Gość imnothep
Centralny zamek w (B5)
wyciągnij zamek, popraw na płytce zamka 2 luty które idą na zewnętrzną krańcówke, poskładaj i gotowe
Witam, jak sprawdzić czy między modułem komfortu, a zamkiem w drzwiach kierowcy nie ma przerwanego przewodu? Czy te kable w instalacji między modułem i zamkiem zawsze odpowiadają sobie kolorem czy może się gdzieś zmienić kolor po drodze? Gdzie mogę się dowiedzieć który kabel za jaki sygnał odpowiada?
Może ten temat Ci coś pomoze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=512 post numer 491
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. mianowicie otwiera i zamyka wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. Ale jeśli zamykam lub otwieram od strony pasażera wszystkie zamki działają jak należy. Centralny z kluczyka nie posiadam pilota. Proszę Panowie o jakieś sugestie.
Ja w kwesti zamkow to Ci nie pomogę zbytnio bo sam mam niezły burdel z nimi a dokładniej to z modułem komfortu i wiązka kabli która jest do niego podłączona...może coś Ci nie łączy w kostce w drzwiach a może w samym zamku jakieś zimne luty czy jak to tam ma, a może masz tak właśnie ze moduł komfortu daje znać o sobie i gdzieś tam jakiś kabelek nie łączy...a może tu coś znajdziesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=105805
Edytowane przez SadisticPleasu
adam85 przelutuj najpierw luty w zamku od pasażera. Z dużym prawdopodobieństwem uda Ci się usunąć usterkę unikając niepotrzebnego rozgrzebywania instalacji w samochodzie.
witam.
Mam problem mianowicie z pilota otwiera mi wszystkie drzwi oprócz jednych tylnych, nie zawsze to sie dzieje czasami otworzy za pierwszym razem, a czasami musze otwierać i zamykać zeby otworzyć, otwieranie od środka auta tak samo sie odbywa.
Co mówicie?? Zimne luty??
Uhm :) , tak zimniutkie . Edytowane przez tomnik
Witam.
Przepraszam może już było to opisane ale nie mam zbytnio czasu przeglądać 50 stron ;)
Chodzi o to że od paru dni mam problem z zamkiem. Nie widzi mi przednich drzwi kierowcy nawet w trakcie jazdy pokazuje mi ze mam je cały czas otwarte... Nie mogę ich zamknąć z pilota a z kluczyka zamyka mi właśnie te przednie tylko. Moduł komfortu to będzie?
A skąd ktokolwiek ma to wiedzieć? To forum VW Passat, a nie wróżbity Macieja. Sprawdź moduł komfortu, łączenie kabli w drzwiach oraz mikrostyki w zamku. Możesz też posprawdzać czy nie ma zimnych lutów na płytce drukowanej w zamku.
Myślisz Maciek, że kolega będzie miał czas to posprawdzać, jeśli :
Ja tam wolę tego o pseudonimie artystycznym "Zefir" , choć przyznaję "Maciej" też jest niezły :D
Dobra może źle to ująłem ;)
Myślałem że ktoś miał ten sam problem i będę miał jakiś punkt wyjścia od czego zacząć. Ja się na tym nie znam dlatego spytałem. Mniejsza z tym ;) z modułem komfortu jest wszystko ok podobno. Podjadę do kogoś ogarniętego i zobaczę co i jak :)
Zasadniczo każdy w tym temacie miał ten problem, ja także:P Nie ma nigdy tego samego rozwiązania, trzeba lecieć od A do Z.
Gdybyś był z moich okolic pomógłbym Ci na miejscu. Teraz jedyne co mogę zaoferować to zregenerowane zamki na podmiankę.
Jeżeli masz takie objawi stawiałbym na mikrostyk w zamku, trzeba rozbebeszyć zamek, wyczyścic wszystkie styki w tym rozebrać i wyczyścić mikrostyk, polutować wsio na nowo i masz spokój na lata.
Pamiętaj żeby nie kupować żadnych zamienników, czy to mikrostyków czy też całych zamków. Nie warto, badziew siada po paru dniach.
U mnie problemy czysto mechanicznego chyba nie ma:)
a mianowicie wszystko sie ladnie otwiera i zamyka lecz- przy otwieraniu jak i zamykaniu mruga mi tylko prawa strona swiateł a lewa nie... chodzi o kierunki
kiedyś chodziło normalnie ale immo w kluczyku zaczał latać i centralny zaczał wariować i tak się stało:/
Jakies pomysły?
to samo co kolega wyżej, przelutuj krańcówki w zamku.
nie ma ktoś blisko do mnie by mi to zrobić? ja sie na tym kompletnie nie znam a szpece zawołali 300zł
Wyjmiesz zamki i mi wyślesz?
ja rowniez mam problem ze zamkiem kierowcy oraz (czasem) pasazera.
z centralki otwiera mi normalnie drzwi oraz zamyka lecz zeby zamknac to musze nacisnac 2 razy zeby swiecila sie dioda oraz czasem nie mam swiatelka w bagazniku ale zamek normalnie otwiera oraz zamyka. jakby to ktos mogl ogarnac z malopolskiego zimne luty oraz te sprawy zwiazane z zamkiem to nawet mu zaplace normalnie za robocizne + beer bo w serwisie chca tylko wymieniac zamki
panowie a ja mam problem z zamkiem po poprawieniu lutów ale nie zawsze, gdy zostawię otwarty samochód zamek zaczyna się załączać tak długo aż szyby zjada na dół. spotkał się ktoś z takim czymś??
Masz zwarcie w komforcie/kablach po drodze.
przed poprawianiem lutow nic się nie działo i nie zawsze to występuje
Sprawdź o czym pisałem, później mów czy było czy nie.
Teraz jest, a lutowanie samego zamka nie za bardzo ma na to wpływ.
