 043
   Komponent: MU-H-N-EU     H41 1427
   Numer seryjny: A599C0FB008660
   Kodowanie: 02840201FF00000011110001000808001F060CE4012000009E
   Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   VCID: 241110830E5E01ABCBB-8070
   Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 919 606     HW: 5G0 919 606
   Komponent: ABT_High  H62 0032
   Numer seryjny: VWZ8Z9RU301C1J
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 806 N    HW: -----------
   Komponent: ECE 2020/2021  --- 0187
   Numer seryjny: --------------------
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2---  --- 1008
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1596 - Zestaw danych niewiarygodny
          B2012 00 [009] - -
          [Control module (data record download) - implausible data record for speed shutoff thresholds]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 46
                    Przebieg: 204206 km
                    Data: 2021.10.20
                    Czas: 19:59:54
                    Napięcie zacisku 30: 12.5 V
1543 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
          U1014 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204206 km
                    Data: 2021.10.20
                    Czas: 19:59:55
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Jednostka działa normalnie, tyko rozłącza android auto tzn. połączy chwile i rozłącza  się.
@golden87 Mam pytanie.. U siebie mam MHI2_ER_VWG11_K0259 a MU 0199
Z tego co wyczytałem na tym niemieckim forum, to droga updatów w moim przypadku to będzie MU:
0199(moje) > 0343 > 0814 > 1187 > 1427
I teraz pytanie.. pliki te pobierałem z mibsolution, czy do nich trzeba osobno szukać jakichś patchy czy w tych archiwach 7z już to jest?
Pozdr
Edytowane przez Zionx
musisz znalezc patch do ostatniej wersji softu do ktorej aktualizujesz.
Akurat potrzebujesz taki jaki moj
MHI2_ER_VWG11_K3342_MU1427_PATCH.7z
Tzn jesli chcesz robic same update bez odlbokowania Android Auto itd to nie używasz patcha, a jeśli chcesz, no to zgodnie z poradnikiem.
Hmm Wrocław i okolice ktos
odblokuje Apple car ? Mam zablokowanego z urzędu :/
jakie radio ?
W dniu 8.11.2021 o 06:26, Major napisał:
jakie radio ?
dicovery pro z 8 calowym wyświetlaczem. mam przycisk app
dokładnij .......harman czy  Delphi czy technisat ?
Jak ktos potrzebuje pomocy przy disco pro na harmanie, to chetnie pomoge :) bielsko-biala i okolice
hmm a jak to sprawdzić ? jestem lewy ;/
Menu > Ustawienia > Informacje o systemie
- przytrzymać klawisz "Menu" kilka sekund, aż pokaże się okno "Tryb serwisowy"
- wybrać "Aktualizacja oprogramow./wersje"
- w sekcji "Numer części" masz kod jednostki
- w sekcji "Zainstalowana wersja SW Train" masz wersję jej oprogramowania
po tych numerach wygoogluj sobie co tam siedzi
Witam na forum
Niestety nie posiadam paska a golfa 7 2014 z takim oprogramowaniem
 MSTD_EU_VW_P3163 SW MU wersja 0421 i wersja oprogramowania 13.15.17.h15.10.133_STDPlus_eu
chciałbym mieś android auto w swojej jednostce jednak nie wiem czy na https://mibsolution.one jest jakis patch pasujący do mojego radia. Ogólnie gdy wybiorę setup nie ma tam carplay ani android stąd pytanie czy z w/w softem mogę coś zdziałać aby łączyć z z moim telefonem?
dzieki za info i sroki ze ja golfiarz nie pastuszek
2014r nie ma szans, poza tym pewnie masz: 5G0 035 846 - MIB1 VW Discover Media (firmy Panasonic)
Tu ktoś opisał wymianę jednostki centralnej MIB1 na MIB2 + wyświetlacza (USB już miał)  Forum
Edytowane przez Freddie
dodano link
