Gość carmelo1
Niezamykające się drzwi na mrozie-przyczyny?
kolego musisz rozebrać zamek wysuszyć a następnie nałożyć smaru i będzie oko. Miałem to samo i teraz jest gitara.POZDRAWIAM
Ja już mam motywacje do zrobienia tego porządnie :-), opowiem jako ciekawostke, zamarzł mi dzisiaj tak, że jak otwierałem centralny to nie odbijał do końca i po kilku sekundach sam się zamykał spowrotem. Pojechaliśmy na miasto przed chwilą ze znajomkiem, i przed odjazdem wyszliśmy na fajke, ja odpaliłem auto, żeby się grzało, wychodze i tylko słysze odgłos centralnego :-), na szczęscie na mieszkaniu miałem drugi kluczyk i po ok 30 minutach uratował mnie drugi znajomek, a przed wyjściem ustawiłem grzanie na full, po ok 30 minutach zaczął topnieć śnieg z dachu :-).
W sobotę też przerabiałem niezamykające się drzwi.
Jest na to rada.
Kupiłem biały smar w sprayu. Posmarowałem te zapadki w drzwiach. Ale jest jeszcze jedno miejsce, które trzeba przesmarować!
Trzeba zdjąć tę plastikową osłonę zamka. Od strony zewn. drzwi jest taki rygiel, który pracuje góra - dół. Tam trzeba dość mocno podlać smarem. Po takim zabiegu będzie cacy.
Na zamarzające uszczelki polecam silikon w sprayu, to taki preparat do kupienia w sklepie z armaturą, monterzy używają tego do łączenia rur kanalizacyjnych. Popsikanie uszczelek jesienią załatwia sprawę na całą zimę!
Pozdrawiam.
Edytowane przez wroobelek
witam
mam taki sam problem z drzwiami jak otworzę to nie moge ich zamknąć wczoraj psikłem wd 40 i pomogło ale co dalej zdaje sobie sprawe że jest rozwiązanie na chwilę jak rozebrać ten zamek `żeby go nasmarowć
Odkręc go po prostu. Sciągasz najpierw plastik, potem odkręcasz chyba 3 śruby i już widac srodek zamka. Wtedy psikasz WD-kiem, potem troche smaru i po kłopocie.
witam
też mam taki problem psikłem wd 40 i pomogło ale pewnie tylko na chwilę jak rozebrac ten zamek żeby go nasmarować
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
czyli nie trzeba go całkowicie demontować z drzwi
---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
jak rozebrać ten zamek i czy trzeba go demontować z drzwi całkowicie
Jak masz centralny zamek to odpuść sobie całkowity demontaż zamka bo jest przekichane. Ja przerabiałem to 2 dni temu i serdecznie żałuje że zabrałem się za to teraz jak jest zimno a nie jak było ciepło;/ Plastyk w tej temperaturze jest strasznie kruchy ( u mnie - 18 stopni ) coś źle pociągniesz i będzie problem. Lej WD-40 w zamek, a pozniej smarem silikonowym albo syntetycznym w spray po zamku i powinno jakoś przeżyć do wiosny, bo dopiero wtedy radze Ci się zabrać za konserwacje zamków;)
ja użylem brunox turbo-spray - miałem problem z zamykaniem drzwi. Sprawdza się od 3 dni, obecnie -11*C.
w tamtym roku mialem to samo. 5 rano ja otwieram VW wsiadam do auta zamykam drzwi i doopa. nie moge zamknac. otwieram drugie zamykam i to samo mysle sobie no to pojechalem. na dworze - 15st. suszarka do wlosow i jazda poszlo szybko zamknelem i pojechalem. Znowu suszarka wysuszyłem całą wilgos i nasmarowałem smarem do łancuchów w spreju. działa cycus glancus dzisiaj bylo -18 i bez problemu. mojemu ojcu w tolego robilem to samo 4 lata temu do dzisiaj bez problemu. smar nie zostawia zacieków podczas wysokich temperatur i to jest jego duzy plus.
_scalone
zawsze można włazić bagażnikiem
dzieki michał jest dużo lepiej a na wiosnę powalczymy
Ja też przerabiałem ten temat. Pomogło zdjęcie plastikowej osłony zamka i przesmarowanie go olejem wazelinowym. Bez rozbierania. I już 2 rok niemam tego problemu:)))
U mnie wczoraj to samo. Na szczęście psiknięcie sprayem do rozmrażania zamków wyeliminowało problem od ręki. :)
ale nasmaruj zamek teraz bo odmrazacze wypłukują smar
Nasmarowałem -- to było doraźne, żeby nie musieć trzymać drzwi ręką w drodze do pracy. :)
Dzisiaj rowniez mialem problem z domykaniem sie drzwi ale po rozkreceniu i oczyszczeniu wykreceniu bolcow drzwi o zyly lecz znalazlem inny problem.
W klamce wychodza 3 kabelki od centralnego jeden jest urwany calkiem drugi przetarty i moje pytanie czy da sie rozkrecic klamke aby je spowrotem przylutowac strasznie tam ciasno aby to zrobic z gory dziekuje za odpowiedzi i porady pozdrawiam.
Jeśli przewody nie są urwane przy mikrostyku to można je uratować, ale jesli urwały sie zaraz przy wejsciu w mikrostyk to czarno to widzę. Klamkę spokojnie rozbierzesz na części pierwsze i złożysz ponownie. Kiedyś rozbierałem i składałem wiec dasz rade, tylko na spokojnie;)
U mnie 2 były urwane, trzeci się urwał przy przygotowywaniu zamków do zimy i raczej nie da się tego polutować (ułamane przy samym wyjściu z klamki). Ja mam pilota, więc nie robi mi to problemu. A jeżeli nie ma pilota, to chyba jedyne wyjście ---> klamka z alledrogo.
klamka z alledrogo
Pod warunkiem, że to bedzie ori używana, bo zamienniki to sobie podaruj!
Miałem zamiennik dwa tygodnie po czym spieprzył sie mikrostyk, oddali mi kase a ja poskładałem z dwóch starych jedną i jest ok
