robertAVF Zgłoś #101 Napisano 12 Września 2010 to zdjecie akurat nie jest z AVF tylko z BGW;p czyli to to samo jakbym zaslepil w 1 i 2.i czy to wystarczy czy jescze cos trzeba zrobic??czy jak juz tak zaslepie to bedzie WSZYSTKO OK?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #102 Napisano 12 Września 2010 wystarczy 2 tylko uzyj grubej blachy zeby nie wypalilo dziury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #103 Napisano 13 Września 2010 to jeszcze ostatnie pytanie. jesli nie zaslepie przy samym kolektorze to nic tam sie nie bedzie zbierac(sadza, smola i inne smary) na drodze do EGR-a?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #104 Napisano 13 Września 2010 to jeszcze ostatnie pytanie. jesli nie zaslepie przy samym kolektorze to nic tam sie nie bedzie zbierac(sadza, smola i inne smary) na drodze do EGR-a?? Ja wsadzam zamiennik (jak tylko mi zrobi) od Blade13 i zaślepiam tylko przy kolektorze wydechowym, ty kolego jeśli tylko zaślepiasz to wsadzaj blaszkę przy EGR i bedzie grało, a jak wolisz to w obu miejscach (czyli przy EGR i przy kolektorze wydechowym).....po pewnym czasie wyskoczy czek na desce, można go wyłaczyć w sofcie ale to raczej robota dla tu nera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #105 Napisano 13 Września 2010 zamiennik (jak tylko mi zrobi) od Blade13 i zaślepiam tylko przy kolektorze wydechowym mozesz powiedziec co to za zamiennik?? i gdzie przy kolektorze zaslepic??ma ktos jakies zdjecie??bo wlasnie chodzi mi TYLKO o te zdjecie wlasnie z zaslepieniem przy kolektorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #106 Napisano 13 Września 2010 (edytowane) Tu masz to ładnie pokazane co prawda na silniku AFN ale stosując zamiennik od Blade13 tez zaślepiasz otwór na kolektorze wydechowym AVF. tu masz link do zaślepki:http://moto.allegro.pl/zaslepka-egr-tdi-vw-audi-seat-skoda-i1211673435.html Edytowane 13 Września 2010 przez szkapek28 dadany link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #107 Napisano 13 Września 2010 Tu masz to ładnie pokazane co prawda na silniku AFN ale stosując zamiennik od Blade13 tez zaślepiasz otwór na kolektorze wydechowym AVF.tu masz link do zaślepki:http://moto.allegro.pl/zaslepka-egr-tdi-vw-audi-seat-skoda-i1211673435.html skad mozna wziac taka przesciowke na kolektor ? chetnie wywale caly egr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #108 Napisano 13 Września 2010 Jezu .....chłopy czytać to forum....tu sie człowiek ogłasza http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=84624 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #109 Napisano 13 Września 2010 obojetne czy 1 czy 2, choć ja bym pewnie zaślepił przy 1 ponieważ jest dalej od kolektora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maikpl Zgłoś #110 Napisano 13 Września 2010 Jezu .... Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #111 Napisano 13 Września 2010 obojetne czy 1 czy 2, choć ja bym pewnie zaślepił przy 1 ponieważ jest dalej od kolektora jest to obojętne.......hihi zaślep tu i tu będziesz miał podwójną pewność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #112 Napisano 13 Września 2010 ponieważ jest dalej od kolektora a czemu chcesz zeby bylo dalej od kolektora??chodzi o szybsze wypalenie sie blaszki czy masz jakis inny powod??bo wiele osob mowi ze najlepiej przy samym kolektorze to zrobic a jak myslicie czy takie rozwiazanie jakie pokazal szkapek28 w ktorym ktos calkowicie wyjal egr z samochodu przejdzie w AVF?? dobre jest takie rozwiazanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #113 Napisano 13 Września 2010 ja też chciałem zaslepić a wcześniej wogóle ogarnąć co tam w nim słychać. mam AFNa. kto mi powie jak odkręcić to śrubę? zdjecie z neta zapozyczylem to jest od 90km chyba. ale chodzi o tą śrubę poniżej tej co jest odkręcana na focie. nie włoży tam imbusa ani nic więc jak to ogarnąć;/ a jak zaślepiać to w którym miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #114 Napisano 13 Września 2010 a jak myslicie czy takie rozwiazanie jakie pokazal szkapek28 w ktorym ktos calkowicie wyjal egr z samochodu przejdzie w AVF?? dobre jest takie rozwiazanie?? ja bede tak robil po zaslepieniu nie bylo bledow wiec postanowilem wywalic egr calkowicie wczesniej nie mialem przejsciowki , ale teraz wiem jak to ogarnac. Niema elektronicznego egr wiec bledow nie powinno byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #115 Napisano 13 Września 2010 ja bede tak robilpo zaslepieniu nie bylo bledow wiec postanowilem wywalic egr calkowicie wczesniej nie mialem przejsciowki , ale teraz wiem jak to ogarnac. Niema elektronicznego egr wiec bledow nie powinno byc. poolk jak zrobisz to wrzucisz zdjecia tutaj??zeby pokazac jak to wyglada??po demontazu calego egr i efekt koncowy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #116 Napisano 14 Września 2010 mam jeszcze jedno pytanie. poniewaz na 100% bede chcial wstawic ten zamiennik zamiast egr u siebie ktory moze zrobic kolega blade13. tylko jak to wyglada w przypadku silnika avf/awx ? bo np. w afn wiem jak wyglada egr i wiem jak to zrobic ale u mnie jest jeszcze jaka puszka pod egr. czy ja tez sie wyrzuca jak juz wstawiam ten zamiennik?? chodi mi o czesc ktora jest na zdjeciu(jest to ta czesc na ktorej jest napis "passat 05 1.9tdi") co to jest i do czego sluzy. i czy po zamontowaniu zamiennika egr wszystko ma wygladac tak jak na zdjeciu powyzej??ze jest zamiennik polaczony z rura powietrza i zaslepiony otwor przy kolektorze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #117 Napisano 14 Września 2010 w moim avf nie ma tej puchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #118 Napisano 14 Września 2010 a ktos zna odpowiedz na moje pytanie??i ktos wie co to jest za pucha wogle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #119 Napisano 14 Września 2010 Pierwszy raz widze takie cos... Moze to jakis podgrzewacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #120 Napisano 14 Września 2010 chłodnica spalin Panowie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
