jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
EDIT: A jeszcze zapytam... 8D0 260 808 A to nie to samo co 8D0 260 808?
Etka mi nie szuka tego numeru.
Z tego co wyczaiłem na Allegro to chyba z tym numerem jest kompresor od Audi.
A czy jest różnica? Nie wiem.
Może Gural pomoże :)
Koledzy wiek ktoś może jaki numer mają wsuwki (piny) do bocznej (od strony kierowcy bądź pasażera) skrzynki bezpieczników w Passacie B6 2008r. i gdzie ewentualnie mogę coś takiego dostać?
Byłem dzisiaj w ASO ale gość znalazł tylko jakieś piny zespolone po 5 sztuk na kabelku za 21 zł i to tylko w Niemczech do ściągnięcia za tydzień. Ale były to piny główne doprowadzające napięcie do skrzynki a ja potrzebuję drugi pin na kabelek do podłączenia konkretnego urządzenia.
Chciałbym się dowiedzieć jaki przegub wewnętrzny podejdzie do mojego paska.Wg Etki jest to 1K0498103A lub 1K0498103AX problem w tym,że nie mogę znaleźć przegubu z tymi numerami.Są np. z końcówką B lub E itd.
W katalogu online Spidana jak wyszukuje po numerze OE to nic nie znajduję ale jak wyszukuje po roczniku i kodzie silnika to znajduje,ale podane przy znalezionym typie numery OE różnią się od moich.
A tak wogóle to co oznaczają te ostatnie litery?Jest możliwe,że z inną końcówką będą pasowały?A może ktoś z Was może podać numery zamienników w miarę dobrych firm?Mój Vin to WVWZZZ3CZ8E023035
Z góry dziękuję :mlask
Prośba o sprawdzenie jakie numery ma uszczelka/uszczelki (jedna na pewno jest "gąbkowa" a jest chyba druga gumowa..) pod obudowę filtra kabinowego 3BG. Z góry dzięki.
Pozycja nr 10
uszczelka.pdf
potrzebuje numery wszystkich części wchodzących w skłąd zawieszenia przedniego wielowachaczowego b5 fl 2001 rok? a przede wszystkim łącznika stabilizatora
W załączonym pliku PDF
Zawieszenie.pdf
Hej
Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z uszczelka glowicy oraz kroccem glowicy, chyba padla mi uszczelka. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki
Hej
W załączonym pliku poniżej
G?owica.pdf
Dzieki David
---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
Hej
Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z uszczelniaczami pompowtryskow, bierze mi paliwo do oleju. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki
Hej
W pliku poniżej
Pompowtryski.pdf
Super wątek i konkretne odpowiedzi za co wielkie dzięki.
Potrzebowałbym jeszcze:
nr pompy wspomagania,
bębny i szczęki (rozmiar i numer)
tarcze i klocki przód (rozmiar i numer)
i numer zamka w klapie bagażnika kombi
numer vin: WVWZZZ3AZTE258469
z góry dzięki
z góry dzięki
Pompa wspomagania
6K0 422 154
6K0 422 154 X
Zamek klapy
3A9 827505
Tarcza hamulcowa
357 615 301 (256 x 13 mm 4/100)
Klocki hamulcowe
357 698 151 B
Bębny i szczęki w pliku poniżej
Edytowane przez david1881
Witam.Passat 2001 131 KM (AVF) Variant.Musze wymienic tarcze z klockami na przod i tyl.Nie znam dokladnie wymiarow tarcz jakie mam kupic.Ponizej podaje nr VIN: WVWZZZ3BZ2E166804.
288x25- przód
245x10 tył:dobrze
Witam serdecznie,
poszukuję informacji o numerze pompy ABS.
VIN: WVWZZZ31ZPE166383
oraz informacji, czy ta konkretna pompa była stosowana w innych modelach (GOLF, CORRADO? itd.)
dziekuję i pozdrawiam,
airwolf
W tym przypadku najlepiej sprawdzić jaki numer ma pompa zamontowana w aucie bo po numerze VIN nie działa wyszukiwanie części.
Pompę masz z EDS czy bez EDS? Jest razem z pompą hamulcową czy osobno?
Witam, to b3 z 1993.. EDS nie ma i chyba wówczas w ogóle nie było.. Proszę o podpowiedź gdzie znajduje się numer na pompie? czy jestem go w stanie sam "namierzyć"?
Pompa ABS wydaje się że jest razem z pompą hamulcową, bo mechanik stwierdził wyciek płynu hamulcowego przez tą pompę.. nie znam się niestety, stąd poszukuję numeru, aby kupić to co potrzeba..
Passat B5. 96rok, 1.9 tdi AFN 110, VIN WVWZZZ3BZVE019610,
Serdecznie proszę o podanie symbolu węża ciśnieniowego/ intercoolera - wąż pomiędzy turbiną a intercoolerem - konretniej element "dalej"od turbiny ..
Witam.
Passat B3 2,0 16v 1992r. silnik 9A 136 km, Serdecznie proszę o podanie nr katalogowy czujnika G68 (czujnik prędkości własnej pojazdu) do tego paska. Ciągle wyskakuje błąd 00281 i muszę wymienić a w sklepie pytaja o nr katalogowy.
