wilczak
Jakie głośniki do Passata B5
takie infinity czy mógł byś polecić inne [url="http://cgi.ebay.co.uk/INFINITY-KAPPA-65-9cs-16-5cm-6-5-
Te ta sa napewno fajne ale cene maja tez fajna;)Choc powiem Ci ze cena z ebaya wydaje sie bardzo rozsadna bo w polsce trzeba z 750 zlotyszy zaplacic za takie.
Druga propozycja troszke tansza
Infinity REF 6530 CS
Mam pytanie : Czy orientuje się ktoś gdzie mozna dostac Signaty H16 w Poznaniu ? Ewentualnie w jakims komplecie ? Dziekuje za info i pozdrawiam.
Mam pytanie do specjalistów:
przy wymianie linki mechanizmu opuszczania szyby, zauważyłem, że w aucie mam zamontowane z przodu głośniki Signat H20. Radio mam Gamma V, z tyłu głośniki raczej oryginalne, gdyż grają słabiej (ale nie sprawdzałem wizualnie).
Cały zestaw gra dobrze (nie narzekam) lecz obawiam się, że ta kombinacja nie jest efektywna (H20 jest zbyt duży do tak małej mocy wyjściowej radia). Czy mam rację?
Nie chciałbym wymieniać radia (mam sterowanie z kierownicy+ zmieniarkę) i zastanaiwam się czy nie wymienić H20 na H16? Co o tym sądzicie?
Uważam, że H16 jako mniejszy, dostanie propocjonalnie więcej mocy do swojego zapotrzebowania i zagra lepiej niż H20, który dostaje z radia Gamma V stanowczo zbyt mało mocy?
Porównaj efektywność obu głośników. Nie sugeruj się mocą.
Jeśli H16 mają wyższą efektywność, będą grały głośniej przy niższej dostarczanej mocy. A jeśli wzmacniacz radia "nie daje rady", tzn. wchodzi w nasycenie i zaczynają się pojawiać zniekształcenia (charczenie) , to taka wymiana ma sens.
Znalazłem parametry:
SIGNAT H16:
Dane techniczne:
  • Średnica: 165 mm
  • Rodzaj: midbass
  • Moc RMS: 70 W
  • Moc Max: 140 W
  • Pasmo przenoszenia: 45 - 6.000 Hz
  • Skuteczność: 88 dB
  • Impedancja: 4 Ohm
  • Głębokość montażowa: 62 mm
SIGNAT H20
Dane techniczne:
  • Średnica: 200 mm
  • Rodzaj: midbass
  • Moc RMS: 90 W
  • Moc Max: 180 W
  • Pasmo przenoszenia: 40 - 5.000 Hz
  • Skuteczność: 88,5 dB
  • Impedancja: 4 Ohm
  • Głębokość montażowa: 64 mm
Najlepiej byłoby podmienić na H16 i usłyszeć ;-) Wtedy miałbym pewność co robić...
Jeśli chcesz żeby grało trochę głośniej, raczej nic nie zyskasz wkładając H16.
Skuteczność taka sama.
A z samego radia raczej nie odczujesz różnicy w jakości.
Witam! Od pewnego czasu mam problem z "buczącym" prawym przednim głośnikiem w drzwiach (niskotonowy na dole). Otóż problem jest tego rodzaju, że czasami na niższych tonach, przy rozmowach w radiu i podkręceniu basów jest problem, że głośnik harczy i strasznie kiepsko to brzmi. Postanowiłem więc zabrać się za wymianę głośników i chyba zdecyduję się na coś troszkę lepszego niż wymiana na oryginalne używane (nowych do B5 już chyba nie dostanę nigdzie). Z tego co czytałem to polecacie Signat H16 (na allegro można dostać za 159zł komplet). Czy gdy zdecyduję się na takie głośniki to nie będę miał problemu z samodzielną ich wymianą i nie będę musiał nic przerabiać w drzwiach?
Ewentualnie co polecilibyście mi do ok. 150zł?
Jak się poszuka to się znajdzie,była aukcja,ale się skończyła,można się skontaktować,może niesprzedane.
http://allegro.pl/glosnik-vw-165-mm-jedyna-taka-okazja-i1516662451.html
Swój sprzedałem ostatnio właśnie jest w drodze do kolegi z forum :)
Łap kilka aukcji:
http://allegro.pl/glosnik-oryginalny-vw-passat-b5-i1515841273.html
http://allegro.pl/vw-passat-b5-glosnik-niskotonowy-w-drzwi-i1530917075.html
http://allegro.pl/glosnik-golf-iv-passat-b5-97-przod-1j0035411g-i1542371114.html
http://allegro.pl/glosnik-vw-passat-b5-i1497014655.html
http://allegro.pl/golf-astra-phonocar-165mm-sopran-zwrotnica-mdf-i1545285703.html
Problemów z wymianą nie będziesz miał. Ale różnicę w dźwięku tak - zestawy odseparowane charakteryzują się tym, że będziesz odczuwał niedosyt niskich tonów. Pełno tego na forum - poczytaj troszkę (przed chwilą pisałem post na temat takich głośników)
Panowie co to takiego http://allegro.pl/vw-passat-golf-iv-...530846294.html ?? Lipa jaka??
Porównywalne jakościowo do HELIX B 62C BLUE tylko mocy mają więcej. Ogólnie zestaw w 10 stopniowej skali oceniam na 4
No to lipa,dziękuję
nie są złe ale nie za tą cene, mozna miec cos lepszego, aa i pasmo jest troche słabe basu duzo niebedzie z nich:)
a jakie jest lepsze pasmo dla głośników 16.5 cm ?
no ogólnie pasmo im mniejsze tzn np od 20Hz jest fajne. takich trzeba szukać:)
te maja fajne pasmo ale skuteczność słabą:)http://allegro.pl/pioneer-ts-170ci-glosniki-montazowe-165mm-i1535900323.html
natomiast te maja fajne parametry http://allegro.pl/mac-audio-cfx-2-16-ost-sztuka-od-479zl-tuning-i1538188589.html
Edytowane przez Krynio
Gość tysu
takze ja sie podpisuje pod tematem,otoz chcialbym kupic radio a takze glosniki wraz z tweeter'mi sztuk x 2 co polecicie jakie marki,dystanse maty wygluszajace,wzmacniacz prosze o pomoc gotowka jaka dysponuje 1500-1600zl z gory dziekuje:)
ps.czy wymieniac standardowe glosniki z tylu? jesli tak prosze o propozycje :)
skuteczność maja zajebistą, ale mysle ze ze wzmacniaczem beda grały o wiele lepiej niż na samym radiu:) i duzo zalezy od tego jakie masz radio, grać by grały tylko pytanie jak:)
1/4 mocy na radiu w miarę czysto - dalej niestety porażka
