Gość siwekj
Po wymianie radia fabrycznego na inne brak odbioru.
Wyjąłem separator otworzyłem okazało się że upaliło 1 rezystor
sugeruje to zwarcie na kablu antenowym - sprawdz miernikiem
mam wlasnie zwarcie na kablu antenowym będę brał się za odkręcenie stopki
Witam I się narobiło dzisiaj musiałem wyjąć radio po odłączeniu i ponownym podłączeniu radio się nie włącza (Pioneer DEH 1100MP) instrukcje gdzieś diabli wzięli sprawdziłem na kosce iso jest napięcie co mogło się stać proszę o pomoc
Pogrzebałem pomierzyłem i znalazłem przyczynę jakże banalną bezpiecznik
Edytowane przez Kosmy
Witam wszystkich. Podłacze sie pod watek, Mam paska B4 96 r. ostatnio zamontowalem nowego graja i z tego co zauwazylem radio działa ale tylko w jednej z konfiguracji. Mianowicie na pelnym podlaczeniu. A nie gra na zaplonie. zaraz bedzie pytanie ze trzeba zmienic kable... Nie zmienialem podłaczenie tak jak potrzeba do zasilania przez zaplon i nic. w koncu zamontowalem normalnie ( dziala bez zaplonu) Moje pytanie brzmi. co sie moglo schrzanic w stacyjce ze nie gra radio. I jaki bedzie mniej wiecej koszt naprawy... Z góry dziekuje... Pozdrawiam
koledzy miałbym prośbę gdyby ktoś dał radę mi napisać lub strzelić fotkę jak mają być kabelki podłączone w kostkach to byłbym bardzo wdzięczny(jaki kolor do którego PINu w kostce),poprzedni właściciel narobił bajzlu i chciałbym to trochę ogarnąć auto jak w stopce,będę do tego podpinał JVC KD-G343 MP3
Witam, mam problem, a mianowicie, po wymianie radia z fabrycznego na Pioneera po wyłączeniu radia jest cały czas podświetlane. Dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio gaśnie. Do tego jeszcze nie zapamiętuje stacji po każdym wyciągnięciu kluczyka trzeba na nowo szukać stacji. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
ogp
Na kabelkach od podłączania radia masz Połączenie ACC. czyli radio działa po przekręceniu kluczyka( na zapłonie). jeśli chcesz musisz zmienić połaczenie i połączyć kabelek ACC( żółty) z kabelkiem zasilającym(Czerwonym) wtedy bedziesz miał połaczenie non stop, radio gra bez kluczyka w stacyjce.
a odnośnie tego to nie ma problemu, z tego co pamiętam to radio jest ustawione tak: Jedzisz i sluchasz muzyki, nie musisz go wyłaczać. po zgaszeniu auta i wyjeciu kluczyka ono sie wyłącza. po ponownym odpaleniu radio powinno zaczac grać od miejsca w ktorym uprzednio skończyłes słuchać gdy wyłaczałeś auto/
Nie chcąc zakładać nowego tematu, pozwolę sobie zadać pytanko.
Który kable musze zamienić ze sobą, aby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłączyło ?
Obecnie mam tak podłączone, że podczas odpalania silnika radia się wyłącza, (po 1h samo się wyłącza np w trasie), natomiast po wyjęciu kluczyka ze stacyjki gra nadal.
Witam Zeby radio Grało na podpieciu ACC. W koste ISO wychodzącej z radia masz wiązke kabli. Z tego co piszesz wnioskuje ze masz połączony kabelek ACC( zółty) z plusem(czerwonym). aby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłączyło musisz je połaczyć tak jak sa w standardzie czyli rozpiąc ACC( zółty) z plusem(czerwonym)... I połączyć żółty z żółtym( tak jak były na poczatku) i identycznie czerwony z czerwonym. Wtedy bedzie połaczenie pod zapłon.... Powodzenia:fajny
Witam Zrobiłem fotke i wrzucam na forum ale nie jestem pewny czy ci pomoże. :dolamam , z tego co widze masz b5 3b. no ale trudno ja sie jeszcze nie dorobiłem.:dupablada. wrzucam fotke z instalacją od b4 z niewielkim opisem
schemat kostki z auta:mlask
1 niebiesko- biały
2 bez kabla
3 bez kabla
4 brązowo czerwony cienki
5 bez kabla
6 biało niebieski
7 czerwono bialy PLUS
8 brązowy gruby Masa
[ATTACH=CONFIG]67342[/ATTACH]
mam nadzieje ze Ci pomoze:fajny
[ATTACH=CONFIG]67499[/ATTACH]
znalazlem cos takiego u siebie. sorki za jakos ale pod reka nic lepszego nie bylo jak tylko telefonik :D czyli to "cos" jes podpiete pod przewod "-" oraz jest napisane VOGT J5 5730510400 , 407 63. co to moze byc? moze jaki filter zaklocen? ale czemu na minusowym przewodzie?
sorry za 2ble post ale nikt nie wie co to?
Witam!
Chcialbym sie podpiac pod temacik...
Wymienilem w moim passku radio na navi heaven'a i wszystko ladnie gralo dopoki nie zmienilem glosnikow ktore sa podlaczone przez wzmacniacz, ktory zamontowalem razem z nimi... Problem polega na tym ze po tej "zmianie na lepsze" nie lapie mi zadnej stacji...poza 1na z mocnym sygnalem, ktora radio wylapuje bez podpietej anteny... W trakcie modzenia kabli od anteny nie ruszalem nic...byly tak samo jak przed wlozeniem nowego sprzetu.
Ma ktos jakis pomysl jak ozywic radio?
witam proszę może ktoś wie jak podłączyć dvd pod mfd
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
proszę o poradę jak podpiąć dvd pod mfd
Witam. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak wyciągnąć wyjmaki (kluczyki) z radia bety. Radio wyszło dzięki kluczykom ale kluczyki teraz tak są zablokowane ze nie idzie ich ruszyć.
Już sobie poradziłem tylko musiałem się trochę naszarpać
Edytowane przez wojtasd82
Witam!
Zakupilem radyjko pioneera. Zamienilem pin 4 z 7 aby radio nie tracilo pamieci po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki.
Jak teraz podlaczyc aby radio gralo bez kluczyka i sie rowniez wylaczalo po wyciagnieciu kluczyka, tak jak to jest zrobione w fabrycznych radyjkach w B5.
Witam!
: witam Z tego co wiem to nie można zrobic tak jak mówisz. jest albo na kluczyk albo na stalę. są radia ktore mimo ze nie mają prądu zapamiętują ustawienia.
Edytowane przez SZUSTY18VW
Jak na stale to trzeba polaczyc czerwony z zoltym?
Nie rozladuje wtedy radyjko aku w stanbayu?
2 Nie rozladuje wtedy radyjko aku w stanbayu?
1 Czerwony czyli stały PLUS z odpowiednim stykiem w Twojej konf. kostki ISO należy zmostkować (najczęściej jest to żółty przewód)
2. nie rozładuje gdyż będzie to prąd kilka mA :D, ile ciągnie poczytaj w dokumentacji radia
Jak wyciagne panel, to chyba juz nic nie pociagnie pradu?
