Dean Zgłoś #41 Napisano 2 Września 2018 49 minut temu, Major napisał: juz ............ tylko adres dobry wpisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #42 Napisano 3 Września 2018 12 godzin temu, dirve napisał: @Major oboje z Wawy jestesmy :). Napisz na pw cene i co potrzebujesz potrzebuje licznik i kluczyk na tydzień nic więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #43 Napisano 3 Września 2018 Podczas montowania starszego AID, idą po tym ustawić KM zgodnie z oryginałem z samochodu? Chciałbym to zrobić, ale chciałbym mieć odpowiednią Km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Starl0rd Zgłoś #44 Napisano 15 Września 2018 Dnia 3.09.2018 o 09:39, PatrikS napisał: Podczas montowania starszego AID, idą po tym ustawić KM zgodnie z oryginałem z samochodu? Chciałbym to zrobić, ale chciałbym mieć odpowiednią Km Rozmawiałem z kilkoma specami i nikt nie chciał się nawet podjąć. Dlatego też trzeba kupić licznik z podobnym przebiegiem lub też egzemplarz który ma przejechane nie więcej niz 100KM bo podobno tam jeszcze można wpisać przebieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #45 Napisano 28 Września 2018 (edytowane) Witam Po wymianie na AID wszystko mi już działa ale dziś wyskoczył mi błąd Licznik mógł się nagle zepsuć??? Czy może to być spowodowane tym, że przebieg jest na tym liczniku inny niż w oryginale??? Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5G0-920-XXX-17.clb Oznaczenie elementu SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A Komponent: KOMBI 409 1340 Kodowanie: 07A509186F84000807896B031000000000000000 Kod serwisu: WSC 00000 219 00000 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 275CC3005EED157988-8072 Znaleziono 1 błąd: 10485826 - Sterownik uszkodzony B2000 41 [009] - Błąd ogólnej sumy kontrolnej Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 41392 km Data: 2017.04.12 Czas: 15:11:56 Edytowane 28 Września 2018 przez Angest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #46 Napisano 29 Września 2018 ile czasu mineło od wymiany ? i ile km zrobiłeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #47 Napisano 29 Września 2018 Tylko czy to nie jest stary blad: Data: 2017.04.12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #48 Napisano 29 Września 2018 4 godziny temu, wagen napisał: ile czasu mineło od wymiany ? i ile km zrobiłeś ? Wydaje mi się że błąd pojawił sie na drugi dzień po wymianie. Auto stoi obecnie u blacharza i dzis przejechałem nim ok 2km 2 godziny temu, loki7777 napisał: Tylko czy to nie jest stary blad: Data: 2017.04.12 Faktycznie błąd może być stary. W momencie wymiany licznika miałem stan 47794km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #49 Napisano 1 Października 2018 Dnia 28.09.2018 o 22:22, Angest napisał: Witam Po wymianie na AID wszystko mi już działa ale dziś wyskoczył mi błąd Licznik mógł się nagle zepsuć??? Czy może to być spowodowane tym, że przebieg jest na tym liczniku inny niż w oryginale??? Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5G0-920-XXX-17.clb Oznaczenie elementu SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A Komponent: KOMBI 409 1340 Kodowanie: 07A509186F84000807896B031000000000000000 Kod serwisu: WSC 00000 219 00000 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 275CC3005EED157988-8072 Znaleziono 1 błąd: 10485826 - Sterownik uszkodzony B2000 41 [009] - Błąd ogólnej sumy kontrolnej Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 41392 km Data: 2017.04.12 Czas: 15:11:56 licznik był robierany, i nie złozony jak trzeba , tylko update sw naprawi błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #50 Napisano 1 Października 2018 6 godzin temu, Major napisał: licznik był robierany, i nie złozony jak trzeba , tylko update sw naprawi błąd Czy serwis vw mi to ogarnie??? Czy można to zrobić bez serwisu??? Licznik kupiłem z uszkodzonym jednym uchwytem. Nie mam pojęcia czy ktoś w nim grzebał. Sprzedający pooznaczał farbą śrubki więc nie chcę do niego zaglądać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #51 Napisano 1 Października 2018 To napisz do sprzedajacego, moze wezmie go do siebie na warsztat i zrobi tak jak ma byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #52 Napisano 1 Października 2018 9 minut temu, loki7777 napisał: To napisz do sprzedajacego, moze wezmie go do siebie na warsztat i zrobi tak jak ma byc. Sugerujesz żeby go porządnie złożyć? Czy to wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #53 Napisano 1 Października 2018 Nie fizycznie, a bardzie o strone programowa chodzi. Bo sam pewnie tego nie dasz rady ogarnac a inaczej musisz znowu komus zaplacic za usluge. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #54 Napisano 1 Października 2018 38 minut temu, loki7777 napisał: Nie fizycznie, a bardzie o strone programowa chodzi. Bo sam pewnie tego nie dasz rady ogarnac a inaczej musisz znowu komus zaplacic za Jeśli faktycznie ktoś go rozebrał i źle złożył to jak soft mógł sie wysypać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #55 Napisano 1 Października 2018 Mogę spróbować naprawić soft ale potrzebuje licznik na 1-3 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #56 Napisano 1 Października 2018 7 minut temu, Eldar napisał: Mogę spróbować naprawić soft ale potrzebuje licznik na 1-3 dni. Nie ma sprawy. Uzgodnię tylko z blacharzem czy nie będzie musiał przestawić auta i dam znać. Ewentualnie po odbiorze auta z warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #57 Napisano 4 Października 2018 Zadzwoń do mnie ponownie to Ci update ogarnę zdalnie za free. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #58 Napisano 4 Października 2018 2 godziny temu, szuli88 napisał: Zadzwoń do mnie ponownie to Ci update ogarnę zdalnie za free. Czy ja do kogoś dzwoniłem? O co kaman? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #59 Napisano 5 Października 2018 23 godziny temu, Angest napisał: Czy ja do kogoś dzwoniłem? O co kaman? A kto Ci dopisywał licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #60 Napisano 5 Października 2018 48 minut temu, szuli88 napisał: A kto Ci dopisywał licznik. Hmmm. Nie skojarzyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
