wagen
Wymiana Active Info Display retrofit AID
czy do licznika AID 3G0 920 791C pasuje ramka 3G1 858 366 B ?
Kurcze mam dylemat bo albo znajduje auto z webasto albo z tymi zegarami.. i takie pytanie jak sobie wykupie carnet to bede mogl zdalnie wlaczyc nawiewy na szybe coby odtajaly? bo jesli tak to wole AID zamiast webasta :)
nie sadze zeby byla ta mozliwosc wlaczania i wylaczania  dmuchawy przez apke ..  chyba ze masz ten nowy passat  , bo w czesniejszych nie idzie  , ale da rade dokupic  cos takiego ( https://www.dfreeeze.de/en/product/dfreeeze-system/dfreeeze-app) ,  ale przez car net mi sie nie udalo ..
ale te deefreeze to do webasta wiec bez webasta nie ma sensu tego montowac czy zle czytam??
jak nie masz webasto  to nie zamontujesz tego .
Czyli dalej mam dylemat czy szukac auta z webasto czy z AID :)
AID sobie dołożysz, webasto niby też, ale więcej kombinacji.
No a tak szczerze to cos poprawilo sie ogrzewanie szyby z nadmuchow od poprzednich wersji? bo moze wystarczy?
Czy ktoś przymierzał się już do montażu nowego AID - 3G0 920 320 A?
Edited by torzech
Da się jakoś sprawdzić połączenie między AID a jednostką w schowku? Nie wyświetla mi się mapa na AID i chciałbym sprawdzić czy nie jest to wina światłowodu.
i jak tam ?? rozwiązałeś problem ??  bo mam ten sam  , wymienilem w schowku czytnik  i nie pokazuje navi w zegarach ...
Tam trzeba coś dokodować .
Czy ktoś wie co i gdzie
Tak. U mnie bajt 19(byte_19_MOST) był wyłączony w 5F. Bo jego włączeniu wszystko działa.
Edited by Szymon2324
Szymon , a mozesz tak dokladniej  napisac co i jak ??  bo ja laik jestem  i grzebie tam gdzie nie  trzeba ;)   i czym to kodowales ?? VCDS ???  mozesz krok po kroku ??
Ja robiłem kodowanie w Obdeleven. Nie wiem jak to wygląda w VCDS. W Obdeleven wchodzisz w sterownik 5F następnie w długie kodowanie i zjeżdżasz na dół i tam jest bajt 19(byte_19_MOST).
dzieki  , ale umnie jest wlaczony , i nadal nie mam  nawigacji  ,tylko jakies  kolko  :(  juz nie mam pomyslow  ......
Dawno to robiłem ale były 2 opcje do zaznaczenia
dziwne ze wagen sie nie udziela  :-P , hmmm  kolega cos wie jak i co ???  kazda informacja jest cenna , i kosztuje  , tylko daj znac czy da rade to jakosc zrobic , bo inaczej wracam spowrotem do starych  zeczy .
kazda informacja jest cenna dlamnie , zawsze mozna sprawdzic .  dzieki
Zawsze da rade cos zrobić tylko trzeba posiedzieć długo jak są kłopociki.
Jak wymieniles na DP powinna mapa dzialać na zegarach 100%.
Włącz MOST w kodowaniu i adaptacji , jak coś to dzwoń.
