realisko Zgłoś #1901 Napisano 16 Marca 2014 Witam. Orientuje się może ktoś może jaka nazwa tej felgi: http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1920&bih=962&tbm=isch&tbnid=6vqWVWW_CCoQOM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.picstopin.com%2F1440%2Fhttrs-256-silver-black-custom-alloy-wheels-on-volkswagen-passat-cc-%2Fhttp%3A%257C%257Cwhee1s*com%257Cautopict%257Ccardisk%257C122%257C244%257C121584*jpg%2F&docid=YdDAOjKyLrG86M&imgurl=http%3A%2F%2Fwhee1s.com%2Fautopict%2Fcardisk%2F122%2F244%2F121584.jpg&w=1440&h=900&ei=nhUmU82mCYfs4wTMo4DoBA&zoom=1&ved=0CO4BEIQcMDA&iact=rc&dur=480&page=2&start=34&ndsp=35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1902 Napisano 16 Marca 2014 (edytowane) Witam. Orientuje się może ktoś może jaka nazwa tej felgi: http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1920&bih=962&tbm=isch&tbnid=6vqWVWW_CCoQOM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.picstopin.com%2F1440%2Fhttrs-256-silver-black-custom-alloy-wheels-on-volkswagen-passat-cc-%2Fhttp%3A%257C%257Cwhee1s*com%257Cautopict%257Ccardisk%257C122%257C244%257C121584*jpg%2F&docid=YdDAOjKyLrG86M&imgurl=http%3A%2F%2Fwhee1s.com%2Fautopict%2Fcardisk%2F122%2F244%2F121584.jpg&w=1440&h=900&ei=nhUmU82mCYfs4wTMo4DoBA&zoom=1&ved=0CO4BEIQcMDA&iact=rc&dur=480&page=2&start=34&ndsp=35 przecież masz napisane w opisie zdjęcia. Produkuje je zdaje się Hartmann Edytowane 16 Marca 2014 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
realisko Zgłoś #1903 Napisano 16 Marca 2014 To widziałem ale potrzebowałem nazwy producenta dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1904 Napisano 16 Marca 2014 Wszystko zależy od parametrów felg... tak 6.5 r 16 et 42 alu to samo co stal wzor aspen czyli sruby te same pujda czy sie myle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JackP Zgłoś #1905 Napisano 17 Marca 2014 tak 6.5 r 16 et 42 alu to samo co stal wzor aspen czyli sruby te same pujda czy sie myle? Zwróć uwagę na kształt łba śruby, stożek lub kula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioo20 Zgłoś #1906 Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) kupiłem dzisiaj okazyjnie felgi 17" Le Mans ale niestety bez dekielków.. a że dałem je od razu do regeneracji (malowania proszkowego) to nie mam możliwości sprawdzenia czy będą pasowały dekielki od felg, które aktualnie mam założone czyli 16 Milwuakee? a jeżeli nie to może ktoś podpowie jaki mają nr seryjny. Edit: Ok, już znalazłem odpowiedz:) jeżeli ktoś w przyszłości będzie miał podobny problem to dekielki są w w/w felgach takie same. Pzdr Edytowane 18 Marca 2014 przez marioo20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
realisko Zgłoś #1907 Napisano 20 Marca 2014 Jaki to jest model felgi: Występują w 17" czy tylko 16"? Chcę kupić na lato 17" ale żadne wzory mi się nie podobają.. mam białego paska i nie wiem jakie kupić, a chciałbym oryginalne. Jeszcze jedno pytanie jak mam wybór to brać ET42 czy 45 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tgrz Zgłoś #1908 Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) Jaki to jest model felgi: [ATTACH=CONFIG]116303[/ATTACH] Występują w 17" czy tylko 16"? Chcę kupić na lato 17" ale żadne wzory mi się nie podobają.. mam białego paska i nie wiem jakie kupić, a chciałbym oryginalne. Jeszcze jedno pytanie jak mam wybór to brać ET42 czy 45 ? To są Mallory ten wzór występuje w następujących rozmiarach: 8Jx17 ET 41 - 1K8601025D88Z 7,5JX17 ET 47 - 3AA601025MQQ9 7,5JX17 ET 51 - 5K0601025N88Z 7,5JX18 ET 51 - 5K0601025P88Z 8J x 18 ET 30 - 5N0601025AA88Z 8J x 18 ET 41 - 1K8601025E88Z 8J x 18 ET 44 - 3AA601025NQQ9 9J x 19 ET 33 - 5N0601025T88Z 9,5J x 21 ET 59 - 7P6601025N88Z 9J x 20 ET 57 - 7P6601025L88Z Te na zdjęciu to najprawdopodobniej: 8J x 18 ET 41 - 1K8601025E88Z dla CC Edytowane 20 Marca 2014 przez tgrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
realisko Zgłoś #1909 Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) Super, dzięki za info! W końcu mam nadzieje na ładne oryginalne 17" ale na allegro niestety nie mogę znaleźć.. chyba pozostał salon. Edytowane 20 Marca 2014 przez realisko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passpatryk Zgłoś #1910 Napisano 23 Marca 2014 (edytowane) Witam Czy takie felgi w rozmiarze 18 cali 8j i et 33 wejdą do b6? Chodzi mi o to czy nie będą wystawać poza ranty i obcierać? http://www.motor-talk.de/data/galleries/58494/20959/bild-50752.jpg Edytowane 23 Marca 2014 przez Passpatryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzeszow Zgłoś #1911 Napisano 24 Marca 2014 Witam, Mam w B7 kombi fabryczne felgi stalowe 16 x 6,5 szerokość opony 205, (ET) 40 Chciałbym kupić sobie felgi aluminiowe, ale takie są tylko w szerkości 16 x 7. W związku z tym mam 2 pytania: 1) czy opona 205 nie będzie zbyt mała na felgę 7 cali 2) jakie powinno być ET przy feldzie 7 calowej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek27 Zgłoś #1912 Napisano 24 Marca 2014 Witam, co myślicie, da rade na nich śmigać po Polszy? Warto się nimi zainteresować? Mam Passka B6 z felgami 225/45/17 http://tablica.pl/oferta/felgi-19-5x112-vw-golf-passat-b6-cc-tiguan-CID5-ID5jgp7.html#d58ee7cb9b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #1913 Napisano 25 Marca 2014 1) czy opona 205 nie będzie zbyt mała na felgę 7 cali IMHO nie, ale kwestia opony i gustu 2) jakie powinno być ET przy feldzie 7 calowej ? 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamekk Zgłoś #1914 Napisano 25 Marca 2014 Panowie czy 4x 9,5x19" ET40 z oponą 235/35R19 będzie pasował do Passata B6? Czy wejdzie takie koło i na przód i na tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #1915 Napisano 25 Marca 2014 9.5j w CC ET nie znam - - - - - aktualizacja - - - - - ale z naciągiem... 235 będzie w tym przypadku będzie tarło mega Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamekk Zgłoś #1916 Napisano 26 Marca 2014 Już potwierdziłem, że 9,5x19 na przód będzie hardkor a + 235/35 lipa kompletna :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateules Zgłoś #1917 Napisano 27 Marca 2014 Witam Czy ktoś się orientuje czy do Passka b6 będą pasować felgi 18x8 et35 z oponami 225/40? Czy przy takim et nie będzie przypadkiem już obcierać o nadkola? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #1918 Napisano 27 Marca 2014 WitamCzy ktoś się orientuje czy do Passka b6 będą pasować felgi 18x8 et35 z oponami 225/40? Czy przy takim et nie będzie przypadkiem już obcierać o nadkola? Nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtalo Zgłoś #1919 Napisano 29 Marca 2014 Witam. Panowie czy felgi w rozmiarze 7,5x16 5x112 ET35 bedą pasowały do B6 Variant, docelowo na opony 215/55/R16 i czy nie będzie nic obcierać? Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1920 Napisano 29 Marca 2014 Odpowiedź masz zaraz powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
