pikopiko Zgłoś #2001 Napisano 19 Czerwca 2014 Będzie ok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #2002 Napisano 19 Czerwca 2014 A poprawi mi sie komfort przy takim rozmiarze?? Bo na zime ma 205/55 R16 i nie ma porownania,nawet nie czuc , ze mam kola zalozone tak cicho jest.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #2003 Napisano 19 Czerwca 2014 Widziałeś gdzieś może fotkę takich 16 na passacie ? Najbardziej myślę o zakupie oryginałów z highline muszą być 16''. Ja mam repliki ale 17".Wyglądają o niebo lepiej niż 16" ale gorzej niż oryginalne 18". Co do jakości to niestety złazi z nich bezbarwny akryl i badziewnie to wygląda i niestety nie da się tego zregenerować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #2004 Napisano 20 Czerwca 2014 (edytowane) Dzięki bardzo za odpowiedź. Pozostaje mi dalej szukać oryginałów z highline 16'' tylko te na Allegro to większość po malowaniu, ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi felgami po malowaniu ? Robię edytę, bo widzę, że Ty masz te polerowane a tamte są srebrne (może bardziej wytrzymałe ?). Przy okazji to jakoś dziwnie te twoje repliki wyglądają miejsca na śruby są gdzieś pochowane ? Edytowane 20 Czerwca 2014 przez xplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2005 Napisano 20 Czerwca 2014 ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi felgami po malowaniu ? Kup znorane na sztuki i sam daj do malowania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #2006 Napisano 29 Czerwca 2014 może ktoś doradzi, czy felgi (oryginal vw) od B7 będą pasowały do B6 ? dokładnie chodzi o te 7.5x17 ET47 5x112 3AA601025G http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Passat-B7-EOS-Minneapolis-Alufelgen-Sommerraeder-235-45-17-Zoll-/181151094117?nma=true&si=3ZGkpWiQcEGWeJ703%252BZn7UsyQm4%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2007 Napisano 29 Czerwca 2014 Spokojnie... W końcu to jest to samo auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #2008 Napisano 29 Czerwca 2014 dzięki za szybką odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vincix Zgłoś #2009 Napisano 30 Czerwca 2014 Witam mam pytanie troche z innej beczki ale powinno pasować do tematu . Mam felgi s-line 18'' et 35 8cali opony 225/40 i moje pytanie brzmi czy ktoś ma u siebie załozone takie felgi i wie jakie dystanse dac na tył zeby były koła mniej wiecej równo z błotnikiem , przód wmiarę ładnie sie spasował . Zawieszenie orginalne w planach obnizenie o 40mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mysz Zgłoś #2010 Napisano 30 Czerwca 2014 Witam mam pytanie troche z innej beczki ale powinno pasować do tematu . Mam felgi s-line 18'' et 35 8cali opony 225/40 i moje pytanie brzmi czy ktoś ma u siebie załozone takie felgi i wie jakie dystanse dac na tył zeby były koła mniej wiecej równo z błotnikiem , przód wmiarę ładnie sie spasował . Zawieszenie orginalne w planach obnizenie o 40mm. Ja mam u siebie 8j 41et opona 235/40 przy dystansie 10mm i pełnym załadunku osobowym tył na dziurach przyciera o wygłuszenie błotnika , w 3 -4 osoby jest ok. ty masz oponę węższa ale et mniejsze więc myślę że wyjdzie na to samo także 10mm max chyba ,że usztywnisz zawieszenie z tyłu to wtedy możliwe ,że zyskasz kilka mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vincix Zgłoś #2011 Napisano 30 Czerwca 2014 No własnie mam zamiar usztywnic spręzynami eibacha z czasem jak funduszy przybedzie, także dzięki bardzo za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztof77o Zgłoś #2012 Napisano 2 Lipca 2014 Witam wszystkich Posiadam felgi 7.5J x 17H2 ET 35. Chciałbym do nich zakupić opony o rozmiarze 235/45/17. Moje pytanko czy takie rozwiązanie podejdzie do passata b6 w kombi? Czy opona nie będzie wystawać poza obrys auta lub obcierać nadkola? Czy może lepsza będzie 225/45/17? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mysz Zgłoś #2013 Napisano 3 Lipca 2014 Witam wszystkich Posiadam felgi 7.5J x 17H2 ET 35. Chciałbym do nich zakupić opony o rozmiarze 235/45/17. Moje pytanko czy takie rozwiązanie podejdzie do passata b6 w kombi? Czy opona nie będzie wystawać poza obrys auta lub obcierać nadkola? Czy może lepsza będzie 225/45/17? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 235/245 przeważnie zakładają na 8j żeby uchronić felgę przed krawężnikami, przy 7,5 j myślę ,że 225 w zupełności wystarczy, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #2014 Napisano 3 Lipca 2014 Ja bym dał nawet 215 do 7,5, ładniej się ułoży, mniejsze zużycie paliwa. W 8J miałem 225 i było optymalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2015 Napisano 3 Lipca 2014 W B6 ori to 235/45/17 i właśnie na feldze 7.5 cala... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztof77o Zgłoś #2016 Napisano 3 Lipca 2014 Dziękuję za podpowiedzi W B6 ori to 235/45/17 i właśnie na feldze 7.5 cala... Chodzi mi tu głównie o ten współczynnik felgi ET 35. czy opona o tym rozmiarze nie będzie wystawać poza obrys auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mysz Zgłoś #2017 Napisano 3 Lipca 2014 Chodzi mi tu głównie o ten współczynnik felgi ET 35. czy opona o tym rozmiarze nie będzie wystawać poza obrys auta? Przy 7,5j nie będzie obcierać nawet z opona 235 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #2018 Napisano 5 Lipca 2014 Witam Panow. Takie parametry felg: 7Jx17 ET39 7N0 601 025 H produkcja 2011 Przy duzych predkosciach, na bardzo dobrej drodze, na lekkich wzniesieniach jest lekkie tarcie i mnie to drazni:) - - - - - aktualizacja - - - - - Witam Panow. Takie parametry felg: 7Jx17 ET39 7N0 601 025 H produkcja 2011 Przy duzych predkosciach, na bardzo dobrej drodze, na lekkich wzniesieniach jest lekkie tarcie i mnie to drazni:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lupus28 Zgłoś #2019 Napisano 6 Lipca 2014 mlody jak Cie drazni to kup sobie ograniczniki skoku sprezyny... bo jak trze to widocznie Ci dobija kolo do nadkola... i jak piszesz dzieje sie to b dobrej drodze, to pomysl co bedzie na gorszej, albo z wiekszymi zaglebieniami ? oczywisice zalezy to od zaladowania auta i twardosci sprezyn. Ktos tam wczesniej pisal, ze chce zakladac eibach do usztywnienia auta to niech pamieta, ze EIBACH idzie -30 mm czyli zmniejsza jeszcze to dostepne miejsce na skok kola... Tez mam fele z ET 35 i Eibacha -30 stad wiem co mowie... wszystko jest w tym watku wczesniej . Ograniczniki skoku sprezyn zalatwily sprawe, jest nisko, twardo i nic nie trze, tak jak mialo byc. A fele hmm prezentuja sie bo przy ET 35 sa wysuniete rowno do krawedzi karoserii... co poszerza paszkwila . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #2020 Napisano 6 Lipca 2014 A gdzie te ograniczniki mozna kupic i jaki koszt orientacyjny?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
