adams Zgłoś #1981 Napisano 8 Marca 2011 możesz spróbować lekko dokręcić ten przewód. dobierzesz tez z innego silnika VW na jakimś szrocie, aby tylko długość i gwinty się zgadzały Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #1982 Napisano 8 Marca 2011 ja płaciłem 140 pln, nowy dostępny tylko w ASO, nie polecam ci używki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufi86 Zgłoś #1983 Napisano 8 Marca 2011 Jeżeli pomyliłem działy, to serdecznie przepraszam. Vietrzyk, napisz proszę dlaczego używka odpada ? troszkę po allegro sie porozglądałem, trochę tego jest, ceny jeszcze nie znam. Napiszcie jeszcze, dlaczego nagle zaczął cieknąc z tego olej ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1984 Napisano 8 Marca 2011 mi pękł ten przewód przy samym turbo podczas odkręcania. na szrocie podpasował chyba do AFN-a. Trzeba było trochę go inaczej ponaginać ale łądnie się ułożył i działa po dziś dzień. Kosztował o ile dobrze pamiętam ~30zł Cieknąć może z niego olej bo: -skorodował -przetarł się -poluzowała się śruba mocująca Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufi86 Zgłoś #1985 Napisano 8 Marca 2011 Powiem szczerze ze to trochę groźnie wygląda ponieważ muszę olej dolewać. (jest plama pod silnikiem jak rano idę po auto) Czy przy takiej usterce można autem jeździć ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #1986 Napisano 8 Marca 2011 Olej mógł zacząć lecieć z powodu, mikro pęknięcia (ciągłe drżenie sinika), lub po prostu ruda konsumuje. Używkę odradzam bo taniej niż 50 nie znajdziesz + wysyłka , a jaką trafisz? może ktoś zajechał silnik z powodu kiepskiego oleju... może być ta rurka tak zasyfiona że za chwilę ci turbo padnie z braku odpowiedniego smarowania albo wypłukaniu całego syfu z niej... I wtedy większe koszta się robią. Można (trzeba) używkę benzyną przmyć w środku przed montażem ale, dasz półtorej stówki i masz nową część, bez kombinacji, przez najbliższych kilka lat nie będzie problemy z odkręceniem itp. Oszczędzić możesz na innych rzeczach ale na elektronice, silniku i zawieszeniu nie opłaca się:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufi86 Zgłoś #1987 Napisano 8 Marca 2011 vietrzyk, gdzie taką rurkę dostane/gdzie się mogę odezwać ? Masz jakieś sprawdzone sklepy ? pzdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #1988 Napisano 8 Marca 2011 (edytowane) Ja brałem w ASO u mnie, zamiennika nie znajdziesz, pytalem w Focie i Inter Cars. W innych sklepach nie sprawdzałem bo nie mają nawet połowy tego co te 2 hurtownie. IC może mieć możliwość zamówienia tej rurki ale dostaniesz ją z naklejką Kulczyk-Tradex bo kupią to w Serwisie VW i odprzedadzą tobie. Edytowane 8 Marca 2011 przez vietrzyk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1989 Napisano 8 Marca 2011 Chodzi o numer katalogowy tej taśmy od poduszki w kierownicy. Dziękuję z góry! Zobacz czy o to Ci chodziło. Są różne wiązki w zależności od rodzaju kierownicy. Wi?zki poduchy kierowca.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #1990 Napisano 8 Marca 2011 Witam! Potrzebuję kilka numerów części a mianowicie passat jak w opisie 1.9TDI AVF 02r. -nr. czujnika temperatury -nr. klipsów(zatrzasków) tapicerki drzwi przednich -nr. śruby mocującej pasa przedni tej skrajnej którą pas przedni przykręcony jest do rynienki błotnika Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1991 Napisano 8 Marca 2011 witam!Potrzebuję kilka numerów części a mianowicie passat jak w opisie 1.9tdi avf 02r. -nr. Czujnika temperatury -nr. Klipsów(zatrzasków) tapicerki drzwi przednich -nr. śruby mocującej pasa przedni tej skrajnej którą pas przedni przykręcony jest do rynienki błotnika pozdrawiam [attach]47736[/attach] [attach]47737[/attach] [attach]47738[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franek70 Zgłoś #1992 Napisano 9 Marca 2011 Witam potrzebuję numer i rozmiar o-ringu do pompy podciśnieniowej (vacum) w silniku aaz 1.9td passat rocznik 1996 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1993 Napisano 9 Marca 2011 witam potrzebuję numer i rozmiar o-ringu do pompy podciśnieniowej (vacum) w silniku aaz 1.9td passat rocznik 1996 [attach]47774[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_1998 Zgłoś #1994 Napisano 9 Marca 2011 Potrzebuję nr czujnika (przód przy lewym kole) samopoziomowania do bixenon w moim 3BG. Nie wiem, czy były różne czujniki więc podam nr VINWVWZZZ3BZ3E072175 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1995 Napisano 9 Marca 2011 Potrzebuję nr czujnika (przód przy lewym kole) samopoziomowania do bixenon w moim 3BG. Nie wiem, czy były różne czujniki więc podam nr VINWVWZZZ3BZ3E072175 chyba [ATTACH]47775[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1996 Napisano 9 Marca 2011 Witam! Jaki jest numer katalogowy poduszki do takiego Passata:WVWZZZ3BZ3E311713 1.9 TDI silnik AWX, ESP, Tempomat. Chodzi o numer katalogowy tej taśmy od poduszki w kierownicy. Dziękuję z góry! Dokładnie to co jest w pdf-ie. wi?zka w kierownicy.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #1997 Napisano 9 Marca 2011 witam mam prośbę o sprawdzenie jednego numer 3C0945096D czy to jest lampa tylna prawa do B6 kombi wersja europejska??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1998 Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) 3C0945096Dcoś ETKA nie rozpoznaje tego nr Edytowane 9 Marca 2011 przez mielke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hiszpan1 Zgłoś #1999 Napisano 9 Marca 2011 Prawa zewnetrzna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #2000 Napisano 9 Marca 2011 a to co to za numer: 3C9 945 096 D ???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
