maystero
Wymiana silnika V158
a potencjometry w silniczkach też są różne?
czy może można je przekładać
potencjometry możesz przełożyć, wyrabiają się w innych położeniach
Ja dzisiaj stanąłem do walki z v158. Wymieniłem sam potencjometr w tym silniczku.
Zastanawia mnie tylko czy po takiej operacji nie trzeba przypadkiem zrobić adaptacji klimy.
Jeśli jest to konieczne, czy ktoś wie może jak to zrobić za pomocą VAG 5053? Będę wdzięczny za podpowiedź.
Adaptacja skrajnych pozycji silnikow do zrobienia. Bez problemu to zrobisz przy pomocy samego panela klimy. Naduszajac odpowiednia kombinacje klawiszy
A jaka jest ta kombinacja?
Kto podpowie czy silniczek o nr 1J0907511 ma zastosowanie w B6? Przewraca mi się właśnie taki nowy po szafie. Firma valeo.
Edytowane przez 77Marek
w B5 (do 2005r.) w B6 nie wystepuje
Witam Wszystkich,
I Ja również zmierzyłem się z wymiana silniczków jak na razie wyszarpałem dwa od strony kierowcy ( maaaasakra ) po zmierzeniu omomierzem faktycznie pracują źle, jednak po zastosowaniu ContactX ( do czyszczenia potencjometrów ), chodzą teraz płynnie i po wpięciu w kostkę pracują dobrze. Zastanawiam się tylko na jak długo takie czyszczenie wystarczy, czy może spróbować z zamiana potencjometrów?
Jak dobrze zrozumiałem we wcześniejszych wypowiedziach - możemy zamienić potencjometry między dwoma silnikami z tej samej strony ( kierowcy ) ??
Nie za długo
Możesz zamienić same potencjometry, znajdź silniczki które wychylają się w innych miejscach, potencjometry pracują w innym zakresie.
czyli lepiej je zamienić ze sobą. jak na razie z tych dwóch silników z jednej strony potencjometry wyglądają identycznie a wg. strzałeczki na dekielku potencjometry pracują w tym samym zakresie.....chyba że zamiana ma być z jednym z silników ze strony pasażera ale tego jeszcze nie wiem bo ich nie wyszarpałem jeszcze...
Edit:
wg omomierza również te dwa działają tak samo
Edytowane przez Lideek
tak, ale takie które pracują (wycierają się) w innym zakresie
dałem radę i zregenerowałem preparatem do czyszczenia potencjometrów 3 silniki ( ten od obiegu wew. jest ok ) w tej chwili w końcu jest spokój w aucie choć raz na jakiś czas potrafią przez chwilę zagrać ( bardzo rzadko ) . patent z zamianą potencj. u mnie się nie sprawdził bo wszytskie trzy silniki mają takie same potencjometry które chodzą w tych samych zakresach...
Ogólnie tydzień pracy uważam za udany.
Wszystkim którzy będą się zabierać za to we własnym zakresie życzę powodzenia :):)
Mam podobny problem lewa strona (od kierowcy) grzeje mi cały czas, a prawa działa prawidłowo. Byłem u mechanika powiedział żeby kupić lewy silniczek ciepło/zimno (wg mnie trochę mało precyzyjnie). Niestety sam za bardzo nie mam warunków ani dostępu do VAGa żeby się za to brać. Rozebrałem dzisiaj z lekka stronę kierowcy w celu spisania numeru z silniczka i kupna jakiejś używki.
I tu mam mały problem, który silniczek za to odpowiada ten bilżej pedału gazu czy ten dalszy? Silniczki mam BOSCHA na obu jest numer 0 132 801 363. Niestety nie znalazłem tam żadnych typu 3C..... lub 1k..... . Oba silniczki różnią się jedynie innymi numerami (zaznaczonymi na zapożyczonym z górnego postu zdjęciu) tj. 060505 na jednym i 130505 na drugim.
Znalazłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/passat-b6-silniczek-klap-nawiewu-0132801363-i3159164212.html
Pytanie czy to jest to? Jeśli ktos się orientuje w tym temmacie to prosiłbym o jakąś podpowiedź.
Edytowane przez bialy57
na początek biały57 wyjmij radio i zobacz na naklejce na nagrzewnicy jaką masz klimę DENSO czy VALEO, a później coś dobierzemy.
Tylko co z tego że kupisz używany, a on będzie tak samo działał jak twój. Nowy w VW 453zł
Ja jeszcze się nie zabrałem za to, ale jak się za to wezmę to zamienię te potencjometry jak pisał bimbasz. Jeśli dobrze zrozumiałem to poprostu zamieniamy dolny z górnym z jednej strony i to samo robimy z drugiej.
Trochę mnie to gryzie więc sprawdziłem od razu. Klima DENSO.
Może i masz rację tylko to chyba nie takie proste.
Dlatego jeszcze się za to nie zabrałem. Ale przyjdzie taki dzień...
3C1 907 511 lub z literka A w zależności który padł górny czy dolny, oba są zamienne ze sobą. Bo po objawach ja niestety nie jestem w stanie powiedzieć który to. jakbyś sczytał błędy VAGiem byłoby wiadomo na pewno. U mnie padł ten dolny, a silniczek kupiłem górny w ten sposób miałem pewność ze potencjometr działa. W ostateczności i tak wymieniłem sam potencjometr bo prościej:)
Troche próbowałem testować który jest padnięty. Przy ruchu kółkiem od temperatury ten górny pracuje (widzę, że biały plastik się porusza) natomiast tego dolnego nie udalo mi się poszuszyć mimo przyciskania i poruszania wszystkimi przyciskami i pokrętłami. wygląda jakby był martwy.
A ciężki temat z tą wymianą tych pontencjometrów. Kiedyś grzebałem przy samochodach, ale to był Golf mk I GTI, wszystko mechaniczne a teraz te komputery to trochę mnie póki co przerastają. Nie mam do tego dostęu a i czsu brak.
