Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
Dnia 11.12.2017 o 18:00, boli92 napisał:
Cześć wszystkim,
szukam i szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. A mianowicie czy felgi 19" 9J o ET33 podejdą do Passata B6? Chodzi mi konkretniej o to czy nie będą wystawać i czy przy zawieszeniu Eibach -30 nie będzie dobijania?
Może ktoś posiada taki zestaw to wtedy prosiłbym też o zdjęcia.
Z góry dzięki wielkie i pozdrawiam
Felgi mogą nieco wystawać. Ale nie dużo. Latem będę zakładać 19" 8.5 na przód i 19" 9.5 na tył z ET38. Na pierwszych przymiarkach wyglądało pięknie, tyle że mój jest opuszczony z 50-60mm (nie mierzyłem), więc u ciebie będzie nieco koza ale obcierać nie powinno.
Chce na wiosne założyc alu i proszę o porade
Aktualnie jest na zimowkach 16 i na takich został zakupiony ,ale w dokumentach był na 235/35/19 oczywiście handlarz sciągnął te kapcie z alu
Ja chce zakupić jakieś ori. 18  ET44  i  mam pytanie czy bedą pasować gdyż samochód jest obniżony i już teraz jest dość nisko
No i czy wizualnie bedzie ok
Edytowane przez rudimax
Przy ori 18cali miałeś ET44 i szerokość felgi 8cali.
Będzie pasować, może troszkę obcierać o nadkole przy oponie 235/40. Jak założysz 225/40 powinno być dobrze. Jak coś to mam felgi o takich parametrach na sprzedaż.
Witam.Czy jeździł ktoś może na 235/45 R17 7,5" et 38 ? bo zastanawiam się czy nie będzie obcierać bo na 225/50 r17  ta sama felga tył obciera i muszę zmienić opony ale nie wiem czy lepiej 235/45 czy 225/45 ?
Logiczne że będzie obcierać mocniej. Chodź ja latam z tyłu na ET29, oponie 215/50 feldze 17" 7J. Czasem obciera ale bez tragedii.
Interlagos 245/40R18
Witam chcę kupić felgi chicago  i mam takie pytanko bo znalazłem z takimi numerami 3C0 601 025AN i 3C0 601 025T czy jest jakaś różnica między tymi felgami.
tego co pamiętam to "T" są polerowane
Panowie chce wstawić do swojego Passata b6 2.0 tdi 170km 2007 r sportline felgi od Audi o takich parametrach:
8.0j 18
5x112
Et 42 66.7mm 57.1mm (oryginal audi)
Czy da radę wstawić takie felgi? Jeśli tak to jakie opony do nich? Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczny ?
Parametry felgi są w porządku. Opony to bym celował w 235/40/18 - są można powiedzieć odpowiednikiem 215/55/16(na takich passat wychodził). Sprawdź tylko na tej stronie czy otwór centrujący felgi masz dobrze podany - wydaje mi się że w audi jest 66,6mm: https://www.original-felgen.com/
Powinny być na równo z nadkolami.
245 40 18 8j et40 wejdzie mi do b6 HIGHLINE? Jedni mówią że na luzie drudzy że obciera, oczywiście chodzi mi o wrzucenie bez kombinowania z dystansami
Ktos kojarzy co to za felga?
Nie wiem czy dobrze widze znaczek od seata? Ktos pomoze
Jednak audi 8W0601025DF
Edytowane przez comingsoon
W dniu 11.03.2019 o 22:10, koszałek napisał:
Interlagos 245/40R18imageproxy.php?img=&key=4ac350283c2c00a8imageproxy.php?img=&key=4ac350283c2c00a8
Chwila prawdy. 245/40R18 ET41 - niestety obciera tył o płócienne nadkole na granicy z blachą nadkola. Taki średnio załadowany potrafi przytrzeć na pofalowanej drodze. Załadowany na full nie widzę szans aby jechać i nie zniszczyć nadkoli a może i opon.
Czy ktos z forumowiczow moze pakowal oponki 215 na felgi 19? Da rade na takim naciagu jezdzic w miare? Chodzi mi po glowie wpakowac 19stki do B6 ale mam eibachy nie wiem czy na seryjnej oponie nie bedzie przypalu z tylu na nadkolach... docelowo raczej et40 bede celowac.
Cześć, ja miałem przez jakiś czas 19" 9.5j et40 215/35/19. Sporo z przodu wystawało, tył wypychałem dystansem, Miałem też przy tym miękki kit mts i musiałem wzmocnić odboje żeby nie zniszczyć błotników. Ogólnie nie polecam felg o takich parametrach. Poza tym naciągi przy b6 średnio wyglądają. Teraz jeżdzę na felgach 19" 8.5j et40 235/5/19 i jest o wiele ładniej.
Witam wszystkich co sądzicie o tych Felgach Do B6 - 18 cali 8j i jakie najlepiej opony ? 225x40 , 225x45 czy 235x40 , 235x4520210204_205822.thumb.jpg.f687ae7290e259ea7cde7a815ec7d365.jpg
Witam. Planuje zakup felg i zastanawiam się czy 18" 7,5j i et51 z oponami 225x45 lub 235x40 podejdzie do B6. Pomożecie?
Edytowane przez kwiatek108
nie podejdą
Hej
Jako ciekawostka mój obecny setup.
Zawieszenie sport line
Felgi 20" ET40 8J Barracuda T6, opona 225/30 R20
Edytowane przez r0mek
