GURAL Zgłoś #1941 Napisano 3 Marca 2011 Witam!Poszukuję numeru części: Passat 3BG 2.0 benzyna, 2001r chodzi mi o czujnik zużycia klocków hamulcowych ten idący od samego klocka do kostki gdzieś tam w nadkolu(czyli ta pierwsza część czujnika jak i jego druga część) . Z góry dzięki pozdrawiam, Czujnik zużycia klocków jest zintegrowany z klockiem hamulcowym i jest do kupienia tylko i wyłącznie zatopiony w nowych klockach hamulcowych. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #1942 Napisano 3 Marca 2011 Czy można kupić osobno mechanizm regulacji wysokości fotela pasażera? Touran, rok 2008. Ma to swój numer? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1943 Napisano 3 Marca 2011 Czy można kupić osobno mechanizm regulacji wysokości fotela pasażera? Touran, rok 2008. Ma to swój numer? chyba tak [ATTACH]47309[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #1944 Napisano 3 Marca 2011 dzięki Gural punkt poleciał w twoja stronę pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #1945 Napisano 4 Marca 2011 audi 80 1992r b4 moc 115km typ silnika abk 2 litry benzyna potrzebne nr. czesci, silniczek krokowy ,pompa paliwa,przepływomierz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1946 Napisano 4 Marca 2011 audi 80 1992r b4 moc 115km typ silnika abk 2 litry benzynapotrzebne nr. Czesci, silniczek krokowy ,pompa paliwa,przepływomierz. [attach]47418[/attach] [attach]47419[/attach] [attach]47420[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #1947 Napisano 4 Marca 2011 jaki nr intercoler b5 jak w opisie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1948 Napisano 4 Marca 2011 jaki nr intercoler b5 jak w opisie Masz w pdfie intercooler.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #1949 Napisano 4 Marca 2011 Tym razem potrzebuję obrazek mechanizmu regulacji części lędźwiowej w oparciu fotela - tiguan. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1950 Napisano 4 Marca 2011 (edytowane) Tym razem potrzebuję obrazek mechanizmu regulacji części lędźwiowej w oparciu fotela - tiguan. W załączniku - oparcie kierowcy oraz pasażera Oparcie tiguan 2009.pdf Oparcie tiguan - pasa?er 2009.pdf Edytowane 4 Marca 2011 przez Wojciechpop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #1951 Napisano 5 Marca 2011 Wtryski o nr. 028 130 202 P - zwykły i 028 130 202 O - sterujący. Od jakiego pochodzą motoru i jakiej mocy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1952 Napisano 5 Marca 2011 Wtryski o nr. 028 130 202 P - zwykły i 028 130 202 O - sterujący. Od jakiego pochodzą motoru i jakiej mocy? wtryskiwacz od 1,9 TDI 90KM a sterującego etka nie rozpoznaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #1953 Napisano 5 Marca 2011 Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #1954 Napisano 5 Marca 2011 Koledzy, może mi któryś ETKowicz, sprawdzić jaki gwint (5 czy 6 mm) mocowania bata anteny radiowej jest w Pasku B5 3BG z 2002 (modelowo 2003) roku??? Antena bez navi itp. Złamałem bacik i chce kupić zamiennik na Allegro, a tam info, że w Paskach były i 5mm i 6 mm. ...a zmierzyć nie mam jak Z góry dzięki i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1955 Napisano 5 Marca 2011 koledzy, może mi któryś etkowicz, sprawdzić jaki gwint (5 czy 6 mm) mocowania bata anteny radiowej jest w pasku b5 3bg z 2002 (modelowo 2003) roku???Antena bez navi itp. Złamałem bacik i chce kupić zamiennik na allegro, a tam info, że w paskach były i 5mm i 6 mm. ...a zmierzyć nie mam jak z góry dzięki i pozdrawiam. [attach]47530[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booz3r Zgłoś #1956 Napisano 6 Marca 2011 Ogromna prosba o podanie numeru do filtra oleju. Przy okazji, czy Mann W 940/25 jest wlasciwy do mojego paska? Z gory dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1957 Napisano 6 Marca 2011 Ogromna prosba o podanie numeru do filtra oleju. Do numeru nadwozia 3B-X-600 000 to numer 028 115 561 EOd numeru nadwozia F 3B-Y-000 001 numer filtra 028 115 561 G Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #1958 Napisano 6 Marca 2011 (edytowane) Ogromna prosba o podanie numeru do filtra oleju. Przy okazji, czy Mann W 940/25 jest wlasciwy do mojego paska? Z gory dziekuje Nie podejdzie do Twojego autka Do numeru nadwozia 3B-X-600 000 to numer - W 940/44 Od numeru nadwozia F 3B-Y-000 001 numer filtra - W 940/50 Czyli do Twojego podchodzi W 940/44 W940-44.pdf Edytowane 6 Marca 2011 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booz3r Zgłoś #1959 Napisano 6 Marca 2011 Wczesniej wyczytalem gdzies ze filtr 940/25 NIE jest 'dedykowany' do mojego paska dlatego chcialem sie upewnic. Teraz jestem jeszcze bardziej zdziwiony i zastanawiam sie czy to ze mam sedana ma jakis wplyw na rodzaj filtra poniewaz dokladnie taki filtr mam zamontowany. Powiem wiecej, podczas wymiany filtra mechanik nie powiedzial ze beda problemy z zamontowaniem a w intercarsie wlasnie ten filtr mi zaproponowali bo wczesniej mialem jakiegos filtrona. Teraz znow przyszedl czas na wymiane i zastanawiam sie co wlasciwie mam kupic. Wszystko wskazuje ze 940/25 bo wlasnie taki mam ale z etki wynika ze nie powinien pasowac . Ktos moze wie co tu jest nie tak? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1960 Napisano 6 Marca 2011 Wczesniej wyczytalem gdzies ze filtr 940/25 NIE jest 'dedykowany' do mojego paska dlatego chcialem sie upewnic. Teraz jestem jeszcze bardziej zdziwiony i zastanawiam sie czy to ze mam sedana ma jakis wplyw na rodzaj filtra poniewaz dokladnie taki filtr mam zamontowany. Powiem wiecej, podczas wymiany filtra mechanik nie powiedzial ze beda problemy z zamontowaniem a w intercarsie wlasnie ten filtr mi zaproponowali bo wczesniej mialem jakiegos filtrona. Teraz znow przyszedl czas na wymiane i zastanawiam sie co wlasciwie mam kupic. Wszystko wskazuje ze 940/25 bo wlasnie taki mam ale z etki wynika ze nie powinien pasowac . Ktos moze wie co tu jest nie tak? może masz mocowanie zmienione z innego motoru Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
