mielke Zgłoś #3821 Napisano 28 Grudnia 2011 Witam koledzy, potrzebuje nr miski olejowej do mojego auta z tego co sie orientuje do mojego paska powinna byc z czujnikiem poziomu oleju....pozdro. yes sir miskaAVF.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #3822 Napisano 28 Grudnia 2011 Witam Panowie szukam pompy wspomagania do B4 1.9TDI, 1Z-90KM, wersja z klimatyzacją. Może ktoś sprawdzić mi w etce ? Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3823 Napisano 28 Grudnia 2011 Witam Panowie szukam pompy wspomagania do B4 1.9TDI, 1Z-90KM, wersja z klimatyzacją. Może ktoś sprawdzić mi w etce ? Z góry dzięki. 1) 6K0 422 154 (stary numer wycofany w dniu 01.07.2006 r. to 028 145 157 D) 2) 6K0 422 154 X (stary numer wycofany w dniu 01.10.2006 r. to 028 145 157 DX) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #3824 Napisano 28 Grudnia 2011 śliczne dzięki o to właśnie chodziło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #3825 Napisano 29 Grudnia 2011 panowie, koledzy potrzebuje malej pomocy z waszej strony .mianowicie chodzi mi o "silnik klapy w kolektorze ssacym -V157- (intake flap motor). prawdopodobnie nr. czesci to 038 128 063 L ale na angielskich forach znalazlem takie 03L 128 063 E, 03L 128 063 C, 03G 128 063 J. i teraz tak ,co oznaczaja te literki na koncu :L,E,C,J ???? i jakie oznaczenie powinno isc do mojego silnika (w opisie) ????? z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3826 Napisano 29 Grudnia 2011 -V157-etka nie pokazuje tego silnika w twoim motorze 038 128 063 Lto klapa regulatora w autach od 2006 do tego roku co oznaczaja te literki na koncu :L,E,C,Joznaczają kolejne lata produkcji mojego silnika (w opisie)na pewno BMP ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3827 Napisano 29 Grudnia 2011 panowie, koledzy potrzebuje malej pomocy z waszej strony .mianowicie chodzi mi o "silnik klapy w kolektorze ssacym -V157- (intake flap motor). prawdopodobnie nr. czesci to 038 128 063 L ale na angielskich forach znalazlem takie 03L 128 063 E, 03L 128 063 C, 03G 128 063 J. i teraz tak ,co oznaczaja te literki na koncu :L,E,C,J ???? i jakie oznaczenie powinno isc do mojego silnika (w opisie) ?????z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam Wg mnie to do Ciebie powinna być klapa o numerze: 03G 128 063 G lub "następcy" tej klapy z końcowką M lub Q poniżej rysunek klapa.pdf zamiennik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #3828 Napisano 29 Grudnia 2011 tak mam popisany silnik etka nie pokazuje tego silnika w twoim motorze to klapa regulatora w autach od 2006 do tego roku oznaczają kolejne lata produkcji na pewno BMP ? ---------- Dodano o 22:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:31 ---------- ok ale wyjasnijcie mi co oznaczaja literki na koncu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3829 Napisano 30 Grudnia 2011 ok ale wyjasnijcie mi co oznaczaja literki na koncu Literki na końcu numeru części wg ETKI: "... zmiany jednej części oryginalnej wskazywane są poprzez jedną lub dwie litery na 10. i 11. miejscu numeru części oryginalnej..." Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #3830 Napisano 30 Grudnia 2011 Czy może mi ktoś powiedzieć o jaki numer części mam pytać w ASO w przypadku chęci zakupu plastiku mocującego szybę od strony pasażera ? Chodzi o te 2 białe plasticzki - chyba przy łapach ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3831 Napisano 30 Grudnia 2011 Czy może mi ktoś powiedzieć o jaki numer części mam pytać w ASO w przypadku chęci zakupu plastiku mocującego szybę od strony pasażera ? Chodzi o te 2 białe plasticzki - chyba przy łapach ... chyba chodzi o to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #3832 Napisano 30 Grudnia 2011 Nie do końca jestem przekonany, to jest ten element który jest wsuwany w prowadnice, i do którego wczepia się linkę ze stoperem, czy jak to się tam fachowo nazywa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3833 Napisano 30 Grudnia 2011 Nie do końca jestem przekonany, to jest ten element który jest wsuwany w prowadnice, i do którego wczepia się linkę ze stoperem, czy jak to się tam fachowo nazywa... chodzi ci o to http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-podnosnika-szyby-vw-passat-b5-i1995540608.html ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #3834 Napisano 30 Grudnia 2011 Tak dokładnie, tom-998 także mi to juz pokazał Dzięki choopaki ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #3835 Napisano 30 Grudnia 2011 więc ja poproszę tak: mam moduł "media in" o numerze 5N0 035 342C, z jednej strony mamy kabelek zakończony gniazdem USB, o numerze 5N0 035 558, a potrzebuję drugiego kabelka, który połączy moduł z RCD-310. dobrze byłoby też zobaczyć, jak jest to całe ustrojstwo montowane w caddy-m z 2011 na jakimś obrazku z etki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3836 Napisano 30 Grudnia 2011 więc ja poproszę tak:mam moduł "media in" o numerze 5N0 035 342C, z jednej strony mamy kabelek zakończony gniazdem USB, o numerze 5N0 035 558, a potrzebuję drugiego kabelka, który połączy moduł z RCD-310. dobrze byłoby też zobaczyć, jak jest to całe ustrojstwo montowane w caddy-m z 2011 na jakimś obrazku z etki ten sterownik nie występuje w caddycady.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #3837 Napisano 31 Grudnia 2011 jest możliwość taka że do caddy występuje z inną końcówką, bo w ogóle wejście media in w caddy występuje (przynajmniej można za 1200pln dorzucić w konfiguratorze wv przy zakupie ) w każdym razie na pewno chodzi to z RCD-310 w innych modelach np. w golfie. ...ok, widzę chyba o co chodzi: sterownik ma inne plastyki do każdego modelu i trzeba będzie kombinować, żeby go gdzieś wsadzić, bo z rysunku widać że kształt nieco inny... natomiast nie widać nic w pdf-ie na temat drugiego kabla do radia... może to jakaś integralna część RCD-310? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragon44 Zgłoś #3838 Napisano 1 Stycznia 2012 passat B5 FL kombi drzwi tylne prawe, potrzebuje numerek chromowej nakładki, na listwę ozdobną środkową(potrzebny numer samego chromu, nie całej listwy) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3839 Napisano 1 Stycznia 2012 passat B5 FL kombi drzwi tylne prawe, potrzebuje numerek chromowej nakładki, na listwę ozdobną środkową(potrzebny numer samego chromu, nie całej listwy) Podaj chociaż nr VIN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragon44 Zgłoś #3840 Napisano 2 Stycznia 2012 Podaj chociaż nr VIN listwy sa dokładane, więc VIN nic tu nie da, listwy sa z wersji High Line Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
