Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
Witam kolegów forumowiczów:dobrze
Panowie mam czerwone podświetlenie nawiewów tzn, miałem:dupablada Ten temat był poruszany wiele razy, ale może ktoś podpowie....
-jakie zastosować diody (12V 1.2W)
-zwykłe czy SDM
-jakie oporniki (900 Ohm czy 1K ohm)
- czy do każdej żaróweczki musi być doczepiony taki opornik
żeby był efekt taki jak w orginale:mlask:mlask:mlask
Dopiero raczkuję w tych sprawach:bleble proszę o pomoc:mlask
kolego przejrzyj temat od pocztku tam masz wszystko podane jak co wyglada nawet zdiecia wrzuciłem jak to wszystko wyglada
ok, przeglądnę wszystko jeszcze raz.. widocznie coś przegapiłem
oki spoko w razie pytan pytaj postaram sie słuzyc pomocą
kolego Viking.. a wiesz moze jak zrobić podświetlenie w nogach... ?? tak żeby się zapalało po otwarciu drzwi>.?? Można się podpiąć do kabli w drzwiach czy w innym miejscu??
kolego ja mam passata i skode superb i w skodzie jest takie podswietlenie fabryczne a w passacie nie , wiec ja jak u siebie montowałem cos takiego to podpiełem sie za pomoca konektorów do kabli w wiazki kabli biegnace do drzwi najprostsze i najszybsze miejsce by sie wpiac do wiazki
kolego Viking a możesz się podzielić info jakie diody zastosowałeś i ile sztuk... Myślałem żeby taką gotową listwę kupić na 12 V i przypiąć, tylko nie wiem czy zda to egzamin.. I pewnie przed listwą będzie trzeba wstawić jakiś opornik jak dobrze myślę. A wracając do postu o zmianie podświetlenia nawiewu, to zrobiłem próbę i musze wstawić jeszcze jeden opornik, bo 680 Ohm okazał się za mały i świeci troszkę za mocno dioda
poczytaj kolego ten temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42076
a w poscie 58 masz moje fotki i opis jak to wszystko zrobiłem, jak poczytasz dokładnie to juz raczej pytan i wątpliwosci nie bedziesz miał
Kolego Viking nawiewy juz zrobione:dobrzei wszystko działa:dobrze teraz jak będę miał troche wolnego czasu to zrobie podświetlenie schowka, oraz postaram się o więcej światła w bagażniku :): tzn, zamienię tą lampkę na diody i umiejscowie w trzech miejscach:) myślę w środku tam gdzie lampka dać 3 zielone a na bokach bagażnika 2x3 czerwone:) Efekt powinien być dobry, pytanie tylko czy będzie coś w nim widać;)
Edytowane przez Grzeniu
to swietnie ze poraz kolejny nasze forum sie komus przydało i fajnie ze juz mozesz sie cieszyc nowym podswietleniem
Witam. Wczoraj uporalem się z podświetleniem zapalniczki a dzisiaj wziąłem się za nawiewy. Krótko opisze jak się do tego zabrałem, może sie komuś na przyszłość przyda. Po pierwsze, jak sie zdejmie przód nawiewu, czyli żaluzje, reszta plastiku staje się bardziej podatna na zginanie, łatwiej podważyć sam nawiew do wyjęcia. Jak już się z tym uporamy, wypinamy kostke zasilającą, oprawke z żarowką ja wyjąłem szczypcami, bez rozpinania tego białego plastiku. Żarówka jak już tu koledzy na forum opisywali, siedzi dosyć mocno, niemogąc jej wyjąć, skruszyłem a reszte wydłubałem (niemam pojęcia czy jest lutowana, czy tak mocno siedzi). A teraz mój patent. W związku z tym że dosyc póżno się zabrałem do roboty, nie miałem możliwości zakupu żarówki, wiec wziąłem żarówke ze sznura choikowego (do sprawdzenia czy coś blyśnie) i o dziwo świeci i to nawet przyzwoicie. Owa zarówka byla w takiej małej obudowie, ale po odgięciu drucików lekko wychodzi. Te dwa druciki przeplotłem tak że końce wyszły przy tych blaszkach z boku, na oryginalnej obudowie. Z racji że lutowanie mogłoby uszkodzić plastik, a nie miałem dobrego kleju, docisnąłem wąsy żarówki do blaszek plasteliną. Biorąc pod uwage koszt żarówki z oprawką około 20 PLN, to takich choinkowych 5 szt. myśle że nie wiecej jak 1,50PLN. Jak to na choince, są rózne kolory ja wybralem białą, (bardzo ladnie świeciła niebieska, ale niewiem jak takie swiatlo, przenosi światłowód w kolorze czerwonym). Przy dziennym świetle , widać ze swieci, prawdziwy efekt zobacze jak się zrobi ciemno. Czas wymiany 1,5 godziny, koszt teoretycznie, żaden. Pozdrawiam i nie życze przepalonych żarówek w nawiewach.
oby pod wpływem temperatury plastlina Ci się nie roztopiła :)
Witajcie. Masz racje MR.X ,z tej radochy ze mi się udało zapomniałem, ,ze plastelina pod wpływem ciepła robi się miękka. Zobaczymy po jakimś czasie, tak centralnie cieplo na nią nie wali, żarówka jest z boku tunelu. A co do efektu pracy, powiem tak, na kolana nie powala, ale też świeci nie gorzej jak oryginał. Trzeba wziąść pod uwagę, że auto ma 12 lat, i światłowody zmatowiały. Pozdrawiam.
witam, nie świeci mi żaden nawiew, chcę wymienic tez zarowki na ledy ale nie wiem jakie :( stąd pytanie do Was panowie Jakie? i jesli np wlutuje diodę do tego kabelka z wtyczką czy to wszystko będzie świecic? czy trzeba coś jeszcze? chciałbym zrobić po najniższej linii oporu. np wsadzam diode przylutowaną do kabelka w to czerwone ustrojstwo kabel (przedłużony) zalewam klejem na ciepło i smiga czy nie bardzo ? :D
kolego jak najbardziej bedzie działac tylko niezapomnij jeszcze, o rezystorze poczytaj temat od poczatku to znajdziesz co i jak masz zrobic wraz ze zdieciami a jak dalej niebedziesz czegos wiedział to pytaj
a jakbym wstawił zwykłą zarowkę nie ledy to da sie bez rezystora? bawilem sie kiedys w to, nie jest to trudne ale po prostu nie chce mi się w to bawić czasu mało?
ja tak zrobiłem, wstawiłem wszędzie żarówki 12V 1.2W i działa. Odgiąłęm druciki od żarówek i ustawiłem tak żeby dotykały blaszek w oprawce. Starą żarówkę zmiażdżyłem i powyjmowałem jej pozostałości z oprawki.
Pomocy !:o jednak zrobiłem troche inaczej, jeden led na całość świeciłby marnie (sprawdzałem) więc pomysłowy Bartek wymyślił by dać 2 ledy na kratkę(nie powiem efekt mega:D) nie razi w oczy i ogolnie jest spoko. Nie miałem ledów więc na struchu poszukałem swiatełek choinkowych led:D i były od razu z rezystorami podłączając pod aku świecą, jest wszystko git. Więc zabrałem sie do roboty. Wszystko pieknie ładnie zrobione, rurki termokurczliwe-podstawa, ledy umiesciłem klejem "na gorąco" jedna ramka zalożona, ta od pasażera wsio git, druga środkowa i tu problemos! (kratka od kierowcy nie podłączona bo mi uciekła wtyczka gdzies tam, juz za ciemno by szukać) radio jest włączone i jak przekręce swiatełka to muzyka gaśnie w radiu, a radio dalej się swieci, wyłącze radio to juz nie chce zapalić, a jak wyłącze swiatła to dalej wszystko z radiem ok, i znów włącze i to samo. Co zrobiłem żle, wydaje mi się, że zwary nigdzie nie zrobiłem. Choć było ciemno, a może to od tej kratki od kierowcy ktora nie jest podłączona? o co kaman? Może te diody biorą za duzo pradu i radio nie chce się włączyć choć w to nie chce mi się wierzyć!? Pomocy!! musze samochodzik mieć jutro gotowy, jak nie, to wszystko pozdejmuje wywale do śmieci-szkoda tylko tych światełek choinkowych bo ładnie przy swiętach swieciły :D
tu zdjęcia jak zrobiłem i efekt (slaby aparat w telefonie, ale aparat to aparat, telefon to telefon)
jak(te czerwone ustrojstwo, wyjęte, jedno pękło wiec trudno bedzie wrocić do oryginału) : imag0058xu.th.jpg
imag0060c.th.jpg[/img]
efekt : nocą w aucie mega( sciemnianie też działa)
mam nadzieje, że ktoś wie o co kaman bo ja zielony w temacie jestem(choć ojciec elektryk haha) pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź :(
co myślicie o słabym aku? a mam bardzo słaby jeszcze webasto ciągnie wczoraj nawet nie zakręcił po 2 dniach stania? mam nadzieje ze to aku! teraz się ładuje
Edytowane przez paass
A może komuś się nudzi i chciałby nagrać filmik jak wyciąga omawiane kratki z nawiewów? Szlag mnie już trafia :D jedną kratkę już trochę zbyt mocno poobdzierałem :/ a tak się składa, że nie świecą mi żadne nawiewy.
to w cale takie trudne nie jest, ja wsadzam miedzy kratkę a deskę śrubokręt jakis centymetr od "rogu" z góry i mocno popycham go w górę gratka wychodzi troche śruboket zostawiam z góry a innym z dołu centymetr od "rogu" i pchnę srubokręt w dół na desce rozdzielczej mogą zostac wgniecenia! u mnie zostały ale deska jest na tyle elastyczne ze wszystko wróciło do normy, choc moze u innych nie wrocić więc lepiej uwazajcie, robie to malymi śrubokecikami długos z 12 cm i są wąskie strasznie mniej wiecej 3mm ten pręcik (oczywiscie śrubokręt płaski, żeby chociaż nikt tam gwiazdki nie pchał :D) a moze ktoś wie coś na temat mojego postu wyżej ? zaraz ide coś modzić przy tym choć już cierpliwość się kończy.
Skończone wszystko działa jak należy dzięki chłopy za inspiracje tym tematem do zrobienia tego. Aku był za słaby nie dał rady ciągnąc świateł i radia na raz szok, a jak samochodzik pochodzi 5 min to moge gasic, zapalac co minute i wszystko ok, musze kupić aku.
Wieczorem jak się ściemni porobie fotki aparatem i wrzuce na forum (do tego tematu) moim zdaniem tak jak robiłem to ja, może nie jest najszybciej i troche roboty przy tym jest, ale wydaje mi sie ze efekt wieczorem bedzie mega. Myślę jeszcze nad oswietleniem klamek wewnątrz na czerwono aby była tylko taka poswiata.
Dziś zrobie jeszcze swiatełko od pokrętła el szyberdachu (jak mi się uda) marzy mi się wokół tego pokretła przez spary czerwona poswiata i niebieska kropka w pokrętle byłoby miód :D choć pewnie nie realne do zrobienia. Ale jak mi się uda od razu Was poinformuje moi drodzy:) oraz podświetlenie tylnej popielniczki i zamiast wtyczki do telefonu pod podłokietnikiem wtyczka do zapalniczki taka jak z tyłu w bagażniku z tą klapką no i oczywiscie wyjeci pozostałosci telefonu z podlokietnika i moze też podświetlany.
http://imageshack.us/g/690/img2465zg.jpg/
efekt koncowy (słaby aparat:( albo fotograf :D)
To jeszcze jedno pytanie. Mam napotkać spory opór przy wkładaniu tych śrubokrętów? Jak głęboko trzeba je włożyć żeby dotrzeć do tych zaczepów? Ja próbowałem wygrzebać kratki takimi płaskimi nożykami do smarowania masła (chyba w RAMIE kiedyś je dodawali). Spróbuje tym razem ze śrubokrętami.
