crisss666 Zgłoś #241 Napisano 15 Listopada 2019 22 godziny temu, krzzmc napisał: Cześć, otrzymałem kabel hex - v2 z ali z wadliwym oprogramowaniem na płycie, czy ktoś poratuje instalką do wersji PL 18.9.1.? Z góry dziękuję za pomoc. https://rapidu.net/4046869109/VCDS-Release-18.2.0-English-Polish.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzzmc Zgłoś #242 Napisano 15 Listopada 2019 Dziękuję kolegom za pomoc, skorzystałem z wystawki od Mario11 na pw, programik działa jak trzeba. Po wstępnej analizie dowiedziałem się, że mój dpf przekroczył już normę popiołu u mnie (69g/60g), ale nie zapaliła mi się jeszcze nigdy kontrolka więc jeszcze poczekam z tematem. Podsyłam jeszcze fotki z mojego kabla i pytam kolegów, jak oceniacie, da się tym kodować, co to za elektronika? Nie znalazłem nigdzie na układzie informacji, że to atmega. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi4020 Zgłoś #243 Napisano 19 Listopada 2019 a ten duży scalak na fot.2 to nie Atmega. (lupka i czytaj). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzzmc Zgłoś #244 Napisano 19 Listopada 2019 12 minut temu, robi4020 napisał: a ten duży scalak na fot.2 to nie Atmega. (lupka i czytaj). To było stwierdzenie, czy pytanie? To atmega 162 przynajmniej tak jest na nim napisane, już dostałem odpowiedź na pw jakiej potrzebowałem. Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kasiek Zgłoś #245 Napisano 28 Listopada 2019 Cześć, chce mężowi kupić vcdsa i nie mam już czasu na aliexpress. Powiedzcie mi czy taki jest ok? https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcds-hex-v2-19-6-1-pl-atmega162-bootloader-vw-audi-skoda-sea-CID5-IDxFiuA.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #246 Napisano 28 Listopada 2019 (edytowane) Powinien być dobry. Tylko oprogramowanie 19.6.1 jest trochę felerne. Zdarza się ,że nie ma czasami opisu kodu błędu w nowszych samochodach. ("nieznany kod błędu" np. w VW Sharan 2012r) Wersja 18.2.1 i 18.9.1 czyta błędy normalnie. Reszta w 19.6.1 działa poprawnie. (kodowania, adaptacje). Edytowane 28 Listopada 2019 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syjfek Zgłoś #247 Napisano 24 Grudnia 2019 (edytowane) Siemka, mógłby ktoś podać link do jakiegoś dobrego kabla aby pasował do vw Passat b6 1.9 2008r Może być i AliExpress jak i z alledrogo Głównie też żeby miał pomoc w kodowaniu Edytowane 24 Grudnia 2019 przez Syjfek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #248 Napisano 26 Grudnia 2019 Czy ktoś ma doświadczenei z VAG CAN Pro 5.5.1 z ali? Czy to działa z B8? Czy poda dokłądniej czego fotycyz błąd niż vcds z ali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #249 Napisano 27 Grudnia 2019 VCP+K jest bardziej skomplikowany w obsłudze . Mało jest informacji w internecie. Opisy błędów są bardziej lakoniczne niż w vcd$. Ma jednak funkcje , które są przydatne. Są to tak zwane OCF np odczyt przebiegu (niektóre EDC 15 i 16 (Bosh), odczyt Pin immo niektóre edc15 i 16, chipuning test (odczyt momentu obrotowego po programowaniu) i inne. Niestety w klonach nie wszystko działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #250 Napisano 8 Stycznia 2020 Ktos sie orientuje moze czy cos sie pozmienialo odnosnie security access w wersji 19.6.1? Mianowicie w wersji 15.7 po wpisaniu 12233 moglem uzyskac dostep w bloku silnika dla bxe aktualnie wywala mi komunikat ze przekroczona jakis czas i kodu nie przyjmuje na 19.6.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #251 Napisano 8 Stycznia 2020 8 minut temu, comingsoon napisał: aktualnie wywala mi komunikat ze przekroczona jakis czas i kodu nie przyjmuje Przy pierwszej próbie był ten komunikat? A może wpisywałeś jakiś błędny i zablokowałeś dostęp? Teraz musisz odczekać jakiś czas (na włączonym zapłonie albo uruchomionym silniku) żeby przyjął poprawny kod. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #252 Napisano 8 Stycznia 2020 Od razu ale to fakt podalem za pierwszym razem 12333 zamiast 12233 takze byc moze jakas blokada wskoczyla chociaz nie mialem pojecia ze cos takiego jest ? w takim razie sprawdze jutro odpale auto na 15min i zobacze czy potem przyjmie poprawny kod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #253 Napisano 8 Stycznia 2020 15 minut może być za mało. Różnie to bywa z tym czasem w zależności od sterownika. Jedynie ilość prób jest raczej taka sama dla wszystkich i wynosi 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #254 Napisano 16 Stycznia 2020 (edytowane) Panowie pytanko, kumpel pożyczył mi kabelek Viaken OBDinterface. Jaki program do niego ściągnąć żebym mógł zrobić adaptacje akumulatora ?? Edytowane 16 Stycznia 2020 przez urbinio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #255 Napisano 16 Stycznia 2020 Tym czymś nic nie zrobisz choćbyś zatrudnił całe biuro programistów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #256 Napisano 16 Stycznia 2020 A możecie coś polecić do passata B7. Jaki link do aukcji wrzucić ?? Z Alli albo gdzieś OLX, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #257 Napisano 16 Stycznia 2020 Zobaczy kolega na olx czy ktoś w okolicy ma na handel, podjechać od razu z laptopem i niech pomoże skonfigurować. Ewentualnie przeczytać sobie opis z tego ogłoszenia i można nabyć trochę "wiedzy": https://www.olx.pl/oferta/najlepszy-bezproblemowy-vcds-hex-v2-19-6-2-polski-atmega162-bootload-CID5-IDzqW9u.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #258 Napisano 17 Stycznia 2020 Czy któraś z tych aukcji jest OK. Polecisz, któryś link ?? https://www.olx.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-vcds-v2-19-6-2-polski-atmega162-bootloader-vag-CID5-IDy2jcy.html#56ae6d3e7f https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcds-hex-can-usb-19-6-pl-atmega162-CID5-IDCYTWI.html#56ae6d3e7f https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcds-hex-v2-19-6-2-pl-atmega162-bootloader-vw-audi-skoda-sea-CID5-IDzGN00.html#390e57a616;promoted https://www.olx.pl/oferta/vcds-hex-v2-w-polskiej-wersji-19-6-1-CID5-IDDeo8I.html#390e57a616 https://www.olx.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-delphi-ds150e-vida-dice-vxdiag-vcds-lexia-vas-CID5-IDCXoMF.html#390e57a616 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #259 Napisano 17 Stycznia 2020 W ostatnim ogłoszeniu to nie vcds. Kup coś z tych 4 pozycji. Do sporadycznego użytku jeśli nie będziesz używał internetu to wszystko jedno co kupisz. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
metalmaniak1 Zgłoś #260 Napisano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Co powiecie na interfejsy z tych aukcji na ali, są ok do Passata B7 z 2012 roku? Który lepszy? https://pl.aliexpress.com/item/4000122237317.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4b7f2e0eFvkzIV https://pl.aliexpress.com/item/4000315616528.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.319a2e0e6jHI0e Edytowane 27 Stycznia 2020 przez metalmaniak1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
