Zibo
Zaślepiony EGR :-)
to zdjecie akurat nie jest z AVF tylko z BGW;p czyli to to samo jakbym zaslepil w 1 i 2.i czy to wystarczy czy jescze cos trzeba zrobic??czy jak juz tak zaslepie to bedzie WSZYSTKO OK??
wystarczy 2
tylko uzyj grubej blachy zeby nie wypalilo dziury
to jeszcze ostatnie pytanie. jesli nie zaslepie przy samym kolektorze to nic tam sie nie bedzie zbierac(sadza, smola i inne smary) na drodze do EGR-a??
Ja wsadzam zamiennik (jak tylko mi zrobi) od Blade13 i zaślepiam tylko przy kolektorze wydechowym, ty kolego jeśli tylko zaślepiasz to wsadzaj blaszkę przy EGR i bedzie grało, a jak wolisz to w obu miejscach (czyli przy EGR i przy kolektorze wydechowym).....po pewnym czasie wyskoczy czek na desce, można go wyłaczyć w sofcie ale to raczej robota dla tu nera.
mozesz powiedziec co to za zamiennik?? i gdzie przy kolektorze zaslepic??ma ktos jakies zdjecie??bo wlasnie chodzi mi TYLKO o te zdjecie wlasnie z zaslepieniem przy kolektorze
Tu masz to ładnie pokazane co prawda na silniku AFN ale stosując zamiennik od Blade13 tez zaślepiasz otwór na kolektorze wydechowym AVF.
tu masz link do zaślepki:http://moto.allegro.pl/zaslepka-egr-tdi-vw-audi-seat-skoda-i1211673435.html
Edytowane przez szkapek28
dadany link
skad mozna wziac taka przesciowke na kolektor ?
chetnie wywale caly egr
obojetne czy 1 czy 2, choć ja bym pewnie zaślepił przy 1 ponieważ jest dalej od kolektora :P
Jezu ....
Dzięki :)
jest to obojętne.......hihi zaślep tu i tu będziesz miał podwójną pewność
a czemu chcesz zeby bylo dalej od kolektora??chodzi o szybsze wypalenie sie blaszki czy masz jakis inny powod??bo wiele osob mowi ze najlepiej przy samym kolektorze to zrobic
a jak myslicie czy takie rozwiazanie jakie pokazal szkapek28 w ktorym ktos calkowicie wyjal egr z samochodu przejdzie w AVF?? dobre jest takie rozwiazanie??
ja też chciałem zaslepić a wcześniej wogóle ogarnąć co tam w nim słychać. mam AFNa. kto mi powie jak odkręcić to śrubę? zdjecie z neta zapozyczylem to jest od 90km chyba. ale chodzi o tą śrubę poniżej tej co jest odkręcana na focie. nie włoży tam imbusa ani nic więc jak to ogarnąć;/ a jak zaślepiać to w którym miejscu?
ja bede tak robil :)
po zaslepieniu nie bylo bledow wiec postanowilem wywalic egr calkowicie wczesniej nie mialem przejsciowki , ale teraz wiem jak to ogarnac.
Niema elektronicznego egr wiec bledow nie powinno byc.
ja bede tak robil
poolk jak zrobisz to wrzucisz zdjecia tutaj??zeby pokazac jak to wyglada??po demontazu calego egr i efekt koncowy??
mam jeszcze jedno pytanie. poniewaz na 100% bede chcial wstawic ten zamiennik zamiast egr u siebie ktory moze zrobic kolega blade13. tylko jak to wyglada w przypadku silnika avf/awx ? bo np. w afn wiem jak wyglada egr i wiem jak to zrobic ale u mnie jest jeszcze jaka puszka pod egr. czy ja tez sie wyrzuca jak juz wstawiam ten zamiennik?? chodi mi o czesc ktora jest na zdjeciu(jest to ta czesc na ktorej jest napis "passat 05 1.9tdi") co to jest i do czego sluzy. i czy po zamontowaniu zamiennika egr wszystko ma wygladac tak jak na zdjeciu powyzej??ze jest zamiennik polaczony z rura powietrza i zaslepiony otwor przy kolektorze??
a ktos zna odpowiedz na moje pytanie??i ktos wie co to jest za pucha wogle
Pierwszy raz widze takie cos... Moze to jakis podgrzewacz?
chłodnica spalin Panowie...
