adams Zgłoś #21 Napisano 16 Listopada 2010 odpływy trzeba przeczyścić a żeby był mniejszy świst można pobawić się regulacją szyby w szyberdachu, jest ona przykręcona na 4 śrubki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slowbro Zgłoś #22 Napisano 16 Listopada 2010 Wielkie dzieki wszystkim za wskazowki oraz uwagi. Gdyby okazalo sie, ze pomimo przeczyszczenia odplywow nadal swiszcze w szyberdachu to jakiego najlepiej silikonu uzyc go zaklejenia go? W Castoramie widzialem rozne rodzaje silikonu: uniwersalny, do lazienek, do akwariow. Ktory silikon najlepiej byloby wybrac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #23 Napisano 16 Listopada 2010 Ale się zaparłeś na ten sylikon Najlepszy jest ten do akwariów - wodoszczelny, i do szkła się ładnie czepia. Jak chcesz coś mega odpornego, to polecam sika bond T-8 - nic go nie rusza, ale nie da się praktycznie wyczyścić jak coś się tym ubabra Posłuchaj lepiej kolegów, i czyszczenie odpływów i regulacja to łatwe zajęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #24 Napisano 16 Listopada 2010 regulacja i czyszczenie, tańsze niż silikon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #25 Napisano 16 Listopada 2010 Wielkie dzieki wszystkim za wskazowki oraz uwagi. Gdyby okazalo sie, ze pomimo przeczyszczenia odplywow nadal swiszcze w szyberdachu to jakiego najlepiej silikonu uzyc go zaklejenia go? W Castoramie widzialem rozne rodzaje silikonu: uniwersalny, do lazienek, do akwariow. Ktory silikon najlepiej byloby wybrac? a pomyslales co powie ewentualny przyszly kupiec jak zobaczy takie druciarstwo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
safix Zgłoś #26 Napisano 17 Listopada 2010 W temacie ewentualnego zalepienia szyber dachu to mam inną propozycje jest do kupienia (np. Castorama) taśma przylepna -przezroczysta zbrojona włóknem odporna na różnorodne warunki atmosferyczne , estetyczna (jak zostanie precyzyjnie przylepiona )no i najważniejsze można ją odkleić bez uszkodzenia lakieru :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slowbro Zgłoś #27 Napisano 17 Listopada 2010 Witam, W sobote mam zamiar zajac sie czyszczeniem odplywow z szyberdachu. Zastosuje silikon w ostatecznosci. Mam jeszcze pytania do Was: - Gdzie dokladnie trzeba wsadzac druta aby przeczyscic te odplywy?Czy drut powinien byc twardy i jak dlugi? :fajny - Jak klasc silikon w szyberdachu? Otworzyc szyberdach, polozyc silikon potem szyberdach zamknac czy moze gdy szyberdach jest zamkniety zaaplikowac silikon we wszelkie szpary? Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #28 Napisano 17 Listopada 2010 Uparty na ten silikon jesteś Sądzisz, że jak naje*iesz pół tuby silikonu to przestanie Ci świszczeć Czerwona strzałką zaznaczony jest jeden z 4 kanałów odpływowych. Analogicznie jest po drugiej stronie szyberdachu i na końcu czyli tam gdzie się szyber chowa. Ja biorę ok metr drutu miedzianego, taki nie za gruby i po prostu przepycham jeśli są zapchane. Tylko pamiętaj, działaj z wyczuciem- jak z kobietą, bo jak zaczniesz mocno przepychać tym drutem to pęknie odpływ Najpierw nalej wody w ten kanał co zaznaczyłem na niebiesko i zobacz jak woda spływa. Silikonem to działaj w ostateczności, bo nie dość, że będzie to wyglądało na straszne druciarstwo to na pewno będzie to po druciarsku zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #29 Napisano 17 Listopada 2010 Dlatego lepszy od drutu będzie wkład od linki, np hamulcowej-tym ciężej uszkodzić rurki i świetnie się sprawdza jako "wycior". Mam nadzieję, że w całej Wawie zabraknie sylikonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #30 Napisano 18 Listopada 2010 jak by kto chciał to mam zbędny sprawny szyberdach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #31 Napisano 18 Listopada 2010 A ja jestem ciekaw ile koledze poszło tub silikonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #32 Napisano 18 Listopada 2010 A ja jestem ciekaw ile koledze poszło tub silikonu Biorąc pod uwagę fakt, że nie słuchał porad tylko uparcie chciał walić silikon to podejrzewam, że z dwie zużył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #33 Napisano 18 Listopada 2010 A na czyszczenie odplywow mam lepszy- mniej inwazyjny patent. Rozkrecic podsufitke, sciagnac kanaly odplywowe, lacznie z tym przezroczystym gumowym lacznikiem. Podlaczyc waz ogrodowy ze zlaczka i beczka- lacznik meski-meski. Wchodzi idealnie. I odkrecic kran na pelen ogien. Sliczne czysciwo cisnieniowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #34 Napisano 18 Listopada 2010 Ale trzeba ściągać sufit, wolę bardziej inwazyjną metodę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #35 Napisano 18 Listopada 2010 ale jak rozerwiesz odplyw drutem to bedziesz w odbycie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #36 Napisano 18 Listopada 2010 Dlatego nigdy nie robiłem tego drutem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frolik Zgłoś #37 Napisano 20 Listopada 2010 ja swoj zasylikonowalem i mam spokoj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #38 Napisano 20 Listopada 2010 ja swoj zasylikonowalem i mam spokoj profanacja!!! ja poświęciłem 3 szyberdachy by zrobić z nich jeden sprawny! Namęczyłem się sporo i nie wyobrażam sobie jak można zakleić szyberdach silikonem?... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #39 Napisano 20 Listopada 2010 i nie wyobrażam sobie jak można zakleić szyberdach silikonem?... I wyobraź sobie jak wygląda reszta i naprawy u takiego właściciela... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #40 Napisano 21 Listopada 2010 Ja mam podobny problem,z elektrycznym szybrem.Cała podsufitka mokra a woda najwięcej zbiera się z prawej strony z tyłu.Odprowadzenie wyczyściłem i nic nie pomogło.Może ktoś by podpowiedział jak wyregulować dach.Bo po zamknięci trochę opada z przodu i się rusza.Otwiera i zamyka się dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
