GURAL Zgłoś #121 Napisano 26 Lutego 2009 Czy ktoś mi powie jaka może byc przyczyna że nie palą mi się kontrolki 17 i 19. Kolego, a czy czytałeś ten temat od początku? Na pierwszej stronie masz odpowiedź na swoje pytanie. A kontrolka od pasów to nawet w 3BG rzadko kiedy jest aktywna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #122 Napisano 26 Lutego 2009 Proszę o pomoc. Nie działają mi kontrolki 17 i 19 Samochód jest wyposażony: -4x air bag -4x elektr. szyby -elektr. lusterka Pozdrawiam ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:11 ---------- A czy może podpowiesz co może być za przyczyna tylej wycieraczki Kiedyś chodziła ale teraz staneła w miejscu. Spryskiwacz jest ok pompka sie odzywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #123 Napisano 26 Lutego 2009 nie działają bo masz taki a nie inny wypas i tyle a w wycieraczce pewnie się zatarł mechanizm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #124 Napisano 14 Marca 2009 Powiedzcie mi czy kontrolka ostrzegawcza spalin silnika powinna sie swiecic po przekręceniu zaplonu ? i po odpaleniu powinna zgasnąć ? u mnie w ogole sie nie zaświeca...? nie wiem jak powinno byc poprawnie..? Jak jest u Was ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #125 Napisano 15 Marca 2009 A ja poszukuję wszystkich opcji jakie są wyświetlane podczas jazdy w komputerze. Tzn. domyśliłem się, że jest tam np ile km do tankowania, chwilowe spalanie itd, ale chodzi mi o konkrety. Np w rogu pojawia mi się liczba 2 wczoraj chyba była tam 1, czy ktoś ma gdzieś opis tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #126 Napisano 15 Marca 2009 Powiedzcie mi czy kontrolka ostrzegawcza spalin silnika powinna sie swiecic po przekręceniu zaplonu ? i po odpaleniu powinna zgasnąć ? u mnie w ogole sie nie zaświeca...? nie wiem jak powinno byc poprawnie..? Jak jest u Was ? Skoro nie świeci wcale, to pewnie jej nie masz. Tą kontrolkę zastępuje kontrolka świec żarowych. Np w rogu pojawia mi się liczba 2 wczoraj chyba była tam 1, czy ktoś ma gdzieś opis tego? Ktoś już to opisywał na forum. A tą "1" i "2" to przełączasz sobie przyciskiem reset (tylko przyciśnięcie). Przyciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku wykasuje Ci wszystkie zapisane info na temat spalania przejechanych kilometrów itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewski10 Zgłoś #127 Napisano 16 Marca 2009 Witam mam podobny problem,mianowicie jak wlaczyc czy uaktywnic ta funkcje spalania na wyswietlaczu? Nie mam zadnego przycisku przy kierunkach ani przy wycieraczkach, a ta opcje wykrylem przypadkowo przez vaga Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #128 Napisano 16 Marca 2009 są to wyświetlacze uniwersalne, pokazują w zależności od wypasu autka w twoim przypadku sorki ale zero szans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #129 Napisano 16 Marca 2009 (edytowane) Oj mocno bym się zastanowł nad twoją wypowiedzią szklana. Miałem wcześniej zwykłe zegary i przy teście nie pokazywało mi tego. Kolego tomaszewski10 na początek podaj nam pełny nr. kat. licznika. Moim zdaniem to trzeba by było wgrać nowy eprom od takich zegarów z mfa i powinno zatrybić. Później kabelki, manetka i banan na twarzy. Edit: Kolego tomaszewski10 a przy normalnej jeździe wskazuje Ci tylko godzinę czy też napis mfa1? Edytowane 17 Marca 2009 przez gbels Edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #130 Napisano 16 Marca 2009 To jest zegar z MFA. Ale dlaczego brak manetki? Trza by zajrzeć, ew. dołożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #131 Napisano 17 Marca 2009 ok. miałem na myśli, że bez większych przeróbek to bedzie lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #132 Napisano 17 Marca 2009 To jest zegar z MFA. Ale dlaczego brak manetki?Trza by zajrzeć, ew. dołożyć. Może ktoś wymieniał zegary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raszter Zgłoś #133 Napisano 18 Marca 2009 dzisiaj zauważyłem że nie gaśnie mi kontrolka od SYSTEM PODUSZEK BEZPIECZEŃSTWA...jak to naprawić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #134 Napisano 18 Marca 2009 podłącz vag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raszter Zgłoś #135 Napisano 18 Marca 2009 podłącz vag a jak to zrobić nie bardzo się znam....i co mi to pomoże..??? tam będę mógł zobaczyć co się stało czy usunąć błąd??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #136 Napisano 19 Marca 2009 program diagnostyczny, który pokaże jaki wystąpił błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewski10 Zgłoś #137 Napisano 23 Marca 2009 Witam Kolego gbels zrobilem zrzut z vaga moze to cos pomoze Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #138 Napisano 23 Marca 2009 Tak jak pogromca pisał, zegar z mfa. Dokładaj manetkę i 4 kabelki do zegarów i się ciesz z mini kompa pokładowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewski10 Zgłoś #139 Napisano 24 Marca 2009 Czy mozesz jeszcze podac jakis opis jak to wszystko polaczyc? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #140 Napisano 24 Marca 2009 Czy mozesz jeszcze podac jakis opis jak to wszystko polaczyc?Pozdr Wszystko masz TUTAJ opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
