twinsen Zgłoś #181 Napisano 26 Lutego 2021 Nie chce się ktoś zamienić na AID z B8FL R-Line, na zwykłe? ;--) Chcę bowiem zegarek, na moim nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #182 Napisano 7 Marca 2021 W dniu 16.02.2021 o 16:56, Ranger napisał: Bo w tej wersji czyli numer z końcówką 798A nic da się nic zmienić. Według VCDS mój licznik to 791A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #183 Napisano 16 Marca 2021 (edytowane) Hej. Mam zamontowane AID. Są zakodowane nie ma żadnych błędów. Jest jeden problem. Nie da się skasować przeglądu serwisowego. W statusie auta cały czas widnieją wpisy o wymianie oleju i przeglądzie pomimo tego że są niby wyzerowane. Słyszałem że takie problemy pojawiały się i jest jakieś rozwiązanie tego?? Z przycisku zegarów też zerowałem, wyzerowało się, ale w statusie auta dalej są komunikaty o serwisie olejowym i przeglądzie. Zegary nr 3G0920794 MIB nr 3G0035043 C W VCDS nie było żadnych błędów, ale po podłączeniu VCP w sterowniku 5F elektronika układów informacyjnych wyskoczył jakiś podsterownik 7E jednostka wskazań tablicy przyrządów i jest jako NIEZAKODOWANA. Edytowane 16 Marca 2021 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #184 Napisano 17 Marca 2021 Zobacz tak , bo sa 2 przeglądy chyba Awaryjne włącz wcisnij guzik 0.0 na liczniku włącz zapłon potwierdz reset autoscan z przed wymiany i po wyniamie licznika daj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #185 Napisano 17 Marca 2021 (edytowane) Tak, są 2 przeglądy - ogólny na 30000km i olejowy na 15000. Resetowałem awaryjnymi obydwa i resetują się, ale wpisy w statusie auta dalej pozostają (2 wpisy o przegląd i przegląd olejowy). Jak dojadę do domu to podeślę na pw skany sprzed i bieżący. skany poszły na PW... chyba mam ogólnie coś przekombinowane, bo jeszcze wyskakuje mi przy cofaniu czarny ekran jak bym miał kamerę, a nie mam jej.... Ale błędów brak.... Edytowane 17 Marca 2021 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #186 Napisano 19 Marca 2021 uparłeś się na te błędy jak łysy na grzebień czy dla Ciebie "problem" musi zawsze oznaczać jakiś błąd w autosanie ? otóż nie ..uświadom to sobie w końcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #187 Napisano 19 Marca 2021 Nie. Problem mam po mimo braku błędów i potrzebuję pomocy w ich rozwiązaniu nawet odpłatnej. Nie oczekuję że ktoś będzie poswięcał czas za darmo... Auto wcześniej nie było ruszane. Kodując licznik ktoś mi przekombinował. Mam problem z statusem auta/przeglądami, z kamerą której nie mam, z niezakodowanym sterownikiem 7E, oraz być może z innymi kodowaniami, które były niepotrzebnie ruszane przy zmianie zegarów. Jeżeli możesz mi pomóc to masz skany na pw, jeżeli nie to może jest jeszcze ktoś z naszych stron kto to ogarnia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #188 Napisano 19 Marca 2021 Pisz do autora tego wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1kevin Zgłoś #189 Napisano 20 Marca 2021 W dniu 17.03.2021 o 13:09, przemyslawch napisał: Tak, są 2 przeglądy - ogólny na 30000km i olejowy na 15000. Resetowałem awaryjnymi obydwa i resetują się, ale wpisy w statusie auta dalej pozostają (2 wpisy o przegląd i przegląd olejowy). Jak dojadę do domu to podeślę na pw skany sprzed i bieżący. skany poszły na PW... chyba mam ogólnie coś przekombinowane, bo jeszcze wyskakuje mi przy cofaniu czarny ekran jak bym miał kamerę, a nie mam jej.... Ale błędów brak.... Cześć , czy udało Ci się rozwiązać problem, będę wdzięczny za uwagi i sugestie . Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #190 Napisano 20 Marca 2021 Gdyby ktoś był zainteresowany to mogę pomóc z tymi problemami zdalnie przez VCDS / OBDeleven. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1kevin Zgłoś #191 Napisano 20 Marca 2021 Ok, czy można dzisiaj zadzwonić 9-10a. Może od razu ustalilibyśmy montaż kamery cofania - rozmawialiśmy jakiś czas temu telefonicznie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Limo88 Zgłoś #192 Napisano 23 Marca 2021 Hello. I have bought a used 2020 Facelift AID 3g0920320A I want to retrofit it to a 2015 Passat. Yesterday i wanted to built in an do online coding with odis. But everytime when the step after build in the new cluster and learn first key for cp an Immo, Odis dont find the Key. The Key is on Sensor. Anyone an Idea? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #193 Napisano 23 Marca 2021 Godzinę temu, Limo88 napisał: Hello. I have bought a used 2020 Facelift AID 3g0920320A I want to retrofit it to a 2015 Passat. Yesterday i wanted to built in an do online coding with odis. But everytime when the step after build in the new cluster and learn first key for cp an Immo, Odis dont find the Key. The Key is on Sensor. Anyone an Idea? this is new type of Immo in cluster 2 options : make a 2 keys with ID49 and key ID of your current key ,and ODIS will learn that easy swap cluster to older - compatibile with your car - it must be with Fiber wire - not ethernet like that one Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Limo88 Zgłoś #194 Napisano 23 Marca 2021 Ok. Thank you. How can i make this? Which tools do i need? for changing id?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #195 Napisano 23 Marca 2021 1 godzinę temu, Limo88 napisał: Ok. Thank you. How can i make this? Which tools do i need? for changing id?? If you asking what tools is need - you have no idea what to do , so is no point to explain , better ask you local locksmith, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #196 Napisano 27 Marca 2021 W dniu 19.03.2021 o 14:29, przemyslawch napisał: Nie. Problem mam po mimo braku błędów i potrzebuję pomocy w ich rozwiązaniu nawet odpłatnej. Nie oczekuję że ktoś będzie poswięcał czas za darmo... Auto wcześniej nie było ruszane. Kodując licznik ktoś mi przekombinował. Mam problem z statusem auta/przeglądami, z kamerą której nie mam, z niezakodowanym sterownikiem 7E, oraz być może z innymi kodowaniami, które były niepotrzebnie ruszane przy zmianie zegarów. Jeżeli możesz mi pomóc to masz skany na pw, jeżeli nie to może jest jeszcze ktoś z naszych stron kto to ogarnia? Podjedz do mnie to wszystko zrobimy jak w oryginale. priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #197 Napisano 31 Marca 2021 W dniu 20.03.2021 o 06:58, Eldar napisał: Gdyby ktoś był zainteresowany to mogę pomóc z tymi problemami zdalnie przez VCDS / OBDeleven. jestem zainteresowany zdalnym wsparciem, napisałem na pw. W dniu 27.03.2021 o 07:50, wagen napisał: Podjedz do mnie to wszystko zrobimy jak w oryginale. priv dzięki. Jeżeli Eldar nie odezwie się to będę pisał/dzwonił. Chyba, że też byłbyś w stanie pomóc zdalnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sero Zgłoś #198 Napisano 19 Października 2021 Witam wszystkich. Chciałbym odnowić temat . Czy wymiana zegarów analogowych na cyfrowe to na prawdę taki problem? Chciałbym wymienić w swoim pasku z 2017 roku ale nie wiem czy jest sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #199 Napisano 20 Października 2021 13 godzin temu, Sero napisał: Witam wszystkich. Chciałbym odnowić temat . Czy wymiana zegarów analogowych na cyfrowe to na prawdę taki problem? Chciałbym wymienić w swoim pasku z 2017 roku ale nie wiem czy jest sens. nie ma sensu, ten AID jest przereklamowany, widok mapy na 9" ... blee.... duze LCD ...blee.... oczy bolą...blee, wizualizacja przy wsiadaniu z kosmosu ...bleee same porażki, nie pchaj się w to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #200 Napisano 20 Października 2021 4 godziny temu, Major napisał: oczy bolą...blee, Jaja sobie robisz czy piszesz na serio bo jestem ciekaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
