wojtasw
Wymiana poduszek silnika
dzięki za odpowiedź. dziś to wymieniam:)
już po wymianie.
Edytowane przez tylas
witam jestem po wymianie poduszek silnika-w jednej olej wylecial-jest porawa-nie telepie buda -czy trzeba troche pojezdzic aby sie poduchy ulozyly ?czy trzeba wymieniac ta gruche przy chlodnicy jezeli jest wizualnie dobra , i jak ja wyregulowac bo wyzej patrze ze trzeba silnik unosic,przeciez wczesniej pisali ze nie moze dotykac ona tej aluminiwej obudowy,
Witam.
Borykam sie z problemem poduszek od roku.
Zaczelo sie od rzucania autem przy gaszeniu.
Mechanik stwierdzil, ze to poduszki.
Kupilem tanie topran po 80 zl za szt ( niby sprawdzone)
Po zalozeniu wibracje kierownicy oraz calej budy na biegu jalowym.
Z braku pieniedzy przejezdzilem na nich 8 miesiecy.
W miedzy czasie narosly wibracje i dziwne stuki.
Teraz 2 wymiana kupilem lepsze febi po 140zl za szt.
Toprany rozlecialy sie doszczetnie.
Lepiej niz przed wymiana ale telepie kierownica jak nigdy na biegu jalowym.
Miedzy 1400 a 1600 obrotow zatyka mi uszy....
Mechanik stwierdzil ze musze jechac na diagnostyke silnika, ze to moze pompa.
Mam dosc szukania po omacku.
Kupilem uzywane poduszki w bdb stanie w celu spr czy to jest problem poduszek.
Chce wymienic je sam.
silnik AHU rok pr 2000 marzec 1.9 tdi 90 km.
Prosze o pomoc w dokonaniu tej wymiany.
Co po kolei wykonac i czego nie zrobic.
Z gory wielkie dzieki.
Wszystko jest opisane w tym temacie wystarczy poczytać:wojak
Odkrecam nakretki poduszek, Od spodu i od gory.
Lewaruje silnik.
Wymieniam i to wszystko ?
Lewaruje silnik.
Jeszcze musisz odkręcić ta centralna gumę (na przodzie silnika) zamocowaną chyba trzema śrubami pod klucz 13.
Sciagne pokrywe silnia to zobacze.
Dzieki wielkie za cierpliwosc.
Dzis zabralem siedo wymiany poduszek.
Odkrecilem trzy sruby na aluminiowej obudowie od spodu przy choldnicy.
Lewarek z deska pod miske olejowa.
Jazda do gory.
Lewa wymienilem bez problemu.
Lecz prawa nie chciala wyjsc..
Odma wychodzaca z turbiny byla juz za blisko przegrody silnika i nie chcialem wyzej podnosic.
Pytanie: czy obie wychodza najednakowej wysokosci ?
Jak ustawic obudowe gumy czolowej.
Znalazlem w tym watku 2 informacje.
Jeden z forumowiczow mowi ze centralnie.
2 zas mowi ze silnik powinien lezec na tej gumie.
Prosze o pomoc.
Jutro chce dokonczyc wymiane.
Opuść silnik i ustaw centralnie tak aby ta łapa nie napierała o gumowy odbojnik. W moim Pasaciku tak mam i jest miodzio. Aha w AFN-ie aby wyciągnąć prawą poduchę (pod turbo) musiałem nieco wyżej podlewarowć silnik:D
---------- Dodano o 23:46 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:41 ----------
Jazda do gory.
Oj nie byłem taki odważny:lol
Edytowane przez Rufus110hp
Widzisz czyli jednak trzeba troszke wiecej podlewarowac.
Boje sie tylko o rure od turbiny. (lacznik)
Dosc mocno sie poddaje i nie wiem czy wytrzyma.
Swoich lat ma juz za soba.
Nie chce jej odkrecac bo nie wiem czy sie nie rozpadnie.
Dzieki wielkie za pomoc.
Piszesz o rurze plastikowej przy grodzi?
tak mowie o tej dlugiej rurze przy grodzi.
Przy turbinie jest na 2 zaciskach.
Tam jestmocno spracowana....
http://www.tinypic.pl/vf4fqpphhrjt odkręć i nie będzie przeszkadzać
---------- Dodano o 00:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:33 ----------
Odkręć od strony chłodnicy , masz do niej super dostęp. A nawet przetnij i zarzuć nową opaskę.;-)
Jadę w pon do mechanika w sprawie poduszek. Znajomy na stacji po oględzinach stwierdził, że poduszki z przodu silnika są OK (m.in. suche), ale dwie od skrzyni sa podejrzane. Dał mi namiar na zaufanego gościa, który w pon ma stwierdzić, że to jest to i ew wymienić. Objawy to: wibracje niezależnie od biegu, ale w przedziale obrotów 1500-1800. Czuć mrowienie pod nogami z przodu i słychać bardziej od strony pasażera. I ostatnio pojawiło się rzucanie autem przód - tył, gdy przyspieszam tempomatem i puszczam przycisk przyspieszenia, wtedy ostro rzuci. Łącznik jest OK. Czy mechanik po ściągnięciu osłon, jest w stanie stwierdzić czy poduszki od skrzyni sa OK, czy musi je zdemontować?
Poleglem przy wymianie prawej poduszki.
Odkrecilem rure od turbo, podlewarowalem wyzej lecz i tak nie starczylo miejsca do wyciagniecia.
Lewarowalem pod miska.
Moze lapiac za uchwyt na silniku od gory uda mi sie ja wyciagnac?
Moze potrzeba odkrecic lape ?
Jesli odkrece lape czy spasuje wszystko pozniej bez problemu ?
W jaki inny sposob moge jeszcze dokonac tej wymiany ?
Ja przy wymianie lewej odkręciłem łapę bo nie chciałem tak wysoko podnosić silnika. Przy prawej pewnie bym zrobił tak samo. Co do spasowania to zobacz jak to tutaj gość robi. http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/motor-mount-leaking-red.htm
Widzisz takie specjalne bolce wkłada i tym "centruje". Ale nie wiem czy ma to aż takie duże znaczenie dla wibracji. Ile się pomylisz milimetr czy dwa?
Lewarek pod sprężarkę klimy i jazda do góry.
A pasowales pozniej te otwory bolcem.
Wydaje mi sie ze to ma wplyw na zbieznosc.
W tym artykule jest napisane ze te sruby od lap 18mm sa jednorazowego uzytku i jesli je odkrecimy trzeba dac nowe.
Dobija mnie juz ta wymiana tych poduszek.
Czemu miałaby mieć wpływ na zbieżność? Do łap masz tylko obejmy drążka stabilizatora i nic więcej. Wg mnie nie ma to wpływu na trakcje.
Jak wiele innych które też powinno się wymieniać a nikt ich nie wymienia i jeździ. Oczywiście jeśli odkręcić je i zobaczysz, że są powyciągane to wtedy trzeba by je wymienić.
Ja lewą łapę odkręciłem i przykręciłem tymi samymi śrubami i jeżdżę. Co prawda dopiero 10tyś km ale nie ma nic niepokojącego.
Zawsze możesz spróbować odkręcić górną łapę jeśli jest dostęp.
Edytowane przez michal_tmi
Jutro sprobuje podlewarowac z prawej strony pod kompresorem klimy.
Moze bedzie wiecej miejsca na wyjecie tej poduszki.
Mam nadzieje ze nic nie urwe.
Jak mocno dokrecaliscie poduszki ?
