Gość marek_marek
>zakleić szyberdach?
odpływy trzeba przeczyścić
a żeby był mniejszy świst można pobawić się regulacją szyby w szyberdachu, jest ona przykręcona na 4 śrubki
Wielkie dzieki wszystkim za wskazowki oraz uwagi. Gdyby okazalo sie, ze pomimo przeczyszczenia odplywow nadal swiszcze w szyberdachu to jakiego najlepiej silikonu uzyc go zaklejenia go? W Castoramie widzialem rozne rodzaje silikonu: uniwersalny, do lazienek, do akwariow. Ktory silikon najlepiej byloby wybrac?
Ale się zaparłeś na ten sylikon :evil:
Najlepszy jest ten do akwariów - wodoszczelny, i do szkła się ładnie czepia. Jak chcesz coś mega odpornego, to polecam sika bond T-8 - nic go nie rusza, ale nie da się praktycznie wyczyścić jak coś się tym ubabra :rotfl:
Posłuchaj lepiej kolegów, i czyszczenie odpływów i regulacja to łatwe zajęcia.
regulacja i czyszczenie, tańsze niż silikon :):
a pomyslales co powie ewentualny przyszly kupiec jak zobaczy takie druciarstwo??:krzeslem
W temacie ewentualnego zalepienia szyber dachu to mam inną propozycje jest do kupienia (np. Castorama) taśma przylepna -przezroczysta zbrojona włóknem odporna na różnorodne warunki atmosferyczne , estetyczna (jak zostanie precyzyjnie przylepiona )no i najważniejsze można ją odkleić bez uszkodzenia lakieru :jupi
W sobote mam zamiar zajac sie czyszczeniem odplywow z szyberdachu. Zastosuje silikon w ostatecznosci. Mam jeszcze pytania do Was:
- Gdzie dokladnie trzeba wsadzac druta aby przeczyscic te odplywy?Czy drut powinien byc twardy i jak dlugi? :fajny
- Jak klasc silikon w szyberdachu? Otworzyc szyberdach, polozyc silikon potem szyberdach zamknac czy moze gdy szyberdach jest zamkniety zaaplikowac silikon we wszelkie szpary?
Dziekuje
Uparty na ten silikon jesteś :zeco
Sądzisz, że jak naje*iesz pół tuby silikonu to przestanie Ci świszczeć :?:
Czerwona strzałką zaznaczony jest jeden z 4 kanałów odpływowych. Analogicznie jest po drugiej stronie szyberdachu i na końcu czyli tam gdzie się szyber chowa. Ja biorę ok metr drutu miedzianego, taki nie za gruby i po prostu przepycham jeśli są zapchane. Tylko pamiętaj, działaj z wyczuciem- jak z kobietą, bo jak zaczniesz mocno przepychać tym drutem to pęknie odpływ :D
Najpierw nalej wody w ten kanał co zaznaczyłem na niebiesko i zobacz jak woda spływa.
Silikonem to działaj w ostateczności, bo nie dość, że będzie to wyglądało na straszne druciarstwo to na pewno będzie to po druciarsku zrobione :D
Dlatego lepszy od drutu będzie wkład od linki, np hamulcowej-tym ciężej uszkodzić rurki i świetnie się sprawdza jako "wycior".
Mam nadzieję, że w całej Wawie zabraknie sylikonu :D
jak by kto chciał to mam zbędny sprawny szyberdach...
A ja jestem ciekaw ile koledze poszło tub silikonu :cwaniak:
:D
Biorąc pod uwagę fakt, że nie słuchał porad tylko uparcie chciał walić silikon to podejrzewam, że z dwie zużył ;)
A na czyszczenie odplywow mam lepszy- mniej inwazyjny patent.
Rozkrecic podsufitke, sciagnac kanaly odplywowe, lacznie z tym przezroczystym gumowym lacznikiem. Podlaczyc waz ogrodowy ze zlaczka i beczka- lacznik meski-meski. Wchodzi idealnie. I odkrecic kran na pelen ogien. Sliczne czysciwo cisnieniowe :D
ale jak rozerwiesz odplyw drutem to bedziesz w odbycie...
ja swoj zasylikonowalem i mam spokoj :)
profanacja!!!
ja poświęciłem 3 szyberdachy by zrobić z nich jeden sprawny! Namęczyłem się sporo i nie wyobrażam sobie jak można zakleić szyberdach silikonem?...:zeco
I wyobraź sobie jak wygląda reszta i naprawy u takiego właściciela...
Ja mam podobny problem,z elektrycznym szybrem.Cała podsufitka mokra a woda najwięcej zbiera się z prawej strony z tyłu.Odprowadzenie wyczyściłem i nic nie pomogło.Może ktoś by podpowiedział jak wyregulować dach.Bo po zamknięci trochę opada z przodu i się rusza.Otwiera i zamyka się dobrze.
