wojtekf12 Zgłoś #4181 Napisano 15 Marca 2012 Wielkie dzięki david1881 Jest to rura nr 5 ale jest ich kilka rodzai i nr, stąd problem ze znalezieniem tej odpowiedniej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4182 Napisano 15 Marca 2012 Wielkie dzięki david1881 Jest to rura nr 5 ale jest ich kilka rodzai i nr, stąd problem ze znalezieniem tej odpowiedniej. Ważne że znalazłeś to czego szukałeś. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zoozka Zgłoś #4183 Napisano 16 Marca 2012 (edytowane) Koledzy, potrzebuję nr klamki/uchwytu otwierającego klapę, pod którą jest koło zapasowe i ewentualnie schemat jak to jest zmontowane. Passat B6 Variant 2006r. Dzięki z góry. Edit: @david1881 - dokładnie o to mi chodziło, dzięki! Edytowane 20 Marca 2012 przez zoozka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4184 Napisano 16 Marca 2012 Koledzy, potrzebuję nr klamki/uchwytu otwierającego klapę, pod którą jest koło zapasowe i ewentualnie schemat jak to jest zmontowane. Passat B6 Variant 2006r. Dzięki z góry. O to chodzi? Bagażnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnx Zgłoś #4185 Napisano 16 Marca 2012 bardzo by mi był potrzebny nr koła pasowego na wał (pasek alternatora i klimy), silnik 1.6, ja nie mogę znaleźć, jeśli ktoś ma taką możliwość to bardzo proszę o podanie mi tego numeru Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #4186 Napisano 16 Marca 2012 potrzebuje schematu klimatyzacji do mojego auta, lub jak wyglada sposob zamontowania wiatraka od klimy bo chce sam wymienic. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4187 Napisano 16 Marca 2012 bardzo by mi był potrzebny nr koła pasowego na wał (pasek alternatora i klimy), silnik 1.6, ja nie mogę znaleźć, jeśli ktoś ma taką możliwość to bardzo proszę o podanie mi tego numeru Podaj numer VIN, bo jest rozgraniczenie na dwa przedziały. potrzebuje schematu klimatyzacji do mojego auta, lub jak wyglada sposob zamontowania wiatraka od klimy bo chce sam wymienic. W plikach poniżej Wentylator.pdf Układ klimatyzacji.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #4188 Napisano 17 Marca 2012 chłopaki potrzebuje rozmiar śrub do przegubu zewnętrznego, z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4189 Napisano 17 Marca 2012 chłopaki potrzebuje rozmiar śrub do przegubu zewnętrznego, z góry dzięki W pliku poniżej są podane trzy różne śruby (nr 3, nr 4, nr 6). Najprawdopodobniej chodzi Ci o nr 3, ale dla pewności wstawiam cały plik. Przegub zewnętrzny.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #4190 Napisano 17 Marca 2012 źle sprecyzowałem poprzednią wypowiedź, ale dzięki całemu plikowi wiem już wszystko:D ( chodziło o wewn., śruby nr 4 ) Dzięki bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnx Zgłoś #4191 Napisano 17 Marca 2012 nr vin wvwzzz3bzwe041166 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4192 Napisano 18 Marca 2012 bardzo by mi był potrzebny nr koła pasowego na wał (pasek alternatora i klimy), silnik 1.6, ja nie mogę znaleźć, jeśli ktoś ma taką możliwość to bardzo proszę o podanie mi tego numeru nr vin wvwzzz3bzwe041166 A więc tak: 06B 105 255 D - koło pasowe do samochodów z układem klimatyzacji (do numeru silnika AHL 070 000) 06B 105 255 F - koło pasowe do samochodów z układem klimatyzacji (od numeru silnika AHL 070 001) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #4193 Napisano 18 Marca 2012 Prosze podajcie nr. tulei metalowo-gumowej tylnej belki passat b4 96r, lub cały ten obrazek z etki z tylnym zawieszeniem,belka,amor,mocowania i jeśli sie da to z tabelką z numerami. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #4194 Napisano 18 Marca 2012 jeśli można prosić o numer uszczelki pomiędzy kolektorem a EGR w AVB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4195 Napisano 18 Marca 2012 (edytowane) jeśli można prosić o numer uszczelki pomiędzy kolektorem a EGR w AVB 069 131 547 D - uszczelka (32 mm) Prosze podajcie nr. tulei metalowo-gumowej tylnej belki passat b4 96r, lub cały ten obrazek z etki z tylnym zawieszeniem,belka,amor,mocowania i jeśli sie da to z tabelką z numerami. W pliku poniżej Belka osi tylnej.pdf Edytowane 18 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #4196 Napisano 18 Marca 2012 Dzięki śliczne,poprosze jeszcze takie samo z tylnym amorem i tymi gumami co wchodzą w mocowanie amora do budy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4197 Napisano 18 Marca 2012 Dzięki śliczne,poprosze jeszcze takie samo z tylnym amorem i tymi gumami co wchodzą w mocowanie amora do budy. Proszę bardzo Zawieszenie - sprężyny.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #4198 Napisano 18 Marca 2012 david jesteś boski ! -oczywiście bez ukrytych podtekstów.Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #4199 Napisano 18 Marca 2012 Hej. A czy jest możliwość odnalezienia na rys. co to za czujnik jest w zbiorniku 4l do spryskiwaczy w B5 ze spryskami lamp? Mam takowy jeden czujnik w ogóle nie podłączony wyglądający jak podgrzewanie albo czujnik poziomu. Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4200 Napisano 18 Marca 2012 Hej. A czy jest możliwość odnalezienia na rys. co to za czujnik jest w zbiorniku 4l do spryskiwaczy w B5 ze spryskami lamp? Mam takowy jeden czujnik w ogóle nie podłączony wyglądający jak podgrzewanie albo czujnik poziomu. Dzięki A masz możliwość odczytania numeru tego czujnika? Bo na schematach jest tylko jeden czujnik... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
