yaszyn Zgłoś #121 Napisano 31 Sierpnia 2010 Staram się robic tak,jak było już na forum napisane,porty ustawione,kluczyk,wszystko,a mimo to ciągłe pokazuje mi ten cholerny komunikat interface not found.Dodam,że kabel mam z allegro ten z niebieską wtyczką,a programy to:vag 311 i 409 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaszyn Zgłoś #122 Napisano 1 Września 2010 Już nie zawracam głowy,bo sobie poradziłem.Problemem był laptop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pcgyver Zgłoś #123 Napisano 8 Września 2010 yaszyn, a może podpowiesz co to za problem z laptopem miałeś ? oprogramowanie? czy może na innym sprzęcie odpaliło? Też mam taki problem, raz mi się połączył ładnie. a teraz ciągle komunikat "interface not found". Miałem uszkodzony kabel, teraz wymieniłem na nowy, z kompem sie łączy ale ze sterownikiem w aucie to już nie ;/ Nie wiem czy to właśnie nie problem z moim netbookiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matriks87 Zgłoś #124 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Rafi2007 napisał poszukuję oprogramowania VAG COm wersja 7401 koniecznie PL. Mam taki kabelek właśnie do tej wersji ale nie mam oprogramowania.Czy ktoś mógłby mi pomóc? Dzięki. mam ten program pisz na gg 8732532 ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:43 ---------- Witam! mam taki problem próbuje zrobić auto scan programem vag-com 409-1, coś zaczyna robić i wyświetla się komunikat: Sorry! This Function Requires VAG-COM to be Registered and Activated. Please coctact the Author or your Distributor for an Activation Code czy to chodzi o wprowadzenie jakiegoś klucza aktywującego jeżeli tak to gdzie go moge znaleść i gdzie go wpisać? Edytowane 20 Września 2010 przez matriks87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zebros Zgłoś #125 Napisano 29 Września 2010 (edytowane) Problem System Vista Home Edition Na interfejsie mam napisane VAG-K+CAN Program: VAG-COM 311-2-N Komunikat po teście: COM Port status: OK! Interface status: 0 - Found, Ready Fast-Synch Compatible: NO ustawiłem wszystko jak opisane w postach, zgodność ustawienia portu(a opcję administratora mam nieaktywną) i nawet kluczyk przekręcam ale nie mogę się połączyć z żadnym sterownikiem próbuję kilka razy i "controler not response" co ciekawe na takim starym polskim VAG chyba 1.05 łączy się z wszystkim nie wiem o co chodzi. aaa Auto To Skoda SuperB 1.9 AWX Edytowane 29 Września 2010 przez zebros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pcgyver Zgłoś #126 Napisano 29 Września 2010 Jakim kompem się łączysz ? Ja miałem problemy z ASUS typu EEE 1000H - też nie dało się połączyć pomimo, że wszystko wydawało się w porządku. Okazało się że przeszkodą było oprogramowanie Asusa do oszczędzania baterii "SuperHybrid Engine". Po jego odinstalowaniu wszystko bez problemu, a wcześniej też tylko "controler not response". Jeśli masz inny sprzęt to może wina jakiegoś oprogramowania związanego z USB ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zebros Zgłoś #127 Napisano 29 Września 2010 Mam Samsunga R510, nie mam zainstalowanego oprogramowania od baterii. Tą kwestię obsługuje Windows a tu mam ustawione "wysoka wydajność". Mogę spróbować na przedłużaczu się podłączyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #128 Napisano 29 Września 2010 System Vista Home EditionNa interfejsie mam napisane VAG-K+CAN Program: VAG-COM 311-2-N Było na forum, kilka/kilkanaście razy napisane że kabelek K+Can Commander z VAG 311 nie zadziała. Na tym kablu możesz używać co najwyżej VAG-a 2,5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qsy20 Zgłoś #129 Napisano 15 Października 2010 Witam! Pierwszy raz aktywnie na forum, wcześniej jedynie korzystałem z tego co wyszukałem, naprawdę świetna robota! Wszystkie problemy z moim paskiem znalazłem opisane tutaj. Mam jedną prośbę, czy posiada ktoś może oprogramowanie PL do wersji 409-1, takie, które nie wymaga już aktywacji/rejestracji? Proszę o kontakt na privie. Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #130 Napisano 15 Października 2010 czy posiada ktoś może oprogramowanie PL do wersji 409-1niestety, ani witaminki, ani wersji pl ale jest coś takiego jak polski vag 409, jednak do vag-coma to mu daleko.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonita99 Zgłoś #131 Napisano 6 Listopada 2010 pomocy......... zakupiłem kabeli z firmy VIANO, tj Interface VAG KKL i K+CAN, się okaząło że płytke przysłali ale z seerownimai do USB a bez programów.... więc zaczełą się szukanie.......... DO K+Can znalazłem dobrze skarkoawny soft na Elektrodzie, ale Do VAG Coman na Ross-tal, ale mam problem z VAG comem bo mimo instlacji weg, wskazóweg, VAG com go nie wykrywa...... mimi że USB jest ustawione na 2 czy 3, po kliknięcu na LEDs go wykrywa na przy TEST nie. gdzie tu problem..... ten drógi kabelek do K+CAN i soft śmiga.... a ten KKl nie........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #132 Napisano 6 Listopada 2010 pomocy......... zakupiłem kabeli z firmy VIANO, tj Interface VAG KKL i K+CAN, się okaząło że płytke przysłali ale z seerownimai do USB a bez programów.... więc zaczełą się szukanie.......... DO K+Can znalazłem dobrze skarkoawny soft na Elektrodzie, ale Do VAG Coman na Ross-tal, ale mam problem z VAG comem bo mimo instlacji weg, wskazóweg, VAG com go nie wykrywa...... mimi że USB jest ustawione na 2 czy 3, po kliknięcu na LEDs go wykrywa na przy TEST nie. gdzie tu problem..... ten drógi kabelek do K+CAN i soft śmiga.... a ten KKl nie........ Pisz spokojnie,bez emocji bo ciężko się czyta:dolamam.Pytaj na PW.:dobrze ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ---------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość FISHBONE89 Zgłoś #133 Napisano 6 Listopada 2010 Witam. Kupiłem taki kabelek: http://allegro.pl/vag-k-can-commander-pin-immo-licznik-ecu-diagnoza-i1285045859.html Chciałem się zapytać jaki do tego kabla program jest potrzebny? Moje auto to Golf Plus (2006 r.) Na płycie dostałem jakiś program ale to badziewie. Cz przy tym kablu da radę użyć program VAG-COM albo VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kliperross Zgłoś #134 Napisano 6 Listopada 2010 Kolego FISHBONE89 ten kabelek od "lakiego" działa bardzo dobrze ale tylko z tym programem dołączonym na płytce. Dzięki temu kablowi możesz zrobić wszystko ale tylko z licznikiem. Od razu Cię uprzedzam że jak użyjesz innego programy to zablokujesz kabel. Mi się tak przydarzyło bo myślałem że coś nie tak z tym programem i zablokowałem kabel:dolamam. Na szczęście zadzwoniłem do gościa i po ściemniałem że coś nie chalo gość przysłał mi program do odblokowania kabla.:dobrze tak że ostrożnie z tym kablem i programem. Działa na bank Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #135 Napisano 6 Listopada 2010 Na płycie dostałem jakiś program ale to badziewie. No i właśnie tylko to badziewie działa z tym kabelkiem, notabene bezużyteczne w Twoim autku. Jak chcesz coś konkretnego do diagnostyki, to kup HEX-a, bo na tym kablu VCDS nie zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poganiacz Zgłoś #136 Napisano 30 Grudnia 2010 Witam, naczytalem sie na forum, ale chyba nikt nie mial problemu podobnego do mojego. Zainstalowałem sterowniki do kabla viakena kkl usb na widowsie xp na virtual pc. interfejs sie ladnie zaistalowal (pojawil sie w menedzerze w urzadzeniach usb), natomiast nie zainstalowal sie port USB (jest jako "USB serial port", w innych urzadzeniach ze zółtym znakiem zapytania czyli jakby bez sterownika). zamieszczam zdjecie zeby było jasniej. Macie moze jakies sugestie bo utknałem i nie mam pomyslu co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poganiacz Zgłoś #137 Napisano 30 Grudnia 2010 pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #138 Napisano 30 Grudnia 2010 A w Portach (COM i LPT) się pojawił kabelek? Tutaj masz instrukcję, postępuj zgodnie z nią i powinno być bez problemu. instalacjavagusb.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #139 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) a ja niestety jestem nadal z Marsa i nic nie wiem staram się poszukać kabla do VAG i znalazłem lecz teraz powstaje problem który niżej cytuję Product Description: USB Vag-Com interface cable OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car) USB Port enabled Not Compatible - Passat MK5 (B6) proszę o pomoc w zakresie dla mnie niezrozumiałym 1. jaka różnica między kablem 16 pin a 7 pin, który z nich powinien być u mnie i o co chodzi jeśli jest jakaś różnica lub gdzie mogę odszukać wytłumaczenie (chodzi o forum) 2. jaka różnica między VAG 311 i 409 i który wg Was lepszy do mojego paska, który kabel z podanych wyżej w pkt 1 i oczywiście do którego VAG-a (znów o forum chodzi) 3. i tak już teraz poza VAG - co to jest passat MK5 ? - bo już tyle się naczytałem na serwisach aukcyjnych części że za chwilę kupię garbusa i będę miał święty spokój z góry dzięki za pomoc w każdej możliwej formie i postaci gg, skype PW lub tu na forum Edytowane 29 Stycznia 2011 przez chmiel62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #140 Napisano 29 Stycznia 2011 a ja niestety jestem nadal z Marsa i nic nie wiem staram się poszukać kabla do VAG i znalazłem lecz teraz powstaje problem który niżej cytuję Product Description: USB Vag-Com interface cable OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car) USB Port enabled Not Compatible - Passat MK5 (B6) proszę o pomoc w zakresie dla mnie niezrozumiałym 1. jaka różnica między kablem 16 pin a 7 pin, który z nich powinien być u mnie i o co chodzi jeśli jest jakaś różnica lub gdzie mogę odszukać wytłumaczenie (chodzi o forum) 2. jaka różnica między VAG 311 i 409 i który wg Was lepszy do mojego paska, który kabel z podanych wyżej w pkt 1 i oczywiście do którego VAG-a (znów o forum chodzi) 3. i tak już teraz poza VAG - co to jest passat MK5 ? - bo już tyle się naczytałem na serwisach aukcyjnych części że za chwilę kupię garbusa i będę miał święty spokój z góry dzięki za pomoc w każdej możliwej formie i postaci gg, skype PW lub tu na forum Tu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825&highlight=interfejs:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
