wgorny5 Zgłoś #1121 Napisano 16 Września 2010 3B0920927AX lub z pełnym fisem 3B0920947AX,oczywiście liczniki w milach. z tego wychodzi że mój licznik to 3B0920927AX - jakiego odpowiednika europejskiego sterownika mam szukać aby wskazania były poprawne? www.mojagentwaldek.pl Ubezpieczenia Szyte na miarę - dla forumowiczów zawsze dorzucam coś od siebie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #1122 Napisano 16 Września 2010 chcę się upewnić na 100% i przy okazji sprawdzić sam siebie038 105 266 AN to dwu mas do AJM '99 WVWZZZ3BZXE420900 ? ? ? z góry wielkie dzięki za potwierdzenie lub wyprowadzenie z błędu Tak wychodzi z katalogu. z tego wychodzi że mój licznik to 3B0920927AX - jakiego odpowiednika europejskiego sterownika mam szukać aby wskazania były poprawne? 3B0920827A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1123 Napisano 17 Września 2010 chcę się upewnić na 100% i przy okazji sprawdzić sam siebie038 105 266 AN to dwu mas do AJM '99 WVWZZZ3BZXE420900 ? ? ? z góry wielkie dzięki za potwierdzenie lub wyprowadzenie z błędu Tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1124 Napisano 17 Września 2010 z tego wychodzi że mój licznik to 3B0920927AX - jakiego odpowiednika europejskiego sterownika mam szukać aby wskazania były poprawne? www.mojagentwaldek.pl Ubezpieczenia Szyte na miarę - dla forumowiczów zawsze dorzucam coś od siebie Tak jak napisał Pogromca,trzeba było pisać że chcesz wymienić na europejski:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #1125 Napisano 17 Września 2010 koledzy uprzejma prosba, czy jestescie w stanie powiedziec jakie oznaczenie powinien miec komputer do skrzyni biegow tiptronic, passat 3B skrzynia AG5, 1999r? WVWZZZ3BZYE077482. Z gory wielkie dzieki za odpowiedz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1126 Napisano 17 Września 2010 koledzy uprzejma prosba, czy jestescie w stanie powiedziec jakie oznaczenie powinien miec komputer do skrzyni biegow tiptronic, passat 3B skrzynia AG5, 1999r? WVWZZZ3BZYE077482. Z gory wielkie dzieki za odpowiedz. :hmm myślę ze w aucie masz ten pierwszy z góry numer Jak masz VAG-a to możesz sprawdzić jaki numer ma Twój sterownik. Poniżej screen z numerami sterowników do twojej skrzyni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #1127 Napisano 18 Września 2010 witam. chcialbym sie dowiedziec jaki jest numer przewodu olejowego turbiny ktory wchodzi z gory miedzy czesc zimna a goraca, metalowy dlugi. i czy do AVF podejdzie taki przewod od innego silnika. jesli tak to od jakich bedzie pasowac. potrzebuje szybko pomocy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1128 Napisano 18 Września 2010 witam. chcialbym sie dowiedziec jaki jest numer przewodu olejowego turbiny ktory wchodzi z gory miedzy czesc zimna a goraca, metalowy dlugi. i czy do AVF podejdzie taki przewod od innego silnika. jesli tak to od jakich bedzie pasowac. potrzebuje szybko pomocy 038 145 771 L jest to rurka olejowa i pasuje od silników AVB, AVF i AWX na rysunku pozycja nr. 9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #1129 Napisano 18 Września 2010 038145771E a co to jest za numer??bo na aso-vag.pl pokazalo mi jeszcze taka czesc...a przewod olejowy nie jest taki drogi jak pisali inny ze 150zl tam kosztuje 94;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #1130 Napisano 18 Września 2010 Proszę o sprawdzenie numerów częsci czy będą passować do passka z podpisu lewa strona /lewy wachacz górny 8eo 407 505 a osłona przegubu zewnętznego 8D0 498 203 B czy 8D0 498 203 C spidan nr 26094 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1131 Napisano 18 Września 2010 (edytowane) 038145771E a co to jest za numer??bo na aso-vag.pl pokazalo mi jeszcze taka czesc..wycofana w 1999 roku zastąpić częścią 038 145 771 L ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:03 ---------- lewa strona /lewy wachacz górny8eo 407 505 a 8E0 407 505 A stosowany w autach opancerzonych z silnikami 6 cylindrowymiosłona przegubu zewnętznego 8D0 498 203 B do skrzyń biegów manualnych typu PR-1BA,1BE,1BF,1BH/F0Aosłona przegubu zewnętznego 8D0 498 203 C do skrzyń manualnych typu PR-1BA,1BE,1BF,1BH/F4E,F4F,F4G,F4J,F4Q,F4X oraz PR-1BB Edytowane 18 Września 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #1132 Napisano 18 Września 2010 8E0 407 505 A stosowany w autach opancerzonych z silnikami 6 cylindrowymi Dziękuje Jacku za szybką odpowiedz,raczej mój na opancerzony niewygląda i ma tylko 4 cylindry no to sprzedawca musiał się kopnąć czy te wahacze są takie same? Napisał kris22bln osłona przegubu zewnętznego 8D0 498 203 B do skrzyń biegów manualnych typu PR-1BA,1BE,1BF,1BH/F0A Cytat: Napisał kris22bln osłona przegubu zewnętznego 8D0 498 203 C do skrzyń manualnych typu PR-1BA,1BE,1BF,1BH/F4E,F4F,F4G,F4J,F4Q,F4X oraz PR-1BB niestety nieznam oznaczenia skrzykni (6-STKA) A jak wbijesz rocznik mojego auta to jaki nr wyskakuje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1133 Napisano 18 Września 2010 no to sprzedawca musiał się kopnąć czy te wahacze są takie same?Na rysunku wyglądają tak samo i mają takie same oznaczenia tak że będzie pasował do twojego AVF A jak wbijesz rocznik mojego auta to jaki nr wyskakuje?wyświetla oba podane przeze mnie zależy od rodzaju skrzyni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #1134 Napisano 18 Września 2010 super i dziękuje za pomoc (miałem etke ale mi gdzieś płyte wsiąkło ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #1135 Napisano 21 Września 2010 Prosze o podanie nr dla klamki wewnętrznej strona kierowcy dla lupo/arosa , ewentualnie z jakich jeszcze modeli można podpasować Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1136 Napisano 21 Września 2010 Prosze o podanie nr dla klamki wewnętrznej strona kierowcy dla lupo/arosa , ewentualnie z jakich jeszcze modeli można podpasowaćDzięki Podaj chociaż rocznik samochodu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aoox Zgłoś #1137 Napisano 21 Września 2010 Panowie mam takie pytanie. Potrzebuje zakupić moduł bluetooth do mojej Polówki i teraz mam problem. Czy dobrze rozumiem zapis w ETKA, że: sterownik 1K8 035 730 C jest do samochodów wyprodukowanych przed 12.10.2009, a sterownik 1K8 035 730 D jest do samochodów wyprodukowanych po 12.10.2009? Proszę o szybką odpowiedz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1138 Napisano 21 Września 2010 Panowie mam takie pytanie. Potrzebuje zakupić moduł bluetooth do mojej Polówki i teraz mam problem. Czy dobrze rozumiem zapis w ETKA, że: sterownik 1K8 035 730 C jest do samochodów wyprodukowanych przed 12.10.2009, a sterownik 1K8 035 730 D jest do samochodów wyprodukowanych po 12.10.2009? Proszę o szybką odpowiedz. dobrze rozumujesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #1139 Napisano 21 Września 2010 Podaj chociaż rocznik samochodu lupo 1998 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo Zgłoś #1140 Napisano 21 Września 2010 Witam, potrzebuję nr węża dolnego gumowego od chłodnicy -przecieka,sparciał.Ewentualnie schemat układu chłodzenia 1.6 AHL-passat 98r. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
