przemyslawch Zgłoś #181 Napisano 17 Marca 2021 (edytowane) Tak, są 2 przeglądy - ogólny na 30000km i olejowy na 15000. Resetowałem awaryjnymi obydwa i resetują się, ale wpisy w statusie auta dalej pozostają (2 wpisy o przegląd i przegląd olejowy). Jak dojadę do domu to podeślę na pw skany sprzed i bieżący. skany poszły na PW... chyba mam ogólnie coś przekombinowane, bo jeszcze wyskakuje mi przy cofaniu czarny ekran jak bym miał kamerę, a nie mam jej.... Ale błędów brak.... Edytowane 17 Marca 2021 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #182 Napisano 19 Marca 2021 uparłeś się na te błędy jak łysy na grzebień czy dla Ciebie "problem" musi zawsze oznaczać jakiś błąd w autosanie ? otóż nie ..uświadom to sobie w końcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #183 Napisano 19 Marca 2021 Nie. Problem mam po mimo braku błędów i potrzebuję pomocy w ich rozwiązaniu nawet odpłatnej. Nie oczekuję że ktoś będzie poswięcał czas za darmo... Auto wcześniej nie było ruszane. Kodując licznik ktoś mi przekombinował. Mam problem z statusem auta/przeglądami, z kamerą której nie mam, z niezakodowanym sterownikiem 7E, oraz być może z innymi kodowaniami, które były niepotrzebnie ruszane przy zmianie zegarów. Jeżeli możesz mi pomóc to masz skany na pw, jeżeli nie to może jest jeszcze ktoś z naszych stron kto to ogarnia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #184 Napisano 19 Marca 2021 Pisz do autora tego wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1kevin Zgłoś #185 Napisano 20 Marca 2021 W dniu 17.03.2021 o 13:09, przemyslawch napisał: Tak, są 2 przeglądy - ogólny na 30000km i olejowy na 15000. Resetowałem awaryjnymi obydwa i resetują się, ale wpisy w statusie auta dalej pozostają (2 wpisy o przegląd i przegląd olejowy). Jak dojadę do domu to podeślę na pw skany sprzed i bieżący. skany poszły na PW... chyba mam ogólnie coś przekombinowane, bo jeszcze wyskakuje mi przy cofaniu czarny ekran jak bym miał kamerę, a nie mam jej.... Ale błędów brak.... Cześć , czy udało Ci się rozwiązać problem, będę wdzięczny za uwagi i sugestie . Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #186 Napisano 20 Marca 2021 Gdyby ktoś był zainteresowany to mogę pomóc z tymi problemami zdalnie przez VCDS / OBDeleven. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1kevin Zgłoś #187 Napisano 20 Marca 2021 Ok, czy można dzisiaj zadzwonić 9-10a. Może od razu ustalilibyśmy montaż kamery cofania - rozmawialiśmy jakiś czas temu telefonicznie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Limo88 Zgłoś #188 Napisano 23 Marca 2021 Hello. I have bought a used 2020 Facelift AID 3g0920320A I want to retrofit it to a 2015 Passat. Yesterday i wanted to built in an do online coding with odis. But everytime when the step after build in the new cluster and learn first key for cp an Immo, Odis dont find the Key. The Key is on Sensor. Anyone an Idea? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #189 Napisano 23 Marca 2021 Godzinę temu, Limo88 napisał: Hello. I have bought a used 2020 Facelift AID 3g0920320A I want to retrofit it to a 2015 Passat. Yesterday i wanted to built in an do online coding with odis. But everytime when the step after build in the new cluster and learn first key for cp an Immo, Odis dont find the Key. The Key is on Sensor. Anyone an Idea? this is new type of Immo in cluster 2 options : make a 2 keys with ID49 and key ID of your current key ,and ODIS will learn that easy swap cluster to older - compatibile with your car - it must be with Fiber wire - not ethernet like that one Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Limo88 Zgłoś #190 Napisano 23 Marca 2021 Ok. Thank you. How can i make this? Which tools do i need? for changing id?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #191 Napisano 23 Marca 2021 1 godzinę temu, Limo88 napisał: Ok. Thank you. How can i make this? Which tools do i need? for changing id?? If you asking what tools is need - you have no idea what to do , so is no point to explain , better ask you local locksmith, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #192 Napisano 27 Marca 2021 W dniu 19.03.2021 o 14:29, przemyslawch napisał: Nie. Problem mam po mimo braku błędów i potrzebuję pomocy w ich rozwiązaniu nawet odpłatnej. Nie oczekuję że ktoś będzie poswięcał czas za darmo... Auto wcześniej nie było ruszane. Kodując licznik ktoś mi przekombinował. Mam problem z statusem auta/przeglądami, z kamerą której nie mam, z niezakodowanym sterownikiem 7E, oraz być może z innymi kodowaniami, które były niepotrzebnie ruszane przy zmianie zegarów. Jeżeli możesz mi pomóc to masz skany na pw, jeżeli nie to może jest jeszcze ktoś z naszych stron kto to ogarnia? Podjedz do mnie to wszystko zrobimy jak w oryginale. priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #193 Napisano 31 Marca 2021 W dniu 20.03.2021 o 06:58, Eldar napisał: Gdyby ktoś był zainteresowany to mogę pomóc z tymi problemami zdalnie przez VCDS / OBDeleven. jestem zainteresowany zdalnym wsparciem, napisałem na pw. W dniu 27.03.2021 o 07:50, wagen napisał: Podjedz do mnie to wszystko zrobimy jak w oryginale. priv dzięki. Jeżeli Eldar nie odezwie się to będę pisał/dzwonił. Chyba, że też byłbyś w stanie pomóc zdalnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sero Zgłoś #194 Napisano 19 Października 2021 Witam wszystkich. Chciałbym odnowić temat . Czy wymiana zegarów analogowych na cyfrowe to na prawdę taki problem? Chciałbym wymienić w swoim pasku z 2017 roku ale nie wiem czy jest sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #195 Napisano 20 Października 2021 13 godzin temu, Sero napisał: Witam wszystkich. Chciałbym odnowić temat . Czy wymiana zegarów analogowych na cyfrowe to na prawdę taki problem? Chciałbym wymienić w swoim pasku z 2017 roku ale nie wiem czy jest sens. nie ma sensu, ten AID jest przereklamowany, widok mapy na 9" ... blee.... duze LCD ...blee.... oczy bolą...blee, wizualizacja przy wsiadaniu z kosmosu ...bleee same porażki, nie pchaj się w to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #196 Napisano 20 Października 2021 4 godziny temu, Major napisał: oczy bolą...blee, Jaja sobie robisz czy piszesz na serio bo jestem ciekaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blizniak_87 Zgłoś #197 Napisano 20 Października 2021 Też się nad tym ostatnio zastanawiałem, do mojego z 2018, ale chyba odpuszczam. Gdybym już miał fabrycznie (wersja highline, ale jednak zegary miał analogowe) to bym się nie gniewał ale obecnie to koszt, z tego co się orientowałem ok 3k - już z montażem. Wg mnie wiele zalet to nie ma, może poza wyglądem i „nowoczesnością”. Mapy z Apple car play nie działają np., a w sumie to najbardziej mnie interesowało. Zmiana kolorów, czy dodanie kilku wskaźników aż tak bardzo mnie nie przekonuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sero Zgłoś #198 Napisano 21 Października 2021 Major dziękuję za info. Chciałbym się przy okazji zapytać czy opłaca się zamontować elektryczną klapę bo niestety otwieranie zwykle i zastanawiam się nad zmianą. Jakieś propozycje.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #199 Napisano 22 Października 2021 Potrzebujesz tego? Sam musisz sobie odpowiedzieć. Koszt w firmie ok 3500 zł. Oczywiście część używana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #200 Napisano 22 Października 2021 13 godzin temu, Sero napisał: Major dziękuję za info. Chciałbym się przy okazji zapytać czy opłaca się zamontować elektryczną klapę bo niestety otwieranie zwykle i zastanawiam się nad zmianą. Jakieś propozycje.? Kolego zamontujesz klapę to potem będziesz chciał Webasto potem podświetlenie ambientowe potem inne gadżety. Też to przerabiałem. Miałem Comfortline'a i przymierzałem się do montażu AID, klapy elektrycznej i innych dodatków. Skończyło się na tym że sprzedałem mojego Passata i kupiłem drugiego który już miał wszystko - wydaje mi się iż jest to opcja korzystniejsza cenowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
