zyggy Zgłoś #941 Napisano 14 Maja 2013 Rozebrać zamki, poprawić luty, sprawdzić przewody w gumach pomiędzy budą a drzwiami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #942 Napisano 14 Maja 2013 Żeby nie otwierać nowego tematu, to opiszę mój problem z zamkiem tutaj. Mianowicie w moim passacie zamek drzwi prawych tylnych nie za każdym razem się zamyka (z pilota i kluczem), oraz po przekręceniu zapłonu słychać uderzenie siłownika, tak jakby próbował otworzyć już otwarte drzwi. Nigdy nie miałem problemu z otworzeniem drzwi, jedynie zamykanie nie zawsze działa oraz te dziwne zachowanie siłownika po przekręceniu zapłonu. Macie jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #943 Napisano 14 Maja 2013 po raz enty zimne luty na płytce z mikrostykami w puszcze z silownikiem centralnego ( w zamku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
82dlugi Zgłoś #944 Napisano 20 Maja 2013 Mój problem rozwiązany (post 910 i dalej w tym wątku - przestały działać ori piloty, baterie OK, kodowanie nic nie dawało). Z tym że problem rozwiązał się sam, zaczęło znów działać tak samo nagle jak zimą przestało, również samo z siebie.. Niby się cieszę, że jest OK, ale z drugiej strony w każdej chwili może znów przestać i jakikolwiek to był problem, pozostaje nierozwiązany.. Tak sobię myślę, że padło w środku zimy, a "naprawiło się" po kilku dniach upałów.. Może coś było zalane i po wyschnięciu jest ok..? Na pewno nie moduł komfortu, tam wsadzałem łapę jeszcze zimą i było suchutko.. Jest coś w zamku w drzwiach kierowcy, co mogło spowodować takie objawy, bo koroduje mi parapet i tamtędy może mi się lać na zamek (chociaż innych problemów typu mikrostyki tam nie ma)? W każdym razie jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nonerr Zgłoś #945 Napisano 22 Maja 2013 witam zwracam sie do was o porade odnosnie zamka centralnego; jest to sterownik zakupiony na allegro bo wczesniej moj vagon nie mial centralnego, podlaczylem go wedlug instrukcji i dziala wszystkie drzwi sie otwieraja i zamykaja razem z klapa jedyny problem to to ze jak zamykam z pilota samochod to nie zalacza mi sie ta dioda migajaca w drzwiach kierowcy;jak wloze kluczyk i przekrece zamek w pozycje zamknij to slychac ponowne takie cykniecie i wtedy dioda mruga co jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8pb9 Zgłoś #946 Napisano 22 Maja 2013 Panowie potrzebuje waszej pomocy. Sprawa polega na problemie z domykaniem szyb za pomocą kluczyka. Podczas przekręcenia kluczyka w pozycji otwierania, szyby reagują poprawnie (otwierają się). Gdy chce zamknąć szyby przekręcam kluczyk w pozycje zamykania lecz nie przynosi to żadnej reakcji.Pytanie brzmi czy panowie z warsztatu którzy wymieniali wcześniej zamek mogli coś przeoczyć i czegoś niepodliczany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ath42 Zgłoś #947 Napisano 23 Maja 2013 witam nie otwierają mi sie drzwi ani nie zamykają zablokowane komp pokazuje problem jednostka zamykająca centralnego zamka z tyłu z prawej strony -F223- niewiarygodny sygnał statyczna ma ktoś pomysł czy to płytka do przylutowania czy raczej kabelki jesli to one to gdzie szukac kabelki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #948 Napisano 27 Maja 2013 Witam wszystkich podepnę się do tego wątku, bo mój problem jest związany z centralnym. Mianowicie po odpięciu zasilania (rozładował się aku. ) dziwnie zachowuje się centralny zamek. Chodzi konkretnie o otwieranie tylnej klapy klawiszem z pilota .Przed awarią akumulatora było wszystko ok. a teraz jak nacisnę otwieranie samej klapy to otwiera mi się klapa i tylne lewe drzwi ,reszta drzwi jest zamknięta mało tego po zamknięciu klapy nie zamyka się automatycznie centralny zamek . Zamykanie i otwieranie całego auta działa dobrze . Może ktoś wie o co biega trzeba cos zaprogramować pilotem , vagiem czy coś padło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maci3j Zgłoś #949 Napisano 3 Czerwca 2013 Rowniez mam problem z centralnym tylko w prawych drzwiach przednich. Mianowicie nie zamyka sie centralny i nie dziala szyba i lusterko. Prad dochodzi napewno bo dzialaja glosniki i lampla drzwiowa sie swieci. Myslalem ze modol poszedl kupilem nowy modul i silniczek i nadal to samo. Czy musze to jakos zaprogramowac czy cos zrobic?? Dziekuje z gory pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #950 Napisano 3 Czerwca 2013 Prad dochodzi napewno bo dzialaja glosniki i lampla drzwiowa sie swieciTo wcale nie znaczy, że "prąd dochodzi" do sterownika .Sprawdź np. stan przewodów w gumowej przelotce nadwozie-drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jacek cichy Zgłoś #951 Napisano 5 Czerwca 2013 Witam, mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie najpierw zablokowało mi prawy tył, następnie wlew paliwa, następnie lewy tył, a na koniec prawy przód więc mam teraz duży samochód jedno osobowy pomóżcie bo nie wiem co robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R@lph Zgłoś #952 Napisano 22 Czerwca 2013 Mam tylko krótkie pytanko...co jest odpowedzalne za domykanie szyb i mrugającą lampkę przy ryglu?Wymieniłem mikrostyk w lewych drzwiach i polutowałem na płytce zimne luty a nie działa mi domykanie szyb i ta kontrolka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #953 Napisano 22 Czerwca 2013 Sprawdź Kolego wiązki przewodów w progu idące do modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
liss_ek Zgłoś #954 Napisano 23 Czerwca 2013 Witam, mam taki problem tylne prawe drzwi nie zamykają ani otwierają z pilota trzeba ręcznie je otwierać /zamykać. Stawiam na połamane kable w przelotce, ale zauważyłem coś dziwnego. Zapłon wyłączony, tylne szyby zablokowane, a mimo to mogę otworzyć szybę w tych drzwiach. Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_czechy Zgłoś #955 Napisano 16 Lipca 2013 Witam. U mnie troche inny problem. Centralny działa dobrze, ale jeśli otwieram go z pilota to mrugną kierunki, natomiast jeśli go zamykam kierunki nie mrugaja. Co moze być tego przyczyną? To chyba ie wina kabli, skoro przy otwieraniu działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #956 Napisano 16 Lipca 2013 Witam. U mnie troche inny problem. Centralny działa dobrze, ale jeśli otwieram go z pilota to mrugną kierunki, natomiast jeśli go zamykam kierunki nie mrugaja. Co moze być tego przyczyną? To chyba ie wina kabli, skoro przy otwieraniu działają Nie zakodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #957 Napisano 20 Lipca 2013 Odswiezem temat Mam podobny problem Mianowicie "czasem" od strony kierowcy jak wloze kluczyn i po przekreceniu jest zero reakcji , ani nie da sie otworzyc ani zamknac, od strony pasazera dziala wszystko ok. Czasem tez jest tak od strony kieropwacy ze otwierajac otwieraja sie tylko dzwi kierowcy albo zamykaja sie tylko dzwi kierowcy... od strony pasazera dziala wszystko:/ Co to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #958 Napisano 20 Lipca 2013 Co to moze byc?Ile razy można pisać o tym na Forum ...? - zimne luty na płytce zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suruwa Zgłoś #959 Napisano 26 Lipca 2013 Cześć ! Potrzebuje porady odnośnie montażu sterownika centralnego zamka (allegro). Otrzymałem schemat od sprzedawcy. Załącznik. Wychodzi na to, że sterowanie jest masą ? czy do tego potrzebne jest podłączenie 12v ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #960 Napisano 26 Lipca 2013 Potrzebuje poradyDokładany sterownik musi mieć zasilanie +12V, "-" masa.Resztę masz. Przewody czerwono-niebieski, czerwono-zielony znajdziesz pod tapicerką drzwi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
