Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
Ja już się pogubiłem :D ale mam ET35 i to pcham :P się popieści i się zmieści :D
Pakuj i nawet się nie zastanawiaj. Ja też się obawiałem że będzie żaba, że będzie mi haczyć a tymczasem jest P.K.P. I z tego co widzę to jak przyjdzie -30 dalej będzie ok i nic nie powinno trzeć
Panowie ma ktoś foto z repliką Interlagos w 17 na Variancie? :)
Jabber miał wcześniej Interlagosy 17", jak wejdziesz w temat o jego Passacie, to zdjęcia z sesji są na tym kole.
Podziękował Stig ;)
czemu adelaidy maja raz oznaczenia na koncu literke b lub af dokladnie czym to sie rozni 3C0 601 025 B lub 3C0 601 025 AF
Bo 3C0601025B jest dla EOS-a (2006-2008) a 3C0601025AF do EOS-a (2006-2011) i Passata (2006-2011) ;)
a jak z felgami po aucie testowym ktory mial 23 tys km przejechane
co sie stanie gdy zamiast 6,5 et42 zaloze 6 et48 i opony 205/55r16
Buda szeroko, a koła wąsko...
Edytowane przez pikopiko
a czy warto kupic felgi adelaida z auta testowego 23 tys km?
opłaca się tylko do 20 tyś - wyżej sie nie opyla...
Ale muszą być ze srebrnego auta...
czy jak zmienie felgi ze stalowych na alusy i beda te same opony to zauwaze roznice jakas w prowadzeniu komforcie wczym kolwiek
Wszystko zależy od parametrów felg...
myślę ze nie tylko czy śruby będą pasowały
hej, potrzebuję rady. Przed zimą zakupiłem paska B6 na zimowych kołach. Gość dorzucił komplet alufelg 17'' wraz z oponami 235/45 R17 przy czym dwie łyse, a dwie stare. Zbliża się wiosna i zacząłem rozglądać się za nowymi oponami, ale zastanawiam się nad oponami 225/45 R17. Chciałem sprawdzić szerokość felgi, żeby się upewnić, że węższe opony będą pasować, ale na felgach są jakieś niestandardowe oznaczenia. Czy ktoś potrafi to rozszyfrować? Z góry dziękuję za pomoc.20140316_151938.jpg
Zdejmij plastikowy dekiel to wszystkiego się dowiesz.I nie kombinuj,235 to jedyny słuszny wybór.
