Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
Bardzo bym prosił o podpowiedź czy będą pasowały tutaj oryginalne śruby na bazie kuli ? Patrzę na obie śruby i nadal nie mam pewności :rumieniec
Jest to klon Chicago w rozmiarze 16''
http://gandalf.uznam.net.pl/~mattpl/20140722_205528.jpg
Tylko ori vw felgi maja srube o podstawie kuli wszystkie inne maja stozek
Czyli to jest stożek ? Dlaczego się pytam, ponieważ auto kupiłem na klonach 18'' Chicago i te same śruby używam aktualnie z oryginalnymi stalówkami. Wobec tego powinienem na 100% zakupić śruby o podstawie stożka ?
Proszę jeszcze kogoś o odpowiedź bo wydaje mi się, że to jest gniazdo pod śrubę o podstawie kuli.
Edytowane przez xplo
Panowie, felgi samarkand (nie wiem czy poprawnie), były w 19 calach??
Nie, były tylko 18"
co to za felga ?
Nie tylko ori mają w podstawie kulę :)
dla ścisłości felgi Ronala mają dokładnie te same śruby co idą do oryginału, a wszystko to podyktowane jest tym że to ten sam producent.
co to za felga ?
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: IMG_2352.jpg Wyświetleń: 0 Rozmiar: 83.6 KB ID: 121575
Five Fat 20"
Filmik z tym paskiem
To jest Cantona 20", Fat Five ma inne ramiona delikatnie...
Mam takie to wiem :P
Panowie, jeżdzę obecnie na feldze Minneapolis 7 1/2J x17 et 47 ale szukam felgi 18 ale tylko oryginalnej,
wpadła mi w oko http://allegro.pl/felgi-18-oryginalne-vw-passat-cc-golf-turan-jetta-i4446455272.html#thumb/2 i sie zastanawiam czy kupić czy szukać coś z et 35 z Audi, Passat ma zawieszenie -15 mm. Chciałbym coś z mniejszym et niż mam obecnie, żeby trochę wypełnić nadkole.
Ja mam jedno proste i szybkie pytanie - Zmieniając felgi z Oryginalnych 16 calowych szerokość 6,5 cala i ET42 na 17 calowe 7,5 cala i ET35 (opona 215) , czy zwiększenie o 20mm na stronę szerokości rozstawu kół nie zaszkodzi diametralnie zawieszeniu? (rozstaw osi łącznie zwiększy się o 4cm)... Dzięki za odpowiedzi...
Mówisz, że rozstaw osi Ci się powiększy? :o
Nie zaszkodzi.
Jaką felgę 18 8j et 44 czy et 35, co lepiej zamontować?
18 8j et44 tak wychodziło fabrycznie, więc tak będzie najlepiej
Gość sebp75
Et35 będzie dobrze. Wypełni ci nadkole więcej
Zastanawiam sie czy serwis nie będzie czepiał et 35, do passata nie przewidzieli takiego et, a do innych tak, dlaczego?
Gość sebp75
No tak. Jak pisałem wypełni ci nadkole bardziej a nie że serwis przewidywał ;)
Witam. Mam takie oto felgi w swoim B6: http://allegro.pl/felgi-alu-rial-vw-audi-mercedes-17-et47-5x112-972-i4410616630.html (nie jest to reklama aukcji, chce tylko pokazać felgę i jej parametry) i potrzebne mi są dekielki VW do tych felg aby zmienić te RIAL. Jakie one muszą mieć parametry aby dobrze się wpasowały i nie wyleciały ?
Na aukcjach internetowych są podane w tych rozmiarach: średnica zatrzasków na otwór w feldze: 56-57mm, 66 na logo VW. Czy np. takie dekielki będą w porządku ? (http://allegro.pl/dekielki-vw-i4476507285.html) Patrzę na zamienniki bo oryginały mają ceny z kosmosu lub macie jakieś sprawdzone źródło gdzie takie można nabyć ?
Masz felgę to sobie zmierz... my co, mamy z fusów wywróżyć?
Spoko, po kłopocie.
