eltom Zgłoś #201 Napisano 24 Października 2014 Pociąłem mocowanie rozporki i sama rozpórkę, tak że teraz od strony akumulatora skręcone jest to na jedną śrubę. Czy Wy to poważnie mówicie? Przecież tam nic nie trzeba przecinać, szlifować i w ogóle. Przerabiałem tą operację 4 razy, ale bez żadnych modyfikacji osprzętu. Może jedynie trzeba delikatnie rurki odchylić, ale nie trzeba nic giąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #202 Napisano 24 Października 2014 Jest 8 dziur pomijając te, które są używane do łap, więc strzeliłem, że na 8 śrub się to montuje Dobra, nowe pytanie. Czy na JAKIEKOLWIEK śruby, montowaliście to do ściany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #203 Napisano 25 Października 2014 Czy na JAKIEKOLWIEK śruby, montowaliście to do ściany? Ja absolutnie nie Żeby to tam wywiercić trzeba małej wiertarki (lub przekładni kątowej). Chyba jestem też leniwy Może to tez dlatego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siara Zgłoś #204 Napisano 20 Kwietnia 2015 http://www.audiworld.com/tech/wheel32.shtml - - - - - aktualizacja - - - - - w temacie montażu rozpórki http://www.audiworld.com/tech/wheel32.shtml Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cannabinol Zgłoś #205 Napisano 21 Kwietnia 2015 Panowie jakiej rozpórki szukać aby pasowała p&p? Wiem że z A4...tylko której? B5, B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #206 Napisano 21 Kwietnia 2015 Panowie jakiej rozpórki szukać aby pasowała p&p? Wiem że z A4...tylko której? B5, B6? Nie z A4 tylko z A6, p&p nie podejdzie bo trzeba ja skrócić i nawiercić po jednym otworze na strone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cannabinol Zgłoś #207 Napisano 21 Kwietnia 2015 Jednak czymś co bardziej cieszy jest rozpoczęcie montażu rozpórki górnej. Rozpórka wymontowana jest z AUDI A6 w związku z czym wymaga skrócenia - te z A4 pasują P&P. Porobiłem kilka fotek - może komuś się przyda mały fotoporadnik. To pasują czy nie...krótka piłka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #208 Napisano 22 Kwietnia 2015 To pasują czy nie...krótka piłka Wystarczy trochę poszukać wiele o tym na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #209 Napisano 22 Kwietnia 2015 Witam Pewnie pasują z A4 bez przerabiania ... tylko weź znajdź taką. Dlatego wszyscy zakładają z A6 po przeróbce bo łatwo dostać na szrotach czy allegro. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemciotorun Zgłoś #210 Napisano 8 Maja 2015 w a4 b5 nie wystepowala gorna rozporka, wszyscy przerabiaja z a6, wystepowala jedynie dolna rozporka miedzy mocowaniem sanek, ale ogolnie czesto rdzewieje i nie spelnia swojej roli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #211 Napisano 26 Maja 2015 Czy na JAKIEKOLWIEK śruby, montowaliście to do ściany? Rozpórkę górną TRZEBA przykręcić do ściany grodziowej. Dopiero wtedy spełnia swoją funkcję należycie. Ja mam specjalną przystawkę kątową do wkrętarki, ale można sobie poradzić też na inne sposoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #212 Napisano 31 Maja 2015 Rozpórkę górną TRZEBA przykręcić do ściany grodziowej.Dopiero wtedy spełnia swoją funkcję należycie. Ja mam specjalną przystawkę kątową do wkrętarki, ale można sobie poradzić też na inne sposoby. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #213 Napisano 2 Czerwca 2015 Jakieś pomysły? wkręt do blachy i grzechotka by zrobić dziurkę a później to stopniowo coraz większy wkręt by dopasować rozmiarem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #214 Napisano 3 Czerwca 2015 wkręt do blachy i grzechotka by zrobić dziurkę a później to stopniowo coraz większy wkręt by dopasować rozmiarem Sprawdzane osobiście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #215 Napisano 5 Czerwca 2015 Sprawdzane osobiście? a co tu sprawdzać? problem polega na tym że trudno dziurkę wywiercić więc podaję jakiś sposób. Ja mam sprzęcik do wiercenia pod kątem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #216 Napisano 11 Czerwca 2015 a co tu sprawdzać? problem polega na tym że trudno dziurkę wywiercić więc podaję jakiś sposób. Ja mam sprzęcik do wiercenia pod kątem No to git masz opcje ja narazie zostawiłem tak bo nie wiem czy zagości u mnie długo ta rozpórka.. U Was też tak ciasno/mocno opiera się na rynkach od klimy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #217 Napisano 11 Czerwca 2015 Dokładnie tak i zawsze z nią walka przy wyciąganiu aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #218 Napisano 11 Czerwca 2015 Ale to chyba nic się jej nie stanie co? nie wgniecie się czy zrobi się jakaś nieszczelność? po prostu tak ma być i już tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #219 Napisano 5 Września 2015 nIC z tych rzeczy , rozpórka idelanie dopasowuje się do ścianki grodziowej właśnie dzisiaj zamontowałem górną rozpórkę w/g schematu z 10 strony tego tematu , i jestem happy jazda po garbach osiedlowych stała się przyjemniejsza;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trotyll Zgłoś #220 Napisano 19 Grudnia 2015 Witam, ujmę temat tak. Awatar to już przeszłość i nie wiem po co mi kompletna górna rozpórka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
