kameleon7 Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2018 Witam Czy ktoś z was wymieniał filtr oleju samodzielnie i wie gdzie on się znajduje. Jak najlepiej podejść do niego. Z góry czy z dołu? Niestety nowy 2.0 TDI 150 KM ma chyba bardziej rozbudowany kolektor sssacy i niestety nie znalazlem jak najlepiej go wymienic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2018 14 godzin temu, kameleon7 napisał: Witam Czy ktoś z was wymieniał filtr oleju samodzielnie i wie gdzie on się znajduje. Jak najlepiej podejść do niego. Z góry czy z dołu? Niestety nowy 2.0 TDI 150 KM ma chyba bardziej rozbudowany kolektor sssacy i niestety nie znalazlem jak najlepiej go wymienic. Filtr jest dostępny od dołuj ,jest od przodu bloku silnika. Najpierw odkręczasz korek miski olejowej ,następnie mały korek (klucz nasadowy 13) w plastikowej obudowie filtra (aby opróznić obudowe filtra z oleju) ,potem odkręcasz całą plastikową pokrywe filtra (klucz 30 lub 32 ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzu126 Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2018 dokładnie tak jest. Trzeba o tej małej nakrętke pamiętać, żeby najpierw spuścić olej z obudowy filtr, żeby nam sie na głowe nie wylało 0,3l oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2018 Dziękuje bardzo za podpowiedź. W przyszłym tygodniu zabieram się do pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #5 Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) No jak wymiana oleju się powiodła ??? Też chcę zagęścić wymiany do co 10 tyś i wszystko komplikuje ten cholerny filtr. Gdyby go dali od góry to nie trzeba dźwigać auta tylko odessać olej i wymienić filtr. Jak coś OEM z ASO filtr jest marki HENGST. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamskam Zgłoś #6 Napisano 12 Stycznia 2019 OEM z ASO to MANN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2019 9 godzin temu, kubek197878 napisał: No jak wymiana oleju się powiodła ??? Też chcę zagęścić wymiany do co 10 tyś i wszystko komplikuje ten cholerny filtr. Gdyby go dali od góry to nie trzeba dźwigać auta tylko odessać olej i wymienić filtr. Jak coś OEM z ASO filtr jest marki HENGST. W 2.0 tdi olej nie należy odsyssac tylko spuszczac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #8 Napisano 12 Stycznia 2019 2 godziny temu, kamskam napisał: OEM z ASO to MANN Kupiłem specjalnie filtr w ASO i jest HENGST. Made in Germany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #9 Napisano 12 Stycznia 2019 Ja kupuje mana,wklad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
naim5 Zgłoś #10 Napisano 28 Marca 2020 (edytowane) W dniu 8.09.2018 o 12:21, Marek3 napisał: Filtr jest dostępny od dołuj ,jest od przodu bloku silnika. Najpierw odkręczasz korek miski olejowej ,następnie mały korek (klucz nasadowy 13) w plastikowej obudowie filtra (aby opróznić obudowe filtra z oleju) ,potem odkręcasz całą plastikową pokrywe filtra (klucz 30 lub 32 ) Cześć A filtr paliwa włada się w obudowę czy najpierw wciska w zakręcany dekiel i dopiero wkłada się w obudowę ? Tylko ze ja mam cc ale to chyba jednakowe silniki Edytowane 28 Marca 2020 przez naim5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal8844 Zgłoś #11 Napisano 29 Marca 2020 (edytowane) Rozumiem, że chodzi Ci o filtr oleju. Ja najpierw wkładam filtr w plastikową obudowę i dopiero wkręcam i jest ok. Edytowane 30 Marca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
naim5 Zgłoś #12 Napisano 30 Marca 2020 Tak chodzi o filtr oleju . Rozumiem że wkładasz filtr w plastykową obudowę czyli odkręcaną pokrywę filtra oleju tą na klucz 32 ? W tym dekielku jakoś się ten filtr mocuje zatrzaskuje czy tak luzem bo widzę na filtrze jakieś zaczepy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
