pepsiko Zgłoś #581 Napisano 11 Czerwca 2010 Po wyjęciu tej zaślepki jest dostęp do wkręta obudowy komputera, znajduje się koło ramienia wycieraczki po stronie kierowcy. Montowałem wczoraj tempomat i po prostu się zapodziała. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #582 Napisano 11 Czerwca 2010 Po wyjęciu tej zaślepki jest dostęp do wkręta obudowy komputera, znajduje się koło ramienia wycieraczki po stronie kierowcy. Montowałem wczoraj tempomat i po prostu się zapodziała. Odrzutnik wody występuje jako całość ale zobacz z rysunku część 35 być może o to chodzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #583 Napisano 11 Czerwca 2010 Tak to jest właśnie nakładka, sprawdzałem u Gajosa dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #584 Napisano 11 Czerwca 2010 Panowie sprawdźcie jak możecie w etce czy są jakieś różnice, a jak tak to jakie w budowie tych dwóch pomp wtryskowych:) 0 460 414 987 i 0 460 414 989 Z góry wielkie dzięki:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #585 Napisano 11 Czerwca 2010 0 460 414 987 i 0 460 414 989 A to nie są przypadkiem numery BOSCH-a? Bo chyba BOSCH jest producentem. Po tych numerach nic nie znajdziemy w ETKA, Prawidłowy numer powinien zaczynać się na 028XXXXXXX. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #586 Napisano 11 Czerwca 2010 moge prosic numer rozporki przedniej b5.5 i b.5 bo wlasnie bylem w servisie i koles mi wciska ze to nie jest sportowe auto i cos takiego nie istnieje,to go zagne numerem!!! ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:07 ---------- 8d0 803 357 a 8d0 803 358 a 8d0805 645 a N 902 218 03 czy to ten zestawik?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #587 Napisano 11 Czerwca 2010 moge prosic numer rozporki przedniej b5.5 i b.5 Pytasz o rozpórkę kielichów?? To chyba koleś ma racje, bo ja nie słyszałem o takiej części w oryginale, no ale może się mylę. Tutaj masz temat o rozpórkach http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8879&highlight=rozporka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #588 Napisano 11 Czerwca 2010 nom,tak jak pisalem wyzej to sa te numerki do orginalnej rozporeczki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #589 Napisano 11 Czerwca 2010 nom,tak jak pisalem wyzej to sa te numerki do orginalnej rozporeczki No raczej masz racje, wprawdzie nie słyszałem o tej rozpórce, ale nawet nigdy się tym nie interesowałem. Nie jestem w stanie potwierdzić czy jest to miedzy kielichy, ale wygląda na to ze tak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #590 Napisano 11 Czerwca 2010 A to nie są przypadkiem numery BOSCH-a? Bo chyba BOSCH jest producentem. Po tych numerach nic nie znajdziemy w ETKA, Prawidłowy numer powinien zaczynać się na 028XXXXXXX. Masz rację! zagalopowałem się nr vw 038 130 107 H oraz 038 130 107 J Więc teraz proszę o sprawdzenie czym one się różnią bo wg mnie ...107h to numer zastępczy 107j ale pewny nie jestem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #591 Napisano 11 Czerwca 2010 Hejka! Potrzebuję numer belki zderzaka tylnego do B4 kombi. Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #592 Napisano 11 Czerwca 2010 Hejka! Potrzebuję numer belki zderzaka tylnego do B4 kombi. Dzięki Masz tu wydruk,ale wg Etki nie ma takiej części:zeco zderzak.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #593 Napisano 11 Czerwca 2010 Masz tu wydruk,ale wg Etki nie ma takiej części Myślałem że moja stara ETKA jakaś wybrakowana... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #594 Napisano 11 Czerwca 2010 107h to numer zastępczy 107j ale pewny nie jestem. Jest tak jak napisałeś, tylko ze numer ...107j jest wprowadzony w 1999 roku zamiast ...107h. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelp2806 Zgłoś #595 Napisano 12 Czerwca 2010 (edytowane) Witam. Prosilbym o podanie numeru krotkiej rury zaznaczonej na zdjeciu ponizej: http://img534.imageshack.us/img534/3766/61817302.jpg Z gory dziekuje, Pozdrawiam. Edytowane 12 Czerwca 2010 przez pawelp2806 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #596 Napisano 12 Czerwca 2010 Prosilbym o podanie numeru krotkiej rury zaznaczonej na zdjeciu ponizej: Wąż ciśnieniowy 1H0 145 834 J Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DariuszDK Zgłoś #597 Napisano 14 Czerwca 2010 Kolektor wydechowy Passat B5 1.8T 1996r silnik AEB I jakie kody silnika pokrywają się z tym AEB do montażu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #598 Napisano 14 Czerwca 2010 Kolektor wydechowy Passat B5 1.8T 1996r silnik AEBI jakie kody silnika pokrywają się z tym AEB do montażu Proszę kolektor.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #599 Napisano 14 Czerwca 2010 witam forumowiczów, potrzebował bym nr katalogowego dyszy oraz tłoczka spryskiwacza reflektorów ksenonowych do passata b5 '00 przed FL. (spryskiwacz prawy od pasażera) thx, pozdraVWiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #600 Napisano 14 Czerwca 2010 potrzebował bym nr katalogowego dyszy oraz tłoczka spryskiwacza reflektorów ksenonowych do passata b5 '00 przed FL. (spryskiwacz prawy od pasażera) Tu masz cały układ mycia reflektorów do Passata z 2000 roku. spryskiwacze.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
