pobs
USTAWIENIE KOMUNIKACJI między vag-comem a portem USB
Staram się robic tak,jak było już na forum napisane,porty ustawione,kluczyk,wszystko,a mimo to ciągłe pokazuje mi ten cholerny komunikat interface not found.Dodam,że kabel mam z allegro ten z niebieską wtyczką,a programy to:vag 311 i 409
Już nie zawracam głowy,bo sobie poradziłem.Problemem był laptop
yaszyn, a może podpowiesz co to za problem z laptopem miałeś ? oprogramowanie? czy może na innym sprzęcie odpaliło?
Też mam taki problem, raz mi się połączył ładnie. a teraz ciągle komunikat "interface not found". Miałem uszkodzony kabel, teraz wymieniłem na nowy, z kompem sie łączy ale ze sterownikiem w aucie to już nie ;/ Nie wiem czy to właśnie nie problem z moim netbookiem.
Rafi2007 napisał
poszukuję oprogramowania VAG COm wersja 7401 koniecznie PL. Mam taki kabelek właśnie do tej wersji ale nie mam oprogramowania.
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Dzięki.
mam ten program pisz na gg 8732532
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
Witam!
mam taki problem próbuje zrobić auto scan programem vag-com 409-1,
coś zaczyna robić i wyświetla się komunikat:
Sorry!
This Function Requires
VAG-COM to be Registered
and Activated. Please
coctact the Author or your Distributor for an
Activation Code
czy to chodzi o wprowadzenie jakiegoś klucza aktywującego jeżeli tak to gdzie go moge znaleść i gdzie go wpisać?
Edytowane przez matriks87
Problem
System Vista Home Edition
Na interfejsie mam napisane VAG-K+CAN
Program:
VAG-COM 311-2-N
Komunikat po teście:
COM Port status: OK!
Interface status: 0 - Found, Ready
Fast-Synch Compatible: NO
ustawiłem wszystko jak opisane w postach, zgodność ustawienia portu(a opcję administratora mam nieaktywną) i nawet kluczyk przekręcam :D ale nie mogę się połączyć z żadnym sterownikiem próbuję kilka razy i "controler not response" co ciekawe na takim starym polskim VAG chyba 1.05 łączy się z wszystkim nie wiem o co chodzi.
aaa Auto To Skoda SuperB 1.9 AWX
Edytowane przez zebros
Jakim kompem się łączysz ? Ja miałem problemy z ASUS typu EEE 1000H - też nie dało się połączyć pomimo, że wszystko wydawało się w porządku. Okazało się że przeszkodą było oprogramowanie Asusa do oszczędzania baterii "SuperHybrid Engine". Po jego odinstalowaniu wszystko bez problemu, a wcześniej też tylko "controler not response".
Jeśli masz inny sprzęt to może wina jakiegoś oprogramowania związanego z USB ?
Mam Samsunga R510, nie mam zainstalowanego oprogramowania od baterii. Tą kwestię obsługuje Windows a tu mam ustawione "wysoka wydajność". Mogę spróbować na przedłużaczu się podłączyć...
Program:
VAG-COM 311-2-N
Było na forum, kilka/kilkanaście razy napisane że kabelek K+Can Commander z VAG 311 nie zadziała. Na tym kablu możesz używać co najwyżej VAG-a 2,5.
Witam!
Pierwszy raz aktywnie na forum, wcześniej jedynie korzystałem z tego co wyszukałem, naprawdę świetna robota! Wszystkie problemy z moim paskiem znalazłem opisane tutaj.
Mam jedną prośbę, czy posiada ktoś może oprogramowanie PL do wersji 409-1, takie, które nie wymaga już aktywacji/rejestracji? Proszę o kontakt na privie. Dzięki z góry.
niestety, ani witaminki, ani wersji pl ale jest coś takiego jak polski vag 409, jednak do vag-coma to mu daleko.
pomocy......... zakupiłem kabeli z firmy VIANO, tj Interface VAG KKL i K+CAN, się okaząło że płytke przysłali ale z seerownimai do USB a bez programów.... więc zaczełą się szukanie.......... DO K+Can znalazłem dobrze skarkoawny soft na Elektrodzie, ale Do VAG Coman na Ross-tal, ale mam problem z VAG comem bo mimo instlacji weg, wskazóweg, VAG com go nie wykrywa...... mimi że USB jest ustawione na 2 czy 3, po kliknięcu na LEDs go wykrywa na przy TEST nie. gdzie tu problem..... ten drógi kabelek do K+CAN i soft śmiga.... a ten KKl nie........
Pisz spokojnie,bez emocji bo ciężko się czyta:dolamam.Pytaj na PW.:dobrze
---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Gość FISHBONE89
Witam.
Kupiłem taki kabelek: http://allegro.pl/vag-k-can-commander-pin-immo-licznik-ecu-diagnoza-i1285045859.html
Chciałem się zapytać jaki do tego kabla program jest potrzebny?
Moje auto to Golf Plus (2006 r.)
Na płycie dostałem jakiś program ale to badziewie. Cz przy tym kablu da radę użyć program VAG-COM albo VCDS?
Kolego FISHBONE89
ten kabelek od "lakiego" działa bardzo dobrze ale tylko z tym programem dołączonym na płytce. Dzięki temu kablowi możesz zrobić wszystko ale tylko z licznikiem. Od razu Cię uprzedzam że jak użyjesz innego programy to zablokujesz kabel. Mi się tak przydarzyło bo myślałem że coś nie tak z tym programem i zablokowałem kabel:dolamam. Na szczęście zadzwoniłem do gościa i po ściemniałem że coś nie chalo gość przysłał mi program do odblokowania kabla.:dobrze tak że ostrożnie z tym kablem i programem. Działa na bank
No i właśnie tylko to badziewie działa z tym kabelkiem, notabene bezużyteczne w Twoim autku.
Jak chcesz coś konkretnego do diagnostyki, to kup HEX-a, bo na tym kablu VCDS nie zadziała.
Witam, naczytalem sie na forum, ale chyba nikt nie mial problemu podobnego do mojego. Zainstalowałem sterowniki do kabla viakena kkl usb na widowsie xp na virtual pc. interfejs sie ladnie zaistalowal (pojawil sie w menedzerze w urzadzeniach usb), natomiast nie zainstalowal sie port USB (jest jako "USB serial port", w innych urzadzeniach ze zółtym znakiem zapytania czyli jakby bez sterownika). zamieszczam zdjecie zeby było jasniej. Macie moze jakies sugestie bo utknałem i nie mam pomyslu co dalej.
A w Portach (COM i LPT) się pojawił kabelek?
Tutaj masz instrukcję, postępuj zgodnie z nią i powinno być bez problemu.
instalacjavagusb.rar
a ja niestety jestem nadal z Marsa i nic nie wiem :(
staram się poszukać kabla do VAG i znalazłem lecz teraz powstaje problem który niżej cytuję
  • Product Description: USB Vag-Com interface cable
  • OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car)
  • USB Port enabled
  • Not Compatible - Passat MK5 (B6)
proszę o pomoc w zakresie dla mnie niezrozumiałym
1. jaka różnica między kablem 16 pin a 7 pin, który z nich powinien być u mnie i o co chodzi jeśli jest jakaś różnica lub gdzie mogę odszukać wytłumaczenie (chodzi o forum)
2. jaka różnica między VAG 311 i 409 i który wg Was lepszy do mojego paska, który kabel z podanych wyżej w pkt 1 i oczywiście do którego VAG-a (znów o forum chodzi)
3. i tak już teraz poza VAG - co to jest passat MK5 ? - bo już tyle się naczytałem na serwisach aukcyjnych części że za chwilę kupię garbusa i będę miał święty spokój
z góry dzięki za pomoc w każdej możliwej formie i postaci gg, skype PW lub tu na forum :)
Edytowane przez chmiel62
  • USB Port enabled
Tu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825&highlight=interfejs:dobrze
