wagen
Wymiana Active Info Display retrofit AID
i stało się, zabrałem się za wymianę zegarów analogowych na cyfrowe AID. Wymiana była bardzo stresująca przez co wyrosło mi kilka siwych włosów, ale wszystko się udało i działa :brawo
Super. A co z przebiegiem? Czy nawigacja wyświetla się w nowych zegarach?
Ile kosztowała Cię wymiana? Gratuluję chęci i sukcesu :)
przebiegu nie da się zmienić na dzień dzisiejszy, navi oczywiście działa na zegarach a koszty dla koneserów vw się nie liczą :D
Ciekawe czy ten przebieg to kwestia czasu czy niemiaszki zakodowali 4 wirnikową enigmą? A i przygraniczni korektorzy przebiegów na bezrobocie niedługo trafią :-)
kwestia czasu, dopiero rozgryźli golfa 7  po 4 latach ... na AID trza bedzie poczekać
probowalem ustawic przebieg Odisem ale sie nie dało, procedura ustawienia działa tylko do 100km.
za dobrze by było  ;)
chociaż ...... mieli by wtedy wszystko pod kontrolą  ;)
Jak dobrze rozumiem, to w liczniku z przebiegiem ponizej 100km, można wpisać dowolny przebieg.
tak,  ale 0 nie wpiszesz, tylko wyzej
Edited by Major
Czy oprócz wymiany licznika i kodowania trzeba coś więcej robić? Napisz jaki koszt był tej operacji i krótki opis jak kodowałes.
Koszta sa nie male, jezeli nie Masz Discover pro to nie ma sensu montowac tych zegarow bo to nie bedzie banglalo jak trzeba.
Mam normalna nawigację nie dicovery pro. Czyli nie będą razem współpracować zegary z normalna mała nawigacja? Koszty już się orientowałem jakie są i da się to przeżyć.  Tylko mnie teraz zmartwiłem z ta nawigacja.
Bedzie dzialac z DM ale bedzie sie wieszac itp. Udtal Jaki Masz soft w swojej navi i wtedy bedzie mozna gdybac
Po miesięcznym teście AIDa mogę powiedzieć że wszystko działa OK i nic się nie zawiesza z DM !!!. Oczywiście po miesiącu przyszedł czas na nowe zmiany czyli wymianę DM na najnowszy model ze światłowodem i podłączenie do zegarów. Wszystko śmiga znakomicie z wielkim zaskoczeniem mapa działa na 2 ekranach jednocześnie .
Mam DM, biały licznik. Posiadam oryginalny VCDS. Kiedy użyju licznika 3G0920798A nie ma optyki, będzie działać?? Czy zrobię to w domu? Czy będziesz musiał odwiedzić serwis vw? nie jest tam ochrona komponentów? mile może być inne, nie miałbym nic przeciwko
Gratulacje, że to zrobiłeś
Koledzy, chciałbym poznać konkrety odnośnie wymiany zegarów. Są dwie wersje. Z szybką i bez. Która jest lepsza i dlaczego? W moim samochodzie mam radio Discover Media. Czy zegary AID będą u mnie działać i czy będzie wyświetlana na nich mapa? Możecie podać numery tych zegarów? Na pewno chciałbym aby kolega Wagen mi w tym pomógł jednak nie wiem jakich dokładnie zegarów szukać. Będę wdzięczny za pomoc.
@Dean jest kilka wersji zegarow i nie wiem czy to wina softu czy budowy. Moze wagen mnie sporstuje. Zmoich obserwac wynika jak nizej
- z szybka. Pierwsze AID jakie wychodzily. Maja najwiecej obcietych funkcji
- bez szybki. Wyszly zaraz po wersji z szybka. Maja te same funkcje co pozniejsze modele, ale np. przez soft nie mozesz zmieniac motywow
- bez szybki. Modele od 2017. Roznia sie chyba tylko tym, ze mozna w nich wieksze ilosci motywow wgrywac. Roznosc funkcji bez zmian
wagen moze nam powie czy mozna soft tak zmienic aby te pierwsze bez szybki mialy ten sam soft co modele od 2017.
To inne wyswietlacze. Ten nowy z tego co pamietam ma swiatlowod, ten stary nie.
