maxxx222 Zgłoś #2081 Napisano 10 Marca 2015 Mam pytanie a mianowicie kupilem opony 235/40 R18 i chce do nich kupic felgi 18" 8J i 9J. ET 35. Czy nie beda za bardzo wystawac?? Czy nie bedzie nic ocierac?? Czytalem troche i ludzie pisza ze jezdza na takich. Link do felg: http://allegro.pl/wolfrace-stuttgart-18x8-9-et35-5x112-promocja-i4926036301.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2082 Napisano 10 Marca 2015 tył na 9" będzie obcierał, chyba że będziesz sam jeździł i ważysz z 50kg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2083 Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) Tez tak mi się wydawało ze może być problem mam na oku drugie w rozmiarze 8J i ET 35 lub 45. Czy zmniejszając o cal szerokość felgi pozbede się obaw ze będzie docierać?? Oto felgi: http://allegro.pl/18-ls-black-audi-a3-a4-a5-a6-a7-q3-q5-niemcy-tuv-i5097594920.html Dodam ze dojdzie zawias bilstein -30 mm Edytowane 10 Marca 2015 przez maxxx222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2084 Napisano 10 Marca 2015 Tez tak mi się wydawało ze może być problem mam na oku drugie w rozmiarze 8J i ET 35 lub 45. Czy zmniejszając o cal szerokość felgi pozbede się obaw ze będzie docierać?? Oto felgi: http://allegro.pl/18-ls-black-audi-a3-a4-a5-a6-a7-q3-q5-niemcy-tuv-i5097594920.html Dodam ze dojdzie zawias bilstein -30 mm A nie możesz poszukać jakiegoś ładnego wzoru z palety VW? 18-tki z CC 8x18 ET41 wyglądają naprawdę dobrze i nie giną w nadkolach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2085 Napisano 10 Marca 2015 Możesz mi je pokazać? Mam dwa ograniczenia. Felgi muszą być nowe i w okolicach 2.5tys zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2086 Napisano 10 Marca 2015 Możesz mi je pokazać? Mam dwa ograniczenia. Felgi muszą być nowe i w okolicach 2.5tys zl Jest tyle wzorów, że ciężko jest to zobrazować. Ale widzę że śmigasz po allegro, więc wpisz gdzie trzeba Passat CC i znajdziesz. Wg mnie lepiej kupić dobre używki niż te podróby, które oglądasz. One już z fabryki wychodzą krzywe, a po latach łuszczy się farba (z doświadczenia). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #2087 Napisano 11 Marca 2015 czy to są ori felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2088 Napisano 11 Marca 2015 Jednak zdecyduje sie na oryginalne felgi z Audi. Znalazlem ciekawe o rozmiarze 18" 8 ET43 czyli prawie identyczne jak oryginal. Pasuje rowniez otwor centrujacy bo jest 57,1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2089 Napisano 11 Marca 2015 czy to są ori felgi Ja osobiście nie kojarzę, czy to ma być wzór jak w Audi S-line? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2090 Napisano 11 Marca 2015 To będą moje felgi. Wzór prawie identyczny do tych co pokazał wyżej Mati. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2091 Napisano 11 Marca 2015 [ATTACH=CONFIG]129344[/ATTACH] To będą moje felgi. Wzór prawie identyczny do tych co pokazał wyżej Mati. Wzór ekstra. Ori Audi, czy nówki ale podróbki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2092 Napisano 11 Marca 2015 Ori audi. Podany był nr katalogowy i sprawdzilem je w google i potwierdzilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2093 Napisano 11 Marca 2015 Ori audi. Podany był nr katalogowy i sprawdzilem je w google i potwierdzilem W takim razie dobry wybór, będziesz zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2094 Napisano 11 Marca 2015 Felgi odnowione,pomalowane proszkowo na czarny mat,i cenowo wyszło dużo lepiej niż podrabiane nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #2095 Napisano 11 Marca 2015 Ja osobiście nie kojarzę, czy to ma być wzór jak w Audi S-line? podobne są do s-line, tylko s-line maja dekielki jak u Maxa A ma ktoś może zdjęcie passat na kolach 18" i seryjnym zawiasie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2096 Napisano 11 Marca 2015 Za 4 tygodnie wrócę do polski to pokaże jak sie prezentują na aucie Atramentowy variant powinien się dobrze z tym prezentować Nr katalogowy felg: 4E0 601 025 AB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2097 Napisano 11 Marca 2015 podobne są do s-line, tylko s-line maja dekielki jak u MaxaA ma ktoś może zdjęcie passat na kolach 18" i seryjnym zawiasie? Dokładnie. Nie wykluczam, że był gdzieś taki wzór. W każdym razie jak dla mnie wizualnie są piękne A fotek poszukaj po necie, na pewno w googlach coś znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #2098 Napisano 14 Marca 2015 Trzy szybkie pytania z luzno zwiazane z tematem. Czy ta felga nada się aby założyć na nią zapas w rozmiarze 205/55 R16?? Czy oryginalnymi śrubami z felg stalowych będę mógł przykręcić felgi alu?? Jakie śruby zabezpieczające kupić do felg alu?? http://allegro.pl/nowa-felga-audi-a4-a6-16-vw-passat-b5-5x112-et37-i5100547821.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2099 Napisano 14 Marca 2015 Czy ta felga nada się aby założyć na nią zapas w rozmiarze 205/55 R16?? Nada się. Czy oryginalnymi śrubami z felg stalowych będę mógł przykręcić felgi alu?? Tak. Jakie śruby zabezpieczające kupić do felg alu?? Mogę być oryginalne VW. W serwisie chyba około 100 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #2100 Napisano 15 Marca 2015 Pytane do znawców. Mam okazję kupić ładne alumy z oponami rocznymi 8J 17" ET 35. Czy felgi nie będą za bardzo wystawać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
