Angelus Zgłoś #2101 Napisano 26 Marca 2011 Witam. potrzebuje PDF-a z zawieszeniem silnika i skrzyni do passka CBB 12.2008 produkcji Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2102 Napisano 26 Marca 2011 witam.Potrzebuje pdf-a z zawieszeniem silnika i skrzyni do passka cbb 12.2008 produkcji [attach]49348[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2103 Napisano 26 Marca 2011 Potrzebuję numery części wszystkich elementów składających się na wiązki idące od czujników (przedniego i tylnego) do samopoziomu do ich złączek w instalacji autka. Czyli potrzebuję numery gniazd wtyczek i kabli. A jak jest to część wymienna jako całość, to poproszę o takowy numerek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2104 Napisano 26 Marca 2011 Potrzebuję numery części wszystkich elementów składających się na wiązki idące od czujników (przedniego i tylnego) do samopoziomu do ich złączek w instalacji autka. Możesz podać numer VIN? Będzie łatwiej znaleźć. ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:25 ---------- VIN może być na PW jak nie chcesz podawać tutaj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2105 Napisano 26 Marca 2011 Pod czujnik o numerze 4B0907503. VIN nic Ci nie powie, bo ten Passat xenona dopiero będzie miał Brakuje tylko tych fragmentów instalacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2106 Napisano 26 Marca 2011 Pod czujnik o numerze 4B0907503. VIN nic Ci nie powie, bo ten Passat xenona dopiero będzie miał Brakuje tylko tych fragmentów instalacji. Myślałem że do swojego potrzebujesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2107 Napisano 26 Marca 2011 (edytowane) Myślałem że do swojego potrzebujesz. Mój toto ma Właśnie porównujemy co mój ma a czego tamtemu brak Poratujcie Pany tym numerem. Sterownik świateł to 4Z7 907 357 i on też jest. Jest instalacja calutka, kostka w słupek A instalacja do świateł spryski. No wszystko jest za wyjątkiem tych kawałków kabli od spinek do czujników. Potrzebuję numerka, zobaczę ile toto stoi w ASO i będziemy myśleć. Edytowane 26 Marca 2011 przez Charakterek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2108 Napisano 26 Marca 2011 Mój toto ma Jakbyś mi podał numer VIN swojego to może coś znajdę, bo jak na razie to nic nie odkopałem na temat instalacji do czujników. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2109 Napisano 26 Marca 2011 Nic nadzwyczajnego nie znalazłem, jedynie nr 6 w pliku pdf, prawdopodobnie nr kostki do czujnika poziomowania. Sprawdzę co mówią schematy z ELSA na temat tej instalacji, może jutro coś jeszcze odnajdę. elementy xenonu.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2110 Napisano 26 Marca 2011 Tu jest to trochę dziwnie opisane. Ale potrzebuję właśnie fragmentu instalacji idącej od czujnika, czyli od kostki numer 32. Kostka opisana jako 33 idzie do sterownika xenonów (siedzi on w bagażniku). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #2111 Napisano 27 Marca 2011 amor 3B5513 031 Bn75 (chyba ten) nr 12 [ATTACH]44619[/ATTACH] który dokładnie to jest zawór n75 ? (ten co jak nawali to turbo przeładowuje) Faktycznie ten nr 12? Czytałem na forum, że ma mieć 3 króćce, i widziałem fotki i wygląda jak ten nr 19.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2112 Napisano 27 Marca 2011 który dokładnie to jest zawór n75 ? (ten co jak nawali to turbo przeładowuje) Faktycznie ten nr 12? Czytałem na forum, że ma mieć 3 króćce, i widziałem fotki i wygląda jak ten nr 19.... w pdf masz zawory N75 i N18 odpowiednio 19 i 15 nr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DariuszDK Zgłoś #2113 Napisano 28 Marca 2011 Witam. Chciałbym zapytać o numer części SONDA LAMBDA do Passata B5 1.8T AEB Vin : WVWZZZ3BZVE027172 Dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #2114 Napisano 28 Marca 2011 Witam. Chciałbym zapytać o numer części SONDA LAMBDA do Passata B5 1.8T AEB Vin : WVWZZZ3BZVE027172 Dziękuję Zobacz to: Sonda lambda B5.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejmas Zgłoś #2115 Napisano 28 Marca 2011 witam VAG pokazuje mi bład przepływomierza czyszczenie przeplywki, kasowanie błedu nic nie daje a na obudowie nie ma zadnego oznaczenia jaki przepływomierz powinien byc passat b5 1998 1.9tdi 90 km WVWZZZ3BZXE177457 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kusiu Zgłoś #2116 Napisano 28 Marca 2011 Witam, jakich częśći brakuje na poniższym obrazku? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #2117 Napisano 28 Marca 2011 witam VAG pokazuje mi bład przepływomierza czyszczenie przeplywki, kasowanie błedu nic nie daje a na obudowie nie ma zadnego oznaczenia jaki przepływomierz powinien byc passat b5 1998 1.9tdi 90 km WVWZZZ3BZXE177457 028 906 461 lub 028 906 461 X(na wymianę) Bosch - 0 281 002 216 Bosch (na wymianę) - 0 986 284 001 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2118 Napisano 29 Marca 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF ze schematem piasty kola (przod i tyl) kolega powiedzial ze jak wymieniam juz amorki i robie zawieszenie to przy okazji zerknac na piasty, jezeli mozna to jeszcze uklad wydechowy. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. Dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #2119 Napisano 29 Marca 2011 witam potrzebuje nr.koloru nadwozia z vin wvwzzz3bzwp266787 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2120 Napisano 29 Marca 2011 (edytowane) Dzisiaj, 14:59 polan23 witam potrzebuje nr.koloru nadwozia z vin wvwzzz3bzwp266787 Powinienes miec podane na nalepce w miejscu gdzie jest kolo zapasowe ( nalepka z vinem) lub na takiej samej nalepce w ksiazce serwisowej. Edytowane 29 Marca 2011 przez potmar Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
