LeszekCzarny
Temperatura robocza (temperatura oleju)
Taki artykulik, jeśli ktoś nie czytał: https://autokult.pl/30850,problem-z-nowoczesnymi-silnikami-bardzo-trudno-je-rozgrzac?
Wniosek autora jest taki, że bardzo trudno jest doprowadzić temperaturę oleju do ca. 85-90 stopni. Udało mu się uzyskać taką temperaturę po godzinie jazdy... (Golf 1.5 TSI)
A więc z ciekawości sprawdziłem dzisiaj rano w drodze do pracy (normalny ruch miejski, jak to w Warszawie) - po 15 minutach miałem temperaturę oleju 90 stopni. Normalna jazda, nawet może trochę spokojniejsza niż zwykle.
Teraz z pracy przyjechałem, mam dokładnie 12 km, temperatura płynu jakieś 85 a oleju 77, jadę też 15 min, także chyba nie ma tak źle jak na diesla przy - 2.
No właśnie, tak czułem, że to jakieś dziennikarskie budowanie sensacji tam, gdzie jej nie ma :)
W drodze powrotnej z pracy też miałem 90 stopni po 20 minutach.
benzynowe szybciej się nagrzewają od diesla...
Ale się nagrzewają, tak czy owak. Natomiast dziennikarz próbował udowadniać, że 1.5 TSI nie jest w stanie się rozgrzać...
Na krótkie odcinki w mieście najlepiej  mieć olej 0w40 ale nie wiadomo czy  TSI mogą taki olej dostać. Ja bym chciał do diesla ale tylko 5w30 można, a "zerówek" już nie dostosowali do norm VW, bez sensu.
1,4 TSI 110 kW
Castrol EDGE Professional A3 0W-30 - Motor CZDA, CZEA, CHPB
Castrol EDGE Professional C3 0W-30 - Motor CZDA, CZEA, CHPB
Wymiana co 15.000 km lub 12 m-cy.
Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 - Motor CZDA, CZEA, CHPB
Wymiana co 15.000 km lub 12 m-cy lub wymiana LL co 30.000 km lub 24 m-ce.
Edited by d7d
Cześć , pytanie czy w silnikach benzynowych (1,8tsi) jaka macie temperaturę oleju? Zauważyłem ze podczas mega jazdy spokojnej na trasie komputer pokazuje 103-104 stopnie C. Nie za dużo? Sprawdzi ktoś u siebie ?
To trochę się benzynki grzeją, przy normalnej jeździe jakoś mam około 96-98 stopni. Ale grubo powyżej 200 to do 110 stopni dochodzi.
U mnie podobnie, przy normalnej jeździe oscyluje pomiędzy 94-98. Przy autostradowej gonitwie w okolicach 200, temp oleju wyświetliło 112. Plusem jest to, że po zatrzymaniu i pracy silnika na wolnych obrotach, w miarę szybko spada poniżej 100. Może to za sprawą oleju wymienianego co 10k km.
kurde co 10 tyś też chciałem ale musiałbym chyba co 3-4 miesiące to robić, wymieniam co 15 tyś ,a i tak 2 razy w roku mi idzie.
Kubek, u mnie wychodzi od 2 do 3razy w roku. W zależności ile razy do Polski podjadę :)
Zawsze olej wymieniam co 10 tysięcy, ale w tym pasku to nawet tyle nie było. Kupiłem samochód na początku lipca, trochę się nim pokręciłem i dzień przed wyjazdem do Polski płukanie silnika i wymiana oleju - 7300km od ostatniej wymiany wpisanej w książce serwisowej. Takie rzeczy sam ograniam, więc nie muszę płacić mechanikom za usługę. Poza tym, wiem co zrobione.
Ostatnio jeżdżąc po mieście przy temperaturze zewnętrznej około 30 stopni, olej miał 105-107 stopni, przy normalnej jeździe, bez szaleństw. Zacząłem szukać czy aby nie za dużo odrobinkę, ale widzę że macie podobnie. Wcześniej w trasie w chłodniejsze dni to było około 100 stopni, w te ciepłe nie wiem jak to na trasie wychodzi.
Przy temp około 30 stopni jadąc 170-180 temp przekraczała 110 stopni ale już przy 140 spadała.Pamiętam że w b6 potrafiło skoczyć do ponad 120.
Hejka, u mnie teraz przy temperaturze powietrza w dzień 25 C (włączona klimatyzacja na 18 C i nawiew minimalny, jedna kreska) temperatura oleju w mieście 100-105 stopni.
Na trasie przy prędkości 110-120 km/h temperatura 101-107 C
Czy to normalne dla 2.0 Bi-Tdi 240 KM ?
Olej silnikowy Motul Specific 5W/30, wymieniany wraz z filtrem w Aso jakieś 2000 km temu.
Jakie macie temperatury w dieslu teraz w lipcu?
Edited by jopstons
