marecki3575 Zgłoś #601 Napisano 28 Listopada 2015 Bardziej już nie podnoś bo przy cofaniu i przy puszczeniu gazu (o czym pisałeś) będzie jeszcze gorzej......tylko nowe poduszki AVON rozwiążą twoje problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #602 Napisano 30 Listopada 2015 Ceny poduszek w lubelskim. Aż odechciało mi się narazie kupować. LEWA 445 PLN MAMY PRAWA 530PLN NA ZAMÓWIENIE jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #603 Napisano 30 Listopada 2015 Litości, po uj przepłacać. Za komplet SWAG-a dałem około 150 zł i śmiga i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #604 Napisano 30 Listopada 2015 Litości, po uj przepłacać. Za komplet SWAG-a dałem około 150 zł i śmiga i jest ok. Do benzyny. Nie piszcie takich rzeczy po raz kolejny bo znowu ktoś kupi lemy do diesla i będzie narzekanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #605 Napisano 30 Listopada 2015 Ceny poduszek w lubelskim. Aż odechciało mi się narazie kupować. LEWA 445 PLN MAMY PRAWA 530PLN NA ZAMÓWIENIE jest tu masz taniej, wydasz raz do końca życia Twojego auta: http://www.getem.pl/index.php?action=katalog&kat=5 wpisz nr ori części i gotowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #606 Napisano 30 Listopada 2015 Poda ktoś ori nr. poduszek silnika i skrzyni? Ja znalazłem parę i nie wiem jakie mają mieć dopisek B, H, G lub inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #607 Napisano 30 Listopada 2015 Do ADR: silnik prawa- 8D0199382AN, lewa- 8D0199379AQ jakie masz oznaczenie skrzyni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #608 Napisano 30 Listopada 2015 Skrzynie mam DHZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #609 Napisano 30 Listopada 2015 Skrzynie mam DHZ prawa-8D0399151J lewa-8D0399151H-ta może być lema Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #610 Napisano 30 Listopada 2015 Dzięki wielkie. Stawiam piwko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Edgarus Zgłoś #611 Napisano 1 Grudnia 2015 No nie powiem ceny spore. Wymieniałem ostatnio 2 silnika i 2 skrzyni. Do AWT, za poduchy ori płaciłem: lewa - 422 (aso VW w wawie - zasada), prawa-470 aso skody (siniarscy na grochowskiej). Przy czym w skodzie dostałem 10% zniżki. Warto do skody po części się odzywać, bo praktycznie to samo, a ceny mogą mieć mniejsze. Jest tylko jedno ale, mianowicie na lewą poduchę w skodzie czekałem 2 miesiące!!!, pomimo, że na magazynie pod Poznaniem była, leżała i czekała na zakup. Anulowałem to zamówienie w skodzie i zamówiłem w vw. Efekt, piątek zamówienie, poniedziałek przyszło (ten sam magazyn dostarczający do ASO). Wniosek jest taki, że są inne priorytety dla skody/vw/audi/seat. A co do samych poduszek, numery na fv, więc jak ktoś chętny to podam z konkretnymi cenami jakie zapłaciłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #612 Napisano 1 Grudnia 2015 A za poduszki skrzyni dużo płaciłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #613 Napisano 1 Grudnia 2015 Szybkie pytanie do kolegów którzy są po wymianie poduszek: - zakupiłem nową (lewą)w ASO + przednią(przy chłodnicy) - po założeniu tej nowej (lewej) przed dokręceniem uruchomić silnik, ale czy luzować też starą (prawą) - do ułożenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #614 Napisano 1 Grudnia 2015 Poluzuj i niech się ułoży wszystko i wtedy dokręć. A propo wymiany to wymienia się komplet najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #615 Napisano 1 Grudnia 2015 Poluzuj i niech się ułoży wszystko i wtedy dokręć. A propo wymiany to wymienia się komplet najlepiej luzować doł poduszki czy góra ? wymieniam wylaną,jej koszt 460 zł w ASO, a prawa kosztuje ponad 500 zł.... na razie zostawię ją w spokoju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #616 Napisano 1 Grudnia 2015 Nie jestem pewien podkreślam ale chyba dół bo pod ciężarem silnika wszystko się układa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #617 Napisano 1 Grudnia 2015 Nie jestem pewien podkreślam ale chyba dół bo pod ciężarem silnika wszystko się układa.. dzieki za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #618 Napisano 1 Grudnia 2015 Poluzuj dolne śruby poduszek i osłonę odbojnika tego na środku, odpal silnik parę razy przygazuj i pozakręcaj śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #619 Napisano 1 Grudnia 2015 Poluzuj dolne śruby poduszek i osłonę odbojnika tego na środku, odpal silnik parę razy przygazuj i pozakręcaj śruby. jeszcze tylko dopytam... dokręcic na włączonym silniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #620 Napisano 1 Grudnia 2015 to akurat bez znaczenia, jak robiłem tak i tak i nie było żadnej różnicy, ważne tylko aby je poluzować i odpalić na chwilę silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
