Gość imnothep
Centralny zamek w (B5)
sprawdz cala wiazke
rowniez ta co idzie do modulu komfortu-jest w podlodze pod nogami kierowcy
Witam.
Ten temat jest nieco zbliżony do mojego problemu, a mianowicie: Robiliśmy u brata w samochodzie(B5FL z 11.2001) kompletną przekładkę tapicerki na skórzaną z boczkami z wersji USA i u pasażera z przodu jest przełącznik od otwierania i zamykania drzwi.. Ma ktoś jakąś koncepcję jak to podłączyć aby działało? Gniazdo jest podobne(a może i takie same) jak w przełączniku od szyb elektrycznych i jest 4 lub 5 pinowe. Pin 1 i 2 to będzie zapewne +12V z podświetlenia i masa ale co z resztą?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich.
Ja mam problem taki że tyle prawe drzwi z panelu w drzwiach zamykają się co drugi, trzeci raz natomiast z pilota albo kluczykiem w zamku zawsze. Co to może być ? Trochę dziwna sprawa... Dzięki z góry za rade.
U mnie jest podobna sytuacja ale dotyczy wszystkich drzwi. Mianowicie po otwarciu auta kluczykiem (zamek w drzwiach kierowcy mam odpięty bo po mojej naprawie krańcówki kompletnie zwariował) z panelu na drzwiach kierowcy z reguły mogę otworzyć resztę drzwi, ale czasem coś zamuli, i muszę najpierw włożyć kluczyk do stacyjki (wtedy centralny raz stuknie jakby zamki testował) i potem z panelu już mogę je obsługiwać. Podejrzewam, że coś z modułem komfortu się dzieje, jakby gubił zasilanie ale wolę sam nie zaczepiać bo jak będzie tak samo jak z naprawą zamka to nic nie będzie działać :D
Kolego juniper objawy wskazują na posadzoną krańcówkę, ale dziwne, że z kluczyka i pilota działa a z panelu nie. Przejrzałbym podłączenie kostki panelu i wiązkę, od panelu w drzwiach aż do kostek przy lewej stopie kierowcy. najprędzej kostka zaśniedziała albo kable nie łączą. Panel się szybko zdejmuje i łatwo to sprawdzić.
MMichał dzięki, jak będę miał chwile to zaglądnę co tam może być nie tak, zacznę od panelu :) Jak coś uda się ustalić to dam znać, może się komuś innemu kiedyś przyda.
witajcie...może już było ale w połowie czytania postów się pogubiłem...oto mój problem...zamykając z pilota, zamykają się wszystkie poza drzwiami kierowcy i nie mrugają awaryjne. Jak przekręcę kluczykiem to migają - czyli tak jak powinno. Z kolei otwierając z pilota światła zamrugają dwa razy ale kierowcy drzwi pozostają zamknięte i tak muszę otwierać kluczem
Witam, mam problem z moim passatem (2004 TDI 1.9), wczoraj przestał mi działać centralny zamek. samochód nie zamyka sie po naciśnięciu przycisku w kluczyku i musze zamykać drzwi wkładając kluczyk do zamka drzwi. w ten sposób zamykają sie wszystkie drzwi, jednak gdy chcę otworzyć drzwi, te otwierają sie i po paru sekundach odzywa sie alarm! i wtedy musze szybko odpalac silnik zeby ten alarm wylaczyc. nie musze chyba mówić jak irytujący jest ten problem. nie mam pojęcia co się stało i czy mogę samemu to naprawić.... mieszkam w Szkocji, i tutaj dobry mechanik jest na wage złota. jak na razie trafiam na samych idiotów i mam dosyć wydawania grubych pieniędzy za coś co mogę sam naprawić (jeśli sie da). szkoda tylko że nie mam zdolności ani narzędzi żeby naprawiać co bardziej skomplikowane usterki.... :(
Dzieki z góry za pomoc!
-bezpiecznik sprawdziłeś ?
-bateria w alarmie padła ? spróbuj drugim (jak masz)
masz elektryczne szyby ? działają jak uruchomisz auto ?
W moim Passacie B5FL z 2005r jest taki problem że nie za każdym razem zarygluje drzwi kierowcy, zamek trzaśnie dwa razy ale guzik nie wejdzie do środka (drzwi da się otworzyć klamką). Dodam że czujniki otwarcia drzwi działają, oświetlenie wnętrza także oraz migają kierunkowskazy. Kiedy guzik nie wpadnie otwieram dzwi pilotem aby nie uruchomić alarmu i delikatnie popycham guzik w dół po czym zamek zamyka się pilotem.
Podejrzewam jakąś usterkę mechaniczną, może coś się zaciera lub wymaga nasmarowania w zamku? Na jakiej zasadzie działa centralka, jest chyba jakiś elektryczny siłownik może to on jest winny?
Z góry dziękuję za pomoc.
mam 2 kluczyki, sprawdzilem dwoma, wymienilem baterie w kluczyku = nic
szyby elektryczne i dzialaja.
nie wiem jak/gdzie sprawdzic bezpiecznik.... prosze o podpowiedz
ok, dzisiaj sprawdziłem CCM (Comfort Control Module) pod siedzieniem = wszystkie kable suche i w bardzo dobrym stanie, żadnych oznak wody czy wilgoci;
wyciągnąłem baterię i przeczyściłem drenaże (troche tam było wody i błota), wszystkie kable też wyglądają w porządku;
ponownie wymieniłem baterię (na innej firmy) i kluczyk wreszcie ożył, ale tylko zamyka wszystkie drzwi a nie otwiera....
zsynchronizowałem kluczyk z samochodem, więc powinien działać, ale działa tylko połowicznie :P na szczęście nie uruchamia mi się już alarm po każdym otwarciu samochodu z zamka drzwi.
Co jest nie tak, że kluczyk nie chce otworzyć zdalnie drzwi, mimo iż je zamyka (przycisk do bagażnika też działa) ??
Witam, mam taki problem. Otoz od nowosci kiedy kupilem paska, klapa bagaznika, kombi, otwierana byla za pomoca guzika w drzwiach, kluczyka w zamku bagaznika czy tez przez pilota z kluczyka, nie dzialala natomiast raczka w klapie. nadeszla wiosna i postanowilem sie za to zabrac. po rozebraniu oslony od klapy wewnatrz, okazuje sie ze cala raczka byla zasniezala i wogole nie odbijala, mysle ze to kwestia wyplukania w coca coli i wstawienia sprezyki zeby mechanizm pracowal.
mikrostyk, ktory przymocowany jest do raczki, po nacisnieciu, dziala, ale przestalo dzialac otwieranie klapy z pilota oraz z kabiny kierowcy. zamek przekrecalem na wszystkie mozliwe kombinacje, zeby otwierac ponownie z kluczyka, z kabiny i dodatkowo normalnie, przez raczke klapy. niestety zadna z kombinacji nie dziala
Czy macie moze jakies sugestie co poszlo nie tak? czy cos podczas tej operacji, moglo sie poprzestawiac? kluczykiem nie mozna chyba raczej przeprogramowac jego dzialania jesli chodzi o przycisk otwierania klapy w scyzoryku z pilota.
Panowie wyskoczył mi taki błąd: 930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222. Drzwi generalnie się zamykają i otwierają, chociaż wczoraj nie chciało zamknąć tyłu ale po skasowaniu błędu z powrotem działa. Na allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=zamek+ty%C5%82+passat+b5&search_scope=&bmatch=seng-v6-p-mt-0415. Warte to jest cokolwiek czy trzeba dać komuś reanimować ten który mam?
Lutuj zamek. Roboty niewiele a zawsze oryginał zostaje a nie zamiennik niewiadomego pochodzenia :)
czy ktoś podpowie co zrobc?
to samo co kolega wyżej, przelutuj krańcówki w zamku.
Witam, jak sprawdzić czy między modułem komfortu, a zamkiem w drzwiach kierowcy nie ma przerwanego przewodu? Czy te kable w instalacji między modułem i zamkiem zawsze odpowiadają sobie kolorem czy może się gdzieś zmienić kolor po drodze? Gdzie mogę się dowiedzieć który kabel za jaki sygnał odpowiada?
akutom82 przerabiałem to samo 3 tygodnie temu ale zamek kupiłem u handlarza Tobie radze też poszukać np. na szrocie lepsza dobra używka niż nowy zamiennik no chyba że chcesz się bawić w rozbieranie zamka i lutowanie :).
