gp3090 Zgłoś #1041 Napisano 5 Maja 2014 wyciągnij zamek, popraw na płytce zamka 2 luty które idą na zewnętrzną krańcówke, poskładaj i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SadisticPleasu Zgłoś #1042 Napisano 5 Maja 2014 Witam, jak sprawdzić czy między modułem komfortu, a zamkiem w drzwiach kierowcy nie ma przerwanego przewodu? Czy te kable w instalacji między modułem i zamkiem zawsze odpowiadają sobie kolorem czy może się gdzieś zmienić kolor po drodze? Gdzie mogę się dowiedzieć który kabel za jaki sygnał odpowiada? Może ten temat Ci coś pomoze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=512 post numer 491 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam85 Zgłoś #1043 Napisano 5 Maja 2014 Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. mianowicie otwiera i zamyka wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. Ale jeśli zamykam lub otwieram od strony pasażera wszystkie zamki działają jak należy. Centralny z kluczyka nie posiadam pilota. Proszę Panowie o jakieś sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SadisticPleasu Zgłoś #1044 Napisano 7 Maja 2014 (edytowane) Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. mianowicie otwiera i zamyka wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. Ale jeśli zamykam lub otwieram od strony pasażera wszystkie zamki działają jak należy. Centralny z kluczyka nie posiadam pilota. Proszę Panowie o jakieś sugestie. Ja w kwesti zamkow to Ci nie pomogę zbytnio bo sam mam niezły burdel z nimi a dokładniej to z modułem komfortu i wiązka kabli która jest do niego podłączona...może coś Ci nie łączy w kostce w drzwiach a może w samym zamku jakieś zimne luty czy jak to tam ma, a może masz tak właśnie ze moduł komfortu daje znać o sobie i gdzieś tam jakiś kabelek nie łączy...a może tu coś znajdziesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=105805 Edytowane 7 Maja 2014 przez SadisticPleasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #1045 Napisano 7 Maja 2014 adam85 przelutuj najpierw luty w zamku od pasażera. Z dużym prawdopodobieństwem uda Ci się usunąć usterkę unikając niepotrzebnego rozgrzebywania instalacji w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maci3j Zgłoś #1046 Napisano 7 Maja 2014 witam. Mam problem mianowicie z pilota otwiera mi wszystkie drzwi oprócz jednych tylnych, nie zawsze to sie dzieje czasami otworzy za pierwszym razem, a czasami musze otwierać i zamykać zeby otworzyć, otwieranie od środka auta tak samo sie odbywa. Co mówicie?? Zimne luty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1047 Napisano 7 Maja 2014 (edytowane) Co mówicie?? Zimne luty?? Uhm , tak zimniutkie . Edytowane 7 Maja 2014 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #1048 Napisano 8 Maja 2014 Witam. Przepraszam może już było to opisane ale nie mam zbytnio czasu przeglądać 50 stron Chodzi o to że od paru dni mam problem z zamkiem. Nie widzi mi przednich drzwi kierowcy nawet w trakcie jazdy pokazuje mi ze mam je cały czas otwarte... Nie mogę ich zamknąć z pilota a z kluczyka zamyka mi właśnie te przednie tylko. Moduł komfortu to będzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #1049 Napisano 8 Maja 2014 A skąd ktokolwiek ma to wiedzieć? To forum VW Passat, a nie wróżbity Macieja. Sprawdź moduł komfortu, łączenie kabli w drzwiach oraz mikrostyki w zamku. Możesz też posprawdzać czy nie ma zimnych lutów na płytce drukowanej w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1050 Napisano 8 Maja 2014 Sprawdź moduł komfortu, łączenie kabli w drzwiach oraz mikrostyki w zamku. Możesz też posprawdzać czy nie ma zimnych lutów na płytce drukowanej w zamku.Myślisz Maciek, że kolega będzie miał czas to posprawdzać, jeśli : nie mam zbytnio czasu przeglądać 50 stron To forum VW Passat, a nie wróżbity Macieja Ja tam wolę tego o pseudonimie artystycznym "Zefir" , choć przyznaję "Maciej" też jest niezły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #1051 Napisano 8 Maja 2014 Dobra może źle to ująłem Myślałem że ktoś miał ten sam problem i będę miał jakiś punkt wyjścia od czego zacząć. Ja się na tym nie znam dlatego spytałem. Mniejsza z tym z modułem komfortu jest wszystko ok podobno. Podjadę do kogoś ogarniętego i zobaczę co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #1052 Napisano 8 Maja 2014 Zasadniczo każdy w tym temacie miał ten problem, ja także:P Nie ma nigdy tego samego rozwiązania, trzeba lecieć od A do Z. Gdybyś był z moich okolic pomógłbym Ci na miejscu. Teraz jedyne co mogę zaoferować to zregenerowane zamki na podmiankę. Jeżeli masz takie objawi stawiałbym na mikrostyk w zamku, trzeba rozbebeszyć zamek, wyczyścic wszystkie styki w tym rozebrać i wyczyścić mikrostyk, polutować wsio na nowo i masz spokój na lata. Pamiętaj żeby nie kupować żadnych zamienników, czy to mikrostyków czy też całych zamków. Nie warto, badziew siada po paru dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #1053 Napisano 10 Maja 2014 Witam, U mnie problemy czysto mechanicznego chyba nie ma:) a mianowicie wszystko sie ladnie otwiera i zamyka lecz- przy otwieraniu jak i zamykaniu mruga mi tylko prawa strona swiateł a lewa nie... chodzi o kierunki kiedyś chodziło normalnie ale immo w kluczyku zaczał latać i centralny zaczał wariować i tak się stało:/ Jakies pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matti84 Zgłoś #1054 Napisano 10 Maja 2014 to samo co kolega wyżej, przelutuj krańcówki w zamku. nie ma ktoś blisko do mnie by mi to zrobić? ja sie na tym kompletnie nie znam a szpece zawołali 300zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #1055 Napisano 10 Maja 2014 Wyjmiesz zamki i mi wyślesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max8810 Zgłoś #1056 Napisano 10 Maja 2014 ja rowniez mam problem ze zamkiem kierowcy oraz (czasem) pasazera. z centralki otwiera mi normalnie drzwi oraz zamyka lecz zeby zamknac to musze nacisnac 2 razy zeby swiecila sie dioda oraz czasem nie mam swiatelka w bagazniku ale zamek normalnie otwiera oraz zamyka. jakby to ktos mogl ogarnac z malopolskiego zimne luty oraz te sprawy zwiazane z zamkiem to nawet mu zaplace normalnie za robocizne + beer bo w serwisie chca tylko wymieniac zamki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #1057 Napisano 10 Maja 2014 panowie a ja mam problem z zamkiem po poprawieniu lutów ale nie zawsze, gdy zostawię otwarty samochód zamek zaczyna się załączać tak długo aż szyby zjada na dół. spotkał się ktoś z takim czymś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #1058 Napisano 10 Maja 2014 Masz zwarcie w komforcie/kablach po drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #1059 Napisano 10 Maja 2014 przed poprawianiem lutow nic się nie działo i nie zawsze to występuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #1060 Napisano 10 Maja 2014 Sprawdź o czym pisałem, później mów czy było czy nie. Teraz jest, a lutowanie samego zamka nie za bardzo ma na to wpływ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
